1099
最值得买的混动代步车,能上绿牌,即使不用电油耗仅1.7L
看了这么多试运行的文章,我想一定看过各种各样的风花雪月的开始,这次因为不玩花,所以直接打开门去看看山。
对于这个答案,我相信一千名读者会给出一千个版本的答案,但是如果把所有的回答分类的话,只有四个情况。
首先,因为车牌的缘故,毕竟是从F开始的绿色新能源车牌,有些城市不需要拨车牌,也不用等。
其次,在一些城市,你的汽车牌照是绿色的新能源牌照,请不要在意车牌号和车牌号的最后一个号码,你可以365天自由通行。
第三种比较实用,车的成本低,也就是耗油量低,电动驾驶最好。
最后的第四个很少见,钱很多很任性,买了插件PHEV的车型在玩。
关于前两种和最后一种的问题,如果购买续航距离超过50km的PHEV车的话都可以,但是第三种不是所有的车型。
葫芦人曾经在杭州试乘过的国产品牌PHEV的中型SUV,在极端条件下,也就是说只能充电,电池自身电量不足10%的情况下发动机需要同时承担驱动车和电力系统的供电两个任务,另外,由于车辆有两个动力系统,所以配备了2吨以上的质量,在这三天的试车中,葫芦干人均耗油量为17升。
实际上,这样的耗油量成绩绝对不是罕见的例子,但是在市场上几乎所有PHEV车的工业信息部的耗油量都能达到100公里左右的水平,但是,大家也都知道,这只是工业情报部的燃料费,不能作为参考,对于PHEV车来说理想的使用环境是拥有家用充电条件,每天下班回家后给你充电,平时市内的上下班代行是纯粹的电气驾驶,偶尔需要长途旅行的时候,充完电就充电,没有电的话加油。
但是,上述理想的使用环境对于大多数车主来说是不现实的,一是几乎没有条件给朋友家充电,二是几乎所有市场的PHEV车都不支持快速充电,所以想让他们吃电池包。
换言之,大部分人都买PHEV的车种,但是不能每天充电,因为平时没有充电条件,所以去高速公路的时候没有充电时间,也就是说我只是买了正常加油驾驶的绿色车厢。
但是,这种尴尬状况一直持续不下去,对于葫芦侠2月22日在杭州试乘的新型PHEV车型来说,由于其物理构造和操作逻辑不同,这辆车在充电极端的环境下也能达到低耗油量水平,东风悦达起亚K5 PHEV。
价格合理,补贴后全国统一价格18.98万-20.68万元,与世界同类车型基本一致,车身数据也有一定优势。
当然,这种东风悦达起亚K5 PHEV车型的优势最大的还是它的混合动力系统,与现在的破破烂烂街的「涡轮发动机加马达」的组合不同,K5 PHEV采用2.0L的自然吸气的阿特金森循环引擎和电动机的组合,阿特金森循环发动机自身最大的优点是低耗油。
K5 PHEV为什么采用阿特金森循环发动机,从其独特的混合逻辑说起,与通常的PHEV模型同样的K5 PHEV也支持充电,12.9kW.h的电池组最大纯电,续航距离达到75Km,但是,K5 PHEV和其他PHEV完全不同,除了以往的纯电和混合两种动作模式外,K5 PHEV还支持“引擎直接驱动”的纯燃料驱动模式,正因为这种特殊模式的存在,K5 PHEV才更接近实际的汽车环境。
众所周知,马达最有效的工作环境是启动和低速行驶时,也包括中等时速较慢的定速巡航,在中高速环境中,随着汽车速度的增加,马达反而效果更低,能耗也会提高,但是,相反,引擎在中高速巡航时,可以在最高劳动条件的区间工作,低速行驶停止时,发动机没有特别的效果。
也就是说,如果在中低速状态下使用马达,能够高速使用引擎的话,整个系统的工作效率会非常高,综合能源消耗也会降低,K5 PHEV是这样做的,试运行中,K5 PHEV在中低速下尽可能以纯电模式驱动,系统自动平衡电池的电池量,短时速上升的话,进入发动机能支持的最佳劳动状况的区间,混合模式和直联驱动模式自动介入,减少系统的能源消耗,进行电池组的充电,长时间的电力驾驶不仅避免了耗电问题,还带来了出色的实际耗油量表现,当然,也可以自己选择模式,例如,固定只需要电。
顺便说一下,在试乘过程中,K5 PHEV有类似48V的轻混合动力车的工作逻辑,发动机有“动态启动停止”,减速时发动机自动停止,发动机停止发动机,节约燃料能源回收系统成为刹车,可以提供回收充电,突然需要大的动力的话,发动机会快速点火介入,确保驾驶所需的东西。
也就是说,如果购买起亚K5 PHEV的车型,有充电条件的话,和市场上其他PHEV一样,如果没有充电条件,或者只是偶尔充电的话,K5 PHEV比其他PHEV更实用,实际的耗油量更低,结果,这种PHEV的工作逻辑与以节能著称的本田i-MMD系统非常接近,K5 PHEV作为可以乘坐绿色号码的高耗油量深度混合动力车型完全可以使用。
改变更为浅近的表达方式,耗油量非常高的混合动力车由于其纯电续航距离不足,无法乘坐绿色新能源牌照,绿色新能源许可证插件的混合动力车在系统结构上有问题,但是充电后不能节约汽油,但是,K5 PHEV像现在这个市场的孤品一样,单独变成了派,我有绿色新能源的驾驶证,不仅充电,而且耗油非常好,这才是真正生活中的PHEV车型。
最后,起亚K5 PHEV的价格性能比非常高,除了能源消耗和车牌优势外,在颜值方面,起亚K5车型的优点全部继承了,此外,由于加入了活性积分机和LED前雾灯等新配置,时尚感和科学技术感变得更强,在内饰配置方面,在PHEV车型特有的TFT LCD仪表板上加上8英寸智能屏幕,还加入了FCA的前方防撞辅助、LDW车道脱离警报、HBA智能远近光调整、SPAS智能停车辅助系统等高科技配置尽量符合K5 PHEV的价格。大家怎么看这款车呢?欢迎关注小编,在下方说出你的看法。
