1373
最近听说汽车界研发出一种技术,简称往引擎注水技术,而且还配置在参加在MOTO GP大赛的宝马M4上。仔细研究,才发现原来引擎注水技术,其实没有名字显示得那么简单。
大家都知道,涡轮增压发动中,空气经过高温高压的废弃涡轮的增压,温度非常高。所以正常带T的发动机都需要中冷系统对这部分空气进行降温,以防过热空气进入气缸。而引擎注水系统,正是来解决这样的难题。在进气管路安设喷水器,经过高压喷射的水雾,与空气混合进入气缸内燃烧,这样能拉低进气温度,同时提高含氧量,使得混合汽充分燃烧。
这样的系统,需要在车尾箱加装一个水箱,由引擎传感器来控制注水系统的喷水量和喷水压力。
这样的系统最大的好处在于:
第一,能充分冷却进气过程,防止发动机的爆震现象;
第二,在高负荷和低速工况下,能有效地避免燃油的加浓喷射和降低排气问题,所以能降低油耗。
而这个系统也给了我们很多幻想,比如是否能通过该系统,实现水在高温高压的压缩燃烧下后,电解成氧气和氢气,氧气是助燃气体,而氢气更是可燃气体;或者水被注入空气混合后,进入缸内再和汽油混合,形成汽油包着水的小颗粒,增加了汽油接触空气的面积,从而起到助燃效果。
但是这样的系统还是有弱点的。因为这套系统需要额外配置一套水箱和水管。那么需要定期往水箱加注水,同时得保证水管的完整性。如果水管破了,或者水箱空了,这套系统就作废。同时,还要保证即使在低温环境下,水箱水、以及管路的水,都必须是保证液体流动状态。
