轮胎究竟多久换一次?这次终于弄清楚了
轮胎是能够保证车辆稳定行驶的重要部件,事关整车的制动性,舒适性,静音性,以及操控性能,所以在保养过程中一定要格外重视,检查或者更换不到位轻则影响驾乘体验感,重则危急生命财产安全。
私家车一般多久换一次车胎?
在通常情况下轮胎的使用寿命应该分两方面去看,其一为轮胎的使用里程、其二为轮胎的使用年限!相对来说不同品牌、不同用途的轮胎配方成分不同、设计寿命也不一样,而橡胶的使用年限是基本固定的!超过了年限很可能导致轮胎的老化!
按使用判断:还是那句话具体问、具体去分析,有的轮胎跑个7、8万公里都到不了磨损点,没到磨损点的轮胎无论在理论上、实际中都是完全没必要更换的!而另一些轮胎为了强大的性能、更强的抓地力,可能跑个3、4万公里就能到磨损点,这样的轮胎无论用了多久都最好更换!事实上,任何轮胎都是配有磨损标记的(如下图所示),当轮胎磨损到了磨损标记的位置时,就证明了此时的胎纹沟槽的深度已经不足1.6毫米了,所以为了保证安全,最好去更换了!
而这个轮胎上的胎纹沟槽深度一旦磨损至低于1.6毫米,可不仅仅是性能降低的问题,很可能带来安全上的隐患!在很多轮胎的厂家介绍上其实要求沟槽深度低于3毫米就要更换,不过鄙人还是觉得那么做是有些浪费的!而这个1.6毫米几乎是最大限度了,尽量不要低于这个值!
除正常使用外,轮胎出现一些异常状态也是必须要更换。
一、轮胎鼓包
轮胎出现鼓包一定不要冒险上路行驶,这是爆胎前最明显的现象,需要立即前往修理厂检查,而且轮胎鼓包几乎无法修复,只能更换轮胎。千万不要为了省钱继续使用!
二、轮胎裂纹
出现裂纹虽说不至于漏气,但只要受到外力冲击,便会使裂纹裂开,这也意味着轮胎有漏气的风险,一漏气胎压便会不稳,爆胎便很可能发生,需要更换轮胎。
五、异物扎胎
如果行驶中发现轮胎有异响,应及时检查,如果轮胎被钉子扎了,车胎必定存在安全隐患,不同轮胎对补胎次数和位置都有所要求,一旦超过厂家要求就需要更换轮胎。
按使用年限判断:关于轮胎的寿命说法比较的多,不过不同的品牌的确在寿命上有一些的差异,不过不明显!再者说来即便是相同的轮胎在不同的环境下也会产生不同的结果,比如整天在油污环境中运行,必然导致轮胎的老化程度加剧、使用年限降低!而正常来说轮胎的老化在落地起第四个年头开始加剧,这也是本身性状不稳定的开始!所以无论时什么轮胎,都建议在4-5年之间更换!
总而言之用判断轮胎比较容易,定期监控磨损点即可,别管跑了多少公里,低于1.6毫米了就换,灵活一点!而按年限来判断是否该换轮胎,应在4-5年时更换,如果胎上损伤较多可以提前更换!至于说3年就更换的说法有些不可取,像是4S说话的风格!而那些说轮胎8-10年不换的,也同样不可取,那简直是在玩命!
标签: 轮胎
相关摘要
