3262
现在很多人都会用车,但是这所谓的用车只存在开车的局限,而对于车的保养,车的一些功能都一无所知,当然这也是很正常的一件事,人们买车的初衷就是为了代步,所以说有时候车出现了一些状况就只能去找4s店了,但是有时候汽车出现了一些问题自己是可以解决的,例如方向盘被锁死了只是因为汽车自动启动了安全锁车的功能。
其实,为了车辆的安全,每辆车出厂的时候,国家安检局都要每个车辆品牌的车都要达到一定的安全性能,防止他人盗窃,每个车辆都有保护措施,增加盗窃人员对车辆盗窃的难度,所以每个车的方向盘都有自动锁死的功能。
导致方向盘锁死的原因
其实,在大多数汽车的指导手册里,我们都可以找到答案。导致钥匙拧不动、方向盘突然卡死主要原因是因为车主在车辆熄火以后,不经意间的一个小动作造成的。这个小动作或许你事后都没有回想起来,被蒙在鼓里。当我们熄了火、停好车、拔下钥匙后,因为你拉下什么东西,又一次返回车里,这时你可能无意间转动了一下方向盘,就是这个无意间的小动作启动了方向盘的防盗功能。
三秒解锁恢复
许多老爷也许会说,方向盘锁死会不会和发动机防盗一样,锁死了只能去4S店解决呢?小编很明确的跟大家说,不用!只要3秒钟就可以自己恢复。
钥匙启动车型
使用钥匙拧动锁芯启动发动机的车型,解锁相对比较简单。不用拔出钥匙,保持拧动状态,然后看方向盘锁死是偏左还是偏右(一般都是偏左)。然后我们反向用力打方向,同时拧动钥匙的动作不要停止,一两下就可以解锁方向盘启动车辆了。
一键启动车型
目前市面上无钥匙进入和一键启动车型普及率越来越高,如果触发方向盘锁死的话,发动机也会触发防盗,这也不用担心拖车去4S店,三步就可以解决。
1、 不踩制动踏板,先按一下一键启动按钮进入ACC模式。
2、 左右打一下方向盘,这样可以使方向盘锁舌解锁收回,恢复方向盘控制。
3、 踩下制动踏板(手动挡车型需要同时踩下离合器),按一下启动按钮就可以解锁发动机,正常启动车辆了。
说通俗点就是方向盘的自锁防盗功能,一般的轿车都是这样。方向盘的转轴上有一个锁槽,而支架上有一个锁舌。当转动到适当角度,锁舌就滑入锁槽。
此时方向盘就被锁死了。这个锁舌是用钥匙转开的,当锁舌由于前轮的角度被卡得比较死的时候,就需要晃动一下方向盘,以使锁舌能够缩回来。因此,在需要启动的时候,左右稍微晃动一下方向盘就可以转动钥匙了。
这个原理跟家里的门锁是一样的。有时候门的位置不对,转不动钥匙,拉住门把手前后推拉一下门,就可以转动钥匙开门了。
