1625
雷克萨斯NX系列是中型SUV,却有着豪华车品牌雷克萨斯的质感。雷克萨斯作为丰田汽车公司的豪华汽车品牌而享誉全球,拥有大型豪华轿车和大型SUV的阵容。不过雷克萨斯也有入门车型,雷克萨斯NX是接近入门车型的。
雷克萨斯NX即使在狭窄的道路上也能轻松驾驭,但车内的设计和质感具有雷克萨斯品牌的品质,是一款非常令人满意的汽车。此外,雷克萨斯NX基于混合动力车型,其高燃油效率是其吸引力之一。近年来,在车内作为SUV的使用方式之一已经成为流行,但这就是旅行时在车上过夜的方式。
住在车上旅行时不需要预订酒店或旅馆,因此可以节省成本,并且可以让您在目的地睡觉的机动性也很有吸引力。此外,在车内过夜可以代替露营时的帐篷,也方便SUV车型可以原样登上露营地或山间溪流。雷克萨斯NX是豪华车中的一款,所以留在车内并没有引起太大的关注,但是能够露营,从车子的大小就可以看的出来。
雷克萨斯NX是一款中型跨界SUV,虽然整车长度为4,640毫米,不算紧凑,但尺寸适中。然而,整体宽度为 1,845 毫米,这是一个相当宽的尺寸,营造出一种典型的跨界 SUV 的稳定形式。另一方面,整体高度为1645毫米,这对于SUV来说是一个有点适中的尺寸,而车身较低的整体高度使其成为一种运动形式,使其更适合公路而不是越野。
车内尺寸方面,与雷克萨斯一样拥有宽敞的车内尺寸,虽然是两排五座的车,但车内长度为2080mm,属于宽敞的尺寸。宽度是 1520 毫米,这是一个舒适的宽度,高度是1180毫米,这是一个适中的大小,感觉就像确保了必要和足够的头顶空间。
行李空间也相当容易使用,但更宽的深度可以让你装载很多行李。拥有这样的车内空间的雷克萨斯NX,待在车内也不是没有可能,空间充裕就看你怎么打发时间了。不过由于车子的大小,留在车内有很多不便,所以我们先介绍一下适合留在车内的点,然后再介绍不便之处。
首先,通过设置能在雷克萨斯NX的车里呆着的卧铺,好处就是可以做到全平。为了在车内舒适地待在车内,车内的大小和结构等条件多种多样,但重要的一点是床的形状。即使你住在车里,你也需要一个睡觉的空间而不是旅馆或旅馆,所以关键是你是否能确保一个完整的平坦空间,就像你在家里的床一样。
通常,由于车身结构、座椅形状、内饰设计等原因,车内没有平坦的空间,但近年来,一些汽车可以通过布置座椅来营造出完全平坦的空间。
在雷克萨斯NX的座椅布置中,后排座椅的靠背可以收纳在前侧,与行李空间相连,该模式是扩展行李空间前后尺寸的功能。形状稍稍倾斜,但由于没有额外的台阶或不规则之处,可以说它是留在车内的最佳空间。
雷克萨斯NX车内可并排睡两个人,可多人过夜。在车上过夜时,小车会很局促,尤其是前后尺寸都比较小的车,仅仅来回使用床是不够的。在这种情况下,可以通过对角使用床来使前后尺寸变宽,但在这种情况下,床上只能睡一个人。但是,如果你有一辆大车,可以花时间和两个人并排睡觉,多人旅行时也能应付。
另一方面,雷克萨斯NX的车内宽度被确保为1520毫米,如果有这样的宽度,两个人并排睡觉是可能的。行李箱空间的宽度为1130毫米,稍微小了一点,但仍然有足够的尺寸。这样的尺寸,两个人睡都可以,如果接受一些拥挤,三个人睡也不是没有可能。
雷克萨斯NX待在车内往往会出现行李空间不足的情况,但是能够使用雷克萨斯NX配件来解决这个问题是一个优势。住在雷克萨斯NX的车里,车内空间几乎变成了一张床,车内存放行李的空间变小了。如果就这样放置行李会很困难,但为了解决这个问题,雷克萨斯NX可以使用车顶上的支架来解决。
SUV 汽车的车顶装有车顶纵梁,可以安装在雷克萨斯 NX 上。仅此一项就可以在一定程度上将行李放在车顶上,但是如果安装了“铝架”,则可以在该架上放置很多行李,非常方便。此外,由于铝制行李架等会在露天装载行李,因此需要采取措施防止突然下雨等,但如果使用可以安装在车顶纵梁上的外部车顶箱等,则可以在防止下雨的同时装载行李。
某些车型无法为跨界 SUV 安装车顶托架和车顶箱,但能够在雷克萨斯 NX 上使用此类设备是一个优势。
近年来,可以在车内设置AC插座或USB端口等电源端口越来越多,使用起来更方便。 .在普通车型中,交流电源最多只能使用120W的容量,但在混合动力车型中,通过安装大容量驱动电池,可以使用更强大的电源。
有了这个容量,你不仅可以使用照明设备、电风扇、娱乐产品,还可以使用耗电大的厨具和烘干机,也可以像露营一样在车上过夜,但带电器露营只能待在车里,所以享受的方式一下子就扩大了。交流电源虽然有驱动电池可以长时间使用,但还是保持发动机怠速运转,防止电池电量耗尽比较安全。
座椅设置雷克萨斯NX有一个车内空间,可以留在车里,但需要通过方法在车上做卧铺。在雷克萨斯NX待在车内时,后排座椅和行李箱空间会完全放平。后排座椅靠背收纳在前侧,使其完全放平,操作本身还是相当容易的。后排座椅配备了用于完全放平的专用杆,通过操作该杆,几乎可以一键收起后排座椅。
后排座椅上的头枕可能会碍事,但头枕是可拆卸的,应提前拆下并放置在不碍事的地方。行李箱空间无需特殊操作,收起后排座椅即完成全展平。不过这种状态下,对床前后的空间有些顾虑,所以如果想进一步增加空间,最好将前排座椅向前滑动,增加床前后的空间。
这时候前后座之间就会有很大的缝隙,除非你把缝隙填得很牢,否则你不能把它当作卧铺。可以使用靠垫来填补这个空白,但也可以使用行李在车内过夜,也可以作为行李存放区。如果你填补了空白,就可以确保一个合理的宽床尺寸。
接下来,需要准备一些物品,以使在车内保持舒适,但有两个必不可少的物品。第一种是车内睡垫,铺在车内夜床的床上,可以代替车内的被褥。如果没有车内的隔夜垫,车内的床是树脂做的,感觉很硬,就这样睡起来不是很舒服。因此,具有缓冲性能是必不可少的,最好从作为商品销售的车内睡垫中寻找与雷克萨斯 NX 内部空间相匹配的垫子。
其他必备物品是在车内停留时挡住车内窗户的物品,需要准备遮光窗帘和遮光板。如果你在车里的时候窗户一直开着,外面的路灯或其他汽车的大灯的光会在你睡觉的时候进来,这会影响你睡个好觉。 .因此,在车内逗留时,遮光物品是必不可少的,建议在市场上准备遮光帘或通用的遮光板,在车内逗留时贴上。
待在车内时,雷克萨斯NX的内部通风是很有必要的,但第一次待在车内时要小心。第一次在车里,为了防止外人,想关窗过夜,但如果我真的关窗过夜,早上醒来会感觉闷热或出汗。这是因为在密闭空间过夜,会消耗车内空气,使二氧化碳浓度升高,影响一夜好眠,不过如果是一晚左右的话,也不是健康问题。
因此,在车内逗留时,一定要让车内通风良好,最简单的方法就是将车窗留开一点。但是,如果窗户一直开着,会有虫子从外面进来的问题,更容易听到外面的声音,所以更好的方法是使用空调。通过在室外空气循环模式下运行空调,可以使车内的空气循环,并且由于是空调,因此可以很好地控制温度,很方便。雷克萨斯 NX 混合动力车型的空调是电动的,只需一个电源即可长时间使用,因此安静且方便。
但是,电池可能会耗尽,因此在空调运行时发动机必须处于空转状态。如果在发动机怠速时突然降导致排气管堵塞,则存在废气反流的问题,因此在这种情况下最好打开窗户以确保安全。
