1354
红旗S9——首辆国产超跑,百公里加速只需1.9秒,最高时速400公里每小时,限量99台,每台售价上千万,红旗S9为何如此豪横?
红旗S9在配色上选得十分讲究,这是一种红黑色搭配的经典色调,像奢侈品品牌阿玛尼和香奈儿的很多产品都用到了这种配色。
红色热情似火、色感温暖,带给人性格刚烈外向的强烈刺激,黑色危险神秘、具有很强的包容性和侵占性,既能够衬托高贵的气质,又能展现出一种不可征服的霸气,当两者结合在一起时相辅相成,在高调夺目的同时又给人沉稳高冷的感觉,更加凸显了红旗S9的高级感和霸气。
红旗S9所有的外观造型设计都是由奥迪R8之父,沃尔特·德席尔瓦亲自操刀设计,除了别出心裁的色彩搭配,还为红旗S9配备了整套的空气动力学套件,使这辆国产超跑的速度与稳定性都得到了很好的保证。
首先就是经典跑车的流线型设计,相比概念车实车收敛了比较夸张的造型部分,显得更加顺滑一些,流线型的设计灵感最早来源于鲨鱼等游动速度很快的鱼类,因为物体在空气等流体运动中所受的阻力,主要是由摩擦力和漩涡两个原因造成,而摩擦力一般不发生变化,当速度越快的时候,产生的漩涡就越大,汽车受到的阻力也会越大,而流线型结构可以有效的避免漩涡的形成。
举个简单的例子,当人将半只手掌伸入水中,掌心朝前快速向前划过时,在手背的位置就会形成清晰可见的漩涡,而当我们用“劈”的动作划过水面时,就可以明显的感觉到用力更小更轻松一些,而且在手掌划过时也不容易产生漩涡,这就是因为“劈”的时候更符合流线型的设计。
如同大多数的超级跑车一样,红旗S9的尾部也装有很大的尾翼,主要作用是为了减少车辆尾部的升力。它最通俗的叫法是尾翼,而有人会根据它的外形叫它“雪橇板”或者“鸭尾”,最准确的说法是“扰流器”。
尾翼通常有单层和双层两种,红旗S9的概念车设计为双层尾翼,而实车则是单层尾翼,其材质也有铝合金和碳纤维两种。
汽车在高速行驶的时候,会因为整体结构是像飞机翅膀一样的,上面有弧度、下面则相对较平,在大气压的作用下就会产生一个向上的升力,这在一定程度上可以降低跑车与地面之间的摩擦力,进一步提高车速,但如果这个升力过大,跑车的抓地力就会很差,这在地面高速行驶的时候非常危险,如果遇到特殊情况很难及时处理,有时甚至连拐弯都会变得很困难。
而尾翼的作用就是在汽车高速行驶的时候,使空气阻力形成一个向下压的力,压力会随着尾翼的升高而增大,可以尽量去抵消流线型车体在行驶中产生的升力,使汽车在保持高速时更加平稳。
尾翼还分为手调校和液压自动调校,其中液压自动调教型多了液压立柱,使得尾翼能够根据车速自动调整角度。
能够自动调整的尾翼要明显比手动尾翼多出行驶中的优势,如果行驶速度过快尾翼角度太高的话,车尾就会被大气压压死,车头就会飘起,而负责转向的前轮也会难以进行转向任务,很容易发生危险,这也是为什么有的车辆在改装时,不适合装尾翼的原因,虽然带有尾翼的车辆确实很帅,但还是要将安全放在第一位。
我们还可以看到红旗S9和其他超级跑车一样底盘都很低,这样的设计和尾翼的作用一样,都是为了增加汽车的抓地力,较低的底盘能够使得流过汽车下方的空气流速更快,汽车下方的气压就会变小,这样在大气压的作用下,汽车就不会容易变得飘起来。
不过流线型结构和尾翼都是超跑的标配,真正决定超跑速度的还是动力系统,据了解红旗S9配备双涡轮增压V8发动机,涡轮增压是什么装置,V8发动机又厉害在哪儿呢,别着急我们一个一个来。
所谓涡轮增压是离心式压气机与涡轮组成的一个整体,它与内燃发动机的主要区别在于,涡轮增压器没有燃烧室及相应的系统,涡轮是利用往复式内燃机的排气能量工作,而且它的离心式压气机提供的压缩空气作为,往复式内燃机的充量。
汽油发动机主要依靠汽油和空气形成的混合可燃物质,在发动机的气缸内燃烧推动活塞做工提供动力,发动机的输出功率与转矩的大小取决于气缸内的空气量,单靠发动机本身的运行效率是非常有限的,当它的性能已经达到最高时,还想要提高发动机的输出功率该怎么办呢?
就是通过特殊手段往气缸中输入更多的压缩空气,增加可燃混合气量,从而提高燃烧做工能力,提高发动机的输出功率。
我们可以把发动机简单理解成一条大船,在船舱位置有很多个水手在用桨划船,但是这条船就这么大,不能够邀请更多的水手来划船,这个时候就只能为每个水手提供更多的食物或者其他的能量补给,这样水手就会用更大的力气划船,船的速度也就会变得更快。
涡轮增压器在发动机中就起到了这样的作用。
汽车发动机气缸内的可燃混合气体燃烧之后产生的废气,通过排气管进入喷嘴环时,气流的流速随着管道空间的变窄而变快,高温高流速的废气气流冲击下面的涡轮,使涡轮高速旋转
废气的压力、温度、流速越高,涡轮的转速也就越快,废气通过涡轮之后排入大气。
涡轮的转动会通过轴承带动压气机叶轮的转动,压气机叶轮的转动会将经过空气滤清器滤清过后的空气,吸入自身周边范围,在通过离心力将这些空气甩向压气机叶轮的边缘,使这些空气的速度和压力增高,压气机会进一步把它们吹向进口小、出口大的扩压器。
在这里空气的流速会变慢、压力会变大,这些高压气流在进入发动机气缸之前会再次通过一段扩压器,让气压尽可能最大化,这样一来发动机气缸内的燃油在相同空间内,就可以接触到更多的空气,更加充分地燃烧,在排量不变的情况下使得发动机,拥有了更大的输出功率。
V8发动机与涡轮增压器增加动力的方式不同。
首先V8发动机的动力原理和普通发动机没什么区别,而V8所代表的只是发动机气缸的排列方式和缸数,8个气缸分成两组,每组4个,成V型排列,其夹角最常见的为90°,具有最理想的点火和振动特性。
与涡轮增压增强动力的方式不同,发动机气缸数是通过增加“工位”的方式来增强动力,还是以水手划船为例子,只不过现在每位水手就代表一个气缸,所谓人多力量大,能加入换船的水手越多,船的行驶速度就会越快,但是与之相对应的,需要的食物和能量也就越多。
增加发动机缸数除了可以提供更高的动力以外,还会增加车辆工作时的稳定性,发动机不会产生较大的冲击震动,如果气缸数太少的话,车辆就会像拖拉机那样会产生很大的震动,但是增加缸数的同时也会增加排量。
如果想要在不改变排量的前提下增大功率,可是改变减小发动机气缸的缸径,增加发动机缸数,一样可以提高转速,进而获得更大的动力。
这些发动机的排列方式通常分为,直列方式排列和V型方式排列。
顾名思义,直列式发动机就是指发动机的气缸呈现出一字排列式,整体的结构要相对简单一些,制造成本低。这种发动机的燃料消耗要少一些,应用比较广泛,缺点是功率比较低,一般5缸以下的都是采用直列方式排列。
V型发动机长度和高度尺寸小,布置在空间有限的跑车中非常方便。
在人们的印象中,V型发动机一般都比较高级,也就成为了高级轿车的标志之一。
V8在轿车中的使用并不多,因为其结构复杂,制作成本高,通常情况下6缸以上的发动机都是V型发动机。
红旗S9除了采用V8发动机以外,还加入了三电机混合动力技术,系统的最大功率超过1400马力,百公里加速只需要1.9秒,最高时速能达到400千米每小时,在世界上百公里加速能在2秒以内的超跑数量并不多,红旗S9这样的实力几乎可以跻身,世界一流跑车的阵营了。
红旗S9最亮眼的自然是那道红色的经典车标,从车头一直延伸到雨刷器,象征着气贯山河、红光闪耀。相信随着我国的科技发展不断进步,将会有更多的国产品牌出现在大众视野,甚至是国际舞台上!
