1329
兰博基尼Aventador LP780-4 Ultimae发布,新车作为Aventador的最终版本,将限量生产350辆硬顶版和250辆敞篷版,百公里加速时间为2.8秒。
兰博基尼为Ultimae编号版本的350辆双门跑车和250辆敞篷跑车的车主创造了新的外观和内饰选项,标配18种颜色,提供前所未有的选择范围和超过300种颜色。兰博基尼Aventador LP 780-4 Ultimae将销售带有各种造型的20英寸和21英寸锻造合金的轮圈,捆绑有倍耐力P Zero Corsa轮胎和多种颜色的制动卡钳。
关于命名,“LP780-4”代号,这意味着它的自然吸气6.5升V12发动机在8500转可提供574kW(780马力)的功率。同时具有720牛·米峰值扭矩,可在6750转获得。Ultimae的重量仅为1550公斤,比Aventador S轻25公斤,同时提供与SVJ相同的功率重量比。
横向控制通过Aventador S上引入的四轮转向进行了优化,确保了低速和中速时的敏捷性,并提高了高速时的稳定性。前桥上的兰博基尼动态转向系统 (LDS)进行了校准,以提供快速转向的响应反馈,同时适合与后桥上的主动后轮转向系统集成:单独的执行器在5毫秒内响应驾驶员的转向动作,允许实时调整转向角,增强转弯性能。
兰博基尼Aventador LP780-4 Ultimae的0-100公里/小时加速时间为2.8秒,最高时速为355公里/小时,新车优化了 VVT(可变气门正时)和 VIS(可变进气系统)以获得优化的扭矩曲线。依托于CCB制动系统,其100公里/小时至静止状态的刹车距离在30米内就可以达到。
未上市
