1963
开车不是一件简单的事情,关系到自己和乘车人员的生命安全问题。身边很多小伙伴刚拿到驾照后特别兴奋,但是开车上路的时候就开始慌了。这是新手司机的必经之路,十大轮胎品牌韩泰轮胎提醒广大车主,新手开车一定要谨慎,上路之前检查好轮胎才稳当。
轮胎是汽车唯一和地面接触的部件,车辆在行驶过程中如果轮胎出现故障,后果将不堪设想。因此,清楚地了解爱车的轮胎的状态,才能及时补救或者更换新轮胎,避免故障的发生。
检查胎壁裂纹
如果轮胎侧壁出现裂痕和切口,说明轮胎可能出现漏气裂缝,很容易引发爆裂。当看到轮胎侧壁裂纹较为严重时,最好尽快把车辆开往维修厂进行更换。
检查轮胎是否鼓包
不合理的气压、恶劣的路况、意外的撞击以及司机不规范的驾驶方式等综合因素,都会造成轮胎鼓包现象。如果没能及时把车辆送往维修厂检测,胎面上强度不足的区域极有可能引发突然的爆裂,高速行车时将非常危险。
检查花纹厚度
胎面花纹的厚度一定要大于1.6mm,如果经常在摩擦力低的湿滑路面上行驶,最好能保证胎面花纹厚度为上述数值的两倍。老驾驶员一般会使用一元硬币来大致估计胎面花纹厚度,硬币边缘到国徽顶端的距离在1到2mm之间,将硬币插入胎面沟壑可以看到整个国徽标志,说明胎面花纹厚度已经不足,需要注意。
检查花纹磨损标志
正常情况下,我们可以看到轮胎两侧胎肩上用印模印出三角形标志,它是用来指引轮胎胎面磨损指示标记的位置。车主如果发现胎面橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记相同的高度,就应该立即更换轮胎,继续驾驶将会给安全带来威胁。尤其在湿滑的路面上,会发生“水飘侧滑”的危险,过度磨损在高速行驶时还有可能爆胎。
当然,选择一款好轮胎,也能降低轮胎损伤的发生率。比如十大轮胎品牌韩泰轮胎旗下有一款Smart PT Mileage H728轮胎,它的胎面进行了优化设计,采用先进的SCTT技术塑造轮胎轮廓,将接触压力均匀的传递到中央和胎肩花纹块上,从而使得制动距离更短,增加了胎面接地面积,保证胎面受力均匀分散,使轮胎具备更长的里程。胎面强度得到改善,耐磨性也得到了大幅度提高;采用的高聚结构碳黑材料更是保证轮胎更耐磨的关键。
我们在日常驾驶过程中,有应该很多注意的事项,以上就是小编为大家总结的新手司机出行前轮胎检查事项。十大轮胎品牌韩泰轮胎提醒车主朋友,只要保持良好的心态和不断积累驾驶经验,就能顺利、安全地驾驶自己的爱车,享受驾车的乐趣。
