2310
汽车保养对于有车一族来说是一件十分重要的事情,毕竟对于爱车人士来说汽车是他们最好的玩伴,而有一些正确的汽车保养常识是十分有利的,不论是对于车主还是汽车本身来说,然而大部分的人们对于汽车保养的知识都不太了解。
先说首次保养,最好要根据保养时间去进行保养。很多车主都是根据车子的公里数来决定车子的保养。其实这也没错,不同的人有不同的理解,视实际的使用情况来决定。
刚入手的车辆,都是按照时间和行驶里程这两个维度来进行判定是否要保养。如果是在厂家质保范围内的话,推荐到4S店里进行保养的,保养用的机油也都是所谓的原厂机油。在这种情况下,只需要遵循着汽车保养手册上面的指引的周期来更换机油即可。一般来说,矿物油的更换周期是半年或5000公里一换,半合成油是半年或者7500公里一换,全合成油则是半年或者10000公里一换。切记在保养机油的时候,油滤也要跟着换掉。
如果用车频率不固定,不建议根据时间来做保养,毕竟有人用车多,有人用车少,根据行驶里程而进行保养最为可靠。超过行驶里程的话,要看一下机油的情况而定,如果发黑或者内有污浊物,还是要尽快更换为好,一般的合成机油过了几百公里也没有什么问题。
对于里程数未到但保养时间已到的情况,可以分两种情况来处理:
首先按照时间进行保养的,要针对车子的油液、轮胎进行检查。例如机油,从你开封那一刻起,它就在跟空气接触,就在氧化,就算你不用它,它也会慢慢变质。一旦变质,就起不到作用了,哪怕你的车子不开,一直放着,时间久了也要去更换。
根据公里数进行保养的,就会容易许多,车子在行驶过程中,零部件是会正常磨损的,可以真实的车况,到达一定里程,再对零件进行保养,保证行驶的安全。
汽车厂家在汽车推向市场时就已经做过最严酷的实车试验,然后根据实车试验制定出了适合当地市场的最保守的保养间隔。而4S店、维修厂一般都会缩短保养间隔、提高保养频率,这样就能赚更多的工时费、更多的配件销售利润。所以不断地跟你说现在交路况差,为了更好的保护发动机,需要缩短保养间隔。同时,为了更好的养护汽车,应该使用更好的机油等等销售话语。
那么保养时间已到但是里程数未到需要去保养吗?
(1)质保期内
车子如果是在质保期内,保养时间到了公里数还差了很多,比如5000公里做保养,车子才开了2000公里左右。那么可以联系4S店,讲清楚自己的状况并询问是否能延期保养,因为如果不通知他的话可能会使汽车脱保。如果能够达成一致,把电话录音起来,或者让他给你发一条消息,留个凭证,之后迟一点去问题也不会太大。延期保养对车子本身是没有什么影响的,因为车子最正确的保养周期在车辆使用说明书上有说明,而4S店为了利润会把保养周期缩短。但如果公里数快到了,只差了几百,建议就不必在乎这点距离,直接按照4S店的规定去保养吧。
(2)质保期外
出了质保期的汽车如果仍使用说明书上的机油和配件,那么就按照说明书上的周期保养。如果用了更高级别的机油或者质量更好的配件,可以适当延长保养周期,根据车子的实际情况来定什么时候保养。不需要听4S给你的建议,毕竟此时已经不指望4S店给你免费更换什么配件了。
(3)超过保养周期去4S店会怎么样?
如果没有按照4S店说的时间去做保养,一般是会算作脱保的。在购车合同或者保养手册里都会有说明,既然合同中已经约定好了,是没有办法的。即使超过了4S店的保养周期,但没到厂家的保养周期,厂家也表示4S店会根据当地的用车环境及车主具体车况来适当调整保养里程,只有按照规定进行保养就可以享受正常的保修,逾期肯定是脱保的。
保养是用车中很重要的一个环节,每位车主都需要注意,但不用太过小心,过早的保养虽然对车子没坏处,但完全没必要。太迟的保养则会影响维修或者性能等等。
