1036
现在的人买迈腾汽车首先考虑的就是汽车的配置,比如汽车的发动机、变速箱、轮胎等等,从而让汽车发挥更好的性能。但是很多人并不知道轮胎的宽窄度是什么意思,我们在汽车的时候,到底是宽轮胎好还是窄轮胎好呢?接下来就和我一起来了解一下吧。
汽车轮胎是行车安全的重要标志,因为汽车轮胎支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷。此外汽车轮胎传送牵引和制动的扭力,从而保证轮胎和路面之间有着良好的附着性。因此很多人觉得汽车轮胎宽一点比较好,因为汽车轮胎和地面接触面积大,安全性能就更好。
尤其是在坑洼路面转弯的时候,会更加稳定。但是这个说法并不完全正确,因为虽然宽轮胎接触面积增加了,但是摩擦力也会随之增加,因此油耗也会增高。此外汽车在转弯的时候,也会受到一定影响,所以说宽轮胎有利也有弊。
接下来我们来说一下窄轮胎,汽车轮胎窄的好处在于我们在开车的时候会有种轻盈的感觉,因此加速比较快,油耗也会低一点。但是窄轮胎也有缺点,它的缺点就是对地面的摩擦力比较弱,我们在行驶的时候不太好操控,因此刹车性能也比较差,遇到湿滑的路面容易打滑。
一般那种小型汽车轮胎都比较窄,还有很多车主因为不喜欢自己汽车的轮胎,因此会改装汽车轮胎。但是并不是所有的汽车都适合宽轮胎,也不是所有的汽车都适合窄轮胎。汽车轮胎还是要适配才好,不要因为自己的喜好而轻易给汽车换轮胎,如果换不好的话,不仅会导致汽车起步慢,而且还会增加油耗。
如果我们平时要更换轮胎,一定要注意更换的轮胎规格要和原车的轮胎规格一致,这样能够保障行车安全,千万不要为了所谓的性能,而拿自己的生命开玩笑。其次我们在换轮胎的时候要注意最好同时更换两个轮胎,而且同轴的轮胎一定要是同尺寸、同花纹的等等,这也是为了保障我们的行车安全。如果同轴轮胎尺寸、花纹不错,汽车在行驶的时候很容易出现事故。
那么我们平时应该如何保养汽车轮胎呢?首先我们要定期检查胎压,不要过高或者过低。尤其是轮胎胎压会受热胀冷缩的影响,因此我们在夏季和冬季的时候要适当的减少或者增加胎压。
还有我们要经常清除轮胎内的杂物,像小石子这种东西,要及时抠出来。如果不及时清理,容易在行驶的时候造成爆胎。此外我们还要定期检查轮胎的磨损情况,如果轮胎磨损得很厉害,一定要提前更换。如果轮胎扎进了钉子,哪怕没有漏气,也要及时更换。我们在开车的时候也要注意避开那些坑洞,否则轮胎受到挤压容易出现鼓包。
有些新手司机即使拿了驾照也不敢开车上路,主要还是因为对汽车操控熟练程度不够。尤其是在倒车的时候,很多新手司机根本倒不进去。其实现在的汽车既有倒车影像又有导航,相比于那些配置低端的汽车而言已经好很多了。那么我们在倒车的时候到底是看后视镜还是看倒车影像呢?接下来就给大家讲解一下。
我们在外面开车的时候总要找个地方停车,这时候就需要倒车进入停车位。即使回家我们也需要倒车进入家中的停车场,这就非常考验我们的驾驶技术,一般老司机倒车非常轻松。而很多新手司机在倒车的时候技术就不太娴熟,一不小心可能就和后面的汽车相撞了。
因此很多人在倒车的时候会借助倒车影像,这对倒车帮助非常大。倒车影像有红色、黄色、绿色这三条辅助线来帮助我们判断车身的距离,这样就不会与后方车辆发生碰撞,因此很多新手司机会借助倒车影像来倒车。但是如果我们在倒车的时候一直关注显示屏,就会忽略汽车两侧情况,在倒车时一不小心可能就会与旁边的车子发生摩擦。
最重要的是倒车影像摄像头不是全方位的,因此存在盲区,我们很容易忽略那些在车边玩耍的小孩子,一个不注意就会撞到他们。而且如果倒车影像坏了,难道我们就不倒车了吗,这是不现实的,因此我们在倒车的时候不能太依赖于倒车影像。
我们在倒车的时候最好还是看后视镜,尤其是新手司机。我们通过后视镜倒车,能够很好的帮助培养自己判断汽车与旁边障碍物之间的距离。不过汽车后视镜时存在视觉误差,不能精度判定相对距离,因此我们在倒车的时候需要经过多次练习,等熟练了以后才能精准倒车。
我们在使用后视镜倒车的时候,有些障碍物也是无法看见的,因此倒车的时候也很容易撞到。所以我们在倒车的时候可以结合倒车影像和后视镜,这样就能避免事故的发生。
除了倒车影像和后视镜以外,我们还可以通过倒车雷达来倒车。倒车雷达能够探测出车尾部离障碍物的距离,而且还有预警距离,能够实时警告驾驶员,从而实现安全倒车。
现在一些中高档汽车中还有自动泊车技术,完全不需要人为操作就能轻松倒车入库,而且能够实时保障我们的安全。对于那些倒车技术不好的新手司机而言,自动泊车技术是非常有用的。
无论我们通过哪种方法辅助倒车,都要小心谨慎。练好自己的驾驶技能,这才是倒车的关键。
