去易车国际站
继续浏览当前页
二手车购买后哪些东西需要更换?
亲爱的车友们,千万不要以为买完二手车,把车开回家就万事大吉了。由于很难得知新购二手车的上任或者前几任车主的保养习惯怎样,养护功夫如何,因此新入手二手爱车之后,应该将爱车进行一些必要的更换,以保障汽车的性能及耐用性,也是保障爱车的正常行驶,那么什么东西是需要检查更换的呢?
1、换油
机油
汽车机油起着冷却、润滑引擎组件的作用,所以机油的更换是尤为重要的。
选择机油种类时,车友们可以依据自己的驾驶习惯。如果经常在高速公路上行驶,较少走走停停,可选用一般的机油。而如果时常在城区内驾车,见红绿灯要停,塞车更是没有商量,同时每一趟路程又大多在几十,甚至十几公里之内,这样的驾驶情况对于引擎磨损比较大,所以要选择比较高级的机油,最好是全合成机油,不但可以有效地保护汽车引擎,还可以减少更换机油的次数。
要注意的是,更换机油的同时也要更换油隔,以确保油路通畅,不被杂质阻塞。
刹车油
刹车油是保障刹车系统正常工作的介质,如果油量不足或者使用时间过长都会影响刹车系统的功效,会对我们的安全带来隐患。
变速箱油
一般的车主短时间内都不会更换变速箱油,特别是打算卖掉的车,所以二手车的变速箱油应该及早更换。
此外,要更换的还有波箱油、軚油(液力转向机油)、水箱冷却水、玻璃水等等。波箱油是最容易被忽略的项目,建议车主在开回二手爱车后,不论手波或自动波,都应该马上更换合乎车辆厂方规格的波箱油。这一点,对于5年或5年以上车龄的二手车而言更是尤为重要的。
2、换火花塞
通常火花塞在汽车行驶3万公里以上才需要更换一次的,在不知道刚刚买到的爱车的火花塞多久没有换的情况下,可以先拆出火花塞进行检查,看是否需要更换。
3、换引擎正时带及水泵
对于车龄5年或者以上,或者行车里数达到7万公里以上的二手车,最稳妥的处理方法是给车换上新的引擎正时带(也叫Cam带),否则断裂会导致活瓣上下移动程序大混乱,并与汽缸活塞发生碰撞,这样所有引擎盘顶零件便会受到损毁。换Cam带的同时,可以将水泵及皮带一并更换。
4、换电池
买回二手车之后,车友们要注意看电池的日期,和电池显示屏的状态。在启动引擎的时候,如发现声音转弱或是灯光昏暗,便是电池即将耗尽的先兆,应该尽快更换。事实上,一般的电池使用或者放置的时间长了都会变得不耐久了,所以更换一个也是非常必要的。
5、换空气滤清器
二手车的空气滤清器一般都很久没有更换了,为了延长爱车的寿命必须进行更换。
6、换气味(车内消毒)
对新购的二手车内进行除味消毒是不容忽视的。除了常见的吸尘、蒸气深层洁净之外,车主也可以自己DIY除异味。方法很简单:将水与醋混合打匀,如果车内烟酒气味很浓,建议醋的比例稍多些,然后用毛巾沾着擦拭车身内部,包括座椅,车体面板,玻璃等,擦拭完毕需要关闭车门,摇起车窗,让汽车封闭一段时间, 等再次打开车门后,烟酒的气味就会少很多。
标签: 二手车 更换
