1267
汽车轮胎使用年限没有规定,有的车子跑得多,有的车子跑得少,有的车轮胎质量好,有的质量差。现在的车大部分都是两轮驱动,驱动轮的磨损会比随动轮磨损的严重,对调是为了保证轮胎最大的使用寿命。但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定。
建议一般轮胎3年或者6万公里更换,如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可。
可以根据实际使用情况而定,两万公里一换,是保证转向轮轮胎更好一点,如果说调换三次也就是六万左右的时候,换轮胎的时候可以四条胎一起换,四条一样的胎上路跑总比两组不同的胎对安全有更好的保障。如果四条轮胎磨损很均匀那么无需对调。一般来说每次保养的时候让师傅帮忙看一下,如果磨损有差异的话,可以对调一下。
如果使用的是对称花纹的轮胎,可以前后交叉对调的,如果是非对称花纹或者是单向花纹的,只能前后对调;还有一些特殊的车型,前后轮胎尺寸不一样的,就不能进行对调了。
轮胎本身就有保质期,各品牌大不相同。这个保质期不是说只能用这么多年,而是最好不要放置这么多年后再用。至于说按在车上不用的,在开出来之前一定要检查轮胎。
而且两驱车、四驱车、胎压等诸多问题都会导致轮胎磨损不同,具体是该左右对调还是前后对调都是有区别的,前驱和后驱车的调换也不相同。建议找专业师傅检查好都在进行调换,不建议个人对调。
标签: 轮胎
