'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='发动机漏油汽车同样能开,最大的问题是机油损耗过快,造成浪费,不加注意,有可能因为机油压力不足,而导致发动机造成损坏。一般不会严重影响行驶安全,出现发动机漏油,一定要密切注意机油尺的位置。
如果出现的问题是发动机渗油,就相对比较麻烦,需要预留较长的修车时间,检查车况,发现引擎舱,哪个地方有厚厚的油泥,就是发动机渗油的象征。
发动机漏油,问题不算严重,但建议最好解决:1,气门室盖漏油,用车时间5年左右较为高发,需要更换气门室盖垫。2,发动机正时盖漏油,拆下来重新打胶即可。3,油底壳放油螺丝松动或损坏,拧紧或更换即可。4,按时保养,不要为了省一时的麻烦,对车造成损害。
下面是一点小建议:
发动机漏油并不是稀有现象,部分车型刚刚更新技术的时候,漏油问题的投诉都会较多,这是车主需要注意的。如果你汽车长时间停放后,发现底下有黑色的液体,并且散发刺鼻的味道,就很有可能是发动机漏油,建议及时处理。
