2643
手握30万想买台新能源SUV并不难,但是,如果同时考虑品牌、空间,还要考虑纯电续航,这个价格可选的真不多。不过,随着上汽大众ID.6 X的上市,可选择空间又多了。价格30万上下,合资、纯电、七座、空间兼具。那么,这车到底值得买吗?同价位还有的选吗?本期【导购】,或许能给你答案。
618当天,上汽大众ID.6 X宣布正式上市。车型定位为中大型纯电SUV,5个配置、3种续航(436/510/588Km),补贴后的价格为23.99-33.59万元。
作为大众在国内的第二款基于MEB打造的车型,ID.6 X定位高于前期上市的ID.4 X/ID.4 CROZZ,其中,除了顶配车型采用了6座布局以外,其余几款配置车型均搭载2+3+2的7座布局。而这个价位区间内,如果综合考虑品牌、续航、价格以及空间的话,几乎很难找到ID.6的同级竞品。那么,这款新上市的车型实力到底如何呢?
一. 新车,亮点哪儿?
尺寸比ID4X大一圈,外观相差不大
大众纯电平台MEB在国内第二款上市车型,同样采用和ID.4 X相似的封闭式前脸设计,搭载贯穿式灯带以及可发光的LED车标。尺寸方面,长/宽/高分别为4876/1848/1680mm,比ID.4 X大一圈的同时,轴距达到了2965mm,同级别中排得上前列。
悬浮式中控屏,独特的换挡杆布置
ID.6 X搭载5.3英寸液晶仪表,尺寸不大,但是由于采用了和燃油车完全不同的内饰布局,仪表盘的位置比较特殊,旋钮式换挡机构在右侧,通过前后旋转的方式换挡。这种布局下,如果液晶仪表尺寸太大的话,可能要遮挡视线了。
此外,ID.6 X搭载12英寸悬浮式中控屏。配置上,部分车型会搭载增强现实抬头显示(AR HUD),除了能显示导航、车速等相关信息,在道路转弯处也能通过AR技术,将即将转入的路口用箭头进行标注,并随着距离的远近由小变大。另外,ID.6 X还搭载了可实现L2+级别自动驾驶的Travel Assist驾驶辅助系统。
车机系统方面,ID.6 X搭载智慧车联MOS 4.0系统、采用高通820A芯片,具备在线导航、在线音乐(酷我)、手机互联、语音控制、空调调节等常用功能。可以通过呼叫“你好,大众”来完成一些指令操作。值得一提的是,在舒适性配置方面,中配及以上车型,前排座椅除了座椅加热外,还搭载了按摩功能,后排座椅也配备了加热功能。
最高588Km续航,提供性能版可选
ID.6 X共有五款车型,提供了三个版本续航可选,其中,入门版售价23.99万元,续航436Km;三款中配车型续航588Km,顶配为性能版四驱车型,纯电续航510Km。电池系统搭载三元锂电池,容量分别为62kWh和83.4kWh。
动力配置方面,ID.6 X提供三种动力可选,入门车型搭载最大功率为132Kw(180马力),310Nm的永磁同步电机,后置后驱;中配车型搭载最大功率为150Kw(204马力),310Nm的永磁同步电机,后置后驱;顶配车型搭载前交流异步电机+后永磁同步电机四驱动力系统,最大功率为230Kw(313马力),最大扭矩为472Nm。
有一说一,入门24万左右的价格,中配价格不超过28万,在这个价位区间内,市面上能兼顾续航、动力以及空间的纯电产品真不多,上市后圈内不少朋友表示的确很心动,和预售时30万左右的价格相比,超出了很多人的价格预期。那么问题来了,如果考虑买ID.6 X,应该选哪款呢?老规矩,先看下配置阶梯吧。
二.车型分析——ID6X应该如何选?
上汽大众ID.6 X不同配置对比表
上市的五款车型中,入门版Pure纯净版价格不到24万,续航436Km,五款车型中续航最少,同时动力参数层面,相比其他四款也最弱的。
再往上一个台阶,来到售价26.49万元的Pure+纯净长续航版,和入门版车型相比,价格贵了2.5万,二者最大的差别在于续航和动力。
这款车型续航588Km,最大功率150Kw(204Ps),相较于入门版车型,功率提升18Kw(34Ps),扭矩参数为310Nm,和入门版车型保持一致。而配置方面,二者基本无差别。因此,如果对于配置要求不高,这款Pure+纯净长续航版可以考虑。
预算再加1.4万,就可以买到售价为27.89万元的Pro极智长续航车型,动力参数、续航均和次低配保持一致,二者最大的差别在于配置。
加了1.4万,配置搭载:
20寸轮毂
全车安全带未系提醒
定速巡航升级至全速自适应巡航
电动感应后备箱且带记忆功能
前排手机无线充电
前排座椅按摩
驾驶位电动座椅记忆
后排座椅加热
同时,额外多出了外后视镜的记忆、锁车自动折叠、倒车自动下翻功能以及后排独立空调。这样来看的话,1.4万的价格差,额外多出了这些配置,整体性价比还是非常高的,因此,这款车型可以重点考虑。
同时我们注意到,此次ID6.X还上市了一款售价同样为27.89万元的1st Edition ID. 初见版车型,在动力、续航、价格和主要的配置上和Pro极智长续航保持一致。二者的区别在于,初见版车型不提供可开启全景天窗的选装,但是增加了增强现实的抬头显示功能,这个抬头显示和普通的抬头显示不同,它能在视野前方投射更多、更立体的路况、转弯等信息,总结起来就是,比普通的抬头显示更高级。具体怎么高级,建议各位实车体验。
再往上就来到了售价为33.59万元的Prime劲能四驱版,续航为510Km,较中配车型续航缩短。最大功率为230Kw(313马力),最大扭矩为472Nm,搭载前后双电机,采用四驱形式。轮毂尺寸加码至21寸,配置上和初见版车型基本保持一致。
不过,这款车只提供6座版,其余车型均为七座车型。这款车型最主要的优势在于动力,不过价格也额外贵了将近6万块,如果不差钱又想要动力,这款车可以重点考虑。
ID.6 X不同配置车型选购小结
通过上面对比我们其实不难发现,如果在ID6X不同配置之间做选择的话,可以这么选:
1. 预算有限(25万以内)且不在意续航的话,入门版可考虑。但是配置方面不是很充足,这个就看个人需求了;
2. 如果预算28万左右的话,建议选择Pro极智长续航车型或者1St Edition初见版车型,这两款车型预算在范围内,且配置基本到位,性价比非常高,后者还搭载了AR抬头显示,厂家可能会根据订购先后给予不同的客户权益,这个具体建议咨询当地上汽大众店。这个预算下,这两款车可以重点考虑;
3. 如果追求性能不差钱,直接上顶配,动力给到位,同时兼顾了空间、品牌,又是个6座车型,可以考虑。
三.竞品对比——同价位还可以选谁?
正如前面介绍,这个价位下,可选的车型不多,综合考虑价格、品牌的话,同样作为纯电SUV的特斯拉Model Y在价格和空间方面,和ID.6 X比较接近;
此外,刚刚换代上市的理想ONE,尽管是采用增程式,但一样可以拿绿牌,对于限牌城市来说,可以享受到额外的便利(具体以当地政策为准),而且理想ONE搭载6座布局,在空间、定位以及价格方面和ID.6 X高度重合。
至于蔚来ES6,由于其主销车型的价格在40万上下,和ID.6 X对比意义不是很大。结合之前的选车逻辑,我们选择指导价为27.89万元的ID6X 2021款Pro极智长续航版、指导价为34.79万元的Model Y 长续航全轮驱动版以及指导价为33.8万元的理想ONE 增程6座版进行对比。
ID.6 X对比Model Y & 理想ONE
通过上表对比我们可以发现,尽管三款车定位相同,但是在动力、驱动形式、配置方面差异化还是非常明显的。
从价格来看的话,三款车中,ID.6 X不到28万,价格最便宜,而Model Y和理想ONE价格均在33万以上,因此,就预算范围,各位基本就可以心里有个预期了。不过,价值决定价格的逻辑在这里同样适用,价格不同,差异体现在哪儿呢?
ID.6 X的续航和Model Y几乎相同,590Km上下的纯电续航满足一般的通勤距离基本够用,不会让客户感觉到明显的里程焦虑。而理想ONE由于采用的是增程式,这个指标层面的对比意义不是很大。具体偏好哪个,就看个人选择。
动力方面,Model Y当仁不让,最大功率317Kw(431马力),最大扭矩545Nm,双电机四驱,而仅采用两驱的ID6X,在这方面和Model Y相比就是个弟弟。至于理想ONE,动力参数不差,而且采用四驱,但是和Model Y相比还是相形见绌。因此,偏重动力和四驱的话,Model Y值得重点考虑;
空间方面,论个头,理想ONE最大,其长宽高尺寸在三款车型中均领先。不过,如果结合轴距来看,得益于MEB平台的ID6X优势凸显,2965mm的轴距从参数层面保证了车内的腿部空间。当然,具体感受建议实车体验。
而在配置方面,三者表现的差异性也比较大。配置最全面的是理想ONE,胎压显示、膝部气囊、360全景、自动泊车入位、陡坡缓降、悬架软硬调节、后排座椅电动调节、12.3英寸全液晶仪表以及10.1+12.3+16.2英寸的前排三块大屏设计,上述配置全部给到位。
相比之下,ID.6 X则显得略有些中规中矩。疲劳驾驶检测、缺气轮胎保护、感应后备箱,尽管比Model Y要好很多,但是在理想ONE的对比下,不显得那么亮眼。不过,ID.6 X是这三款车型中唯一配备矩阵式大灯的车型。舒适性方面,后排独立空调也未缺席。
再看Model Y,除了动力强以外,其他在配置方面找不到可圈可点之处了。不过,加速性能带来的快感,或许也是很多客户选择它的原因。
在这里需要说明的一点是,结合我之前驾驶ID.4 X的体验,ID.4 X还是一款地道的大众车,上手快,动力不错,基于MEB平台打造的车型不同于油改电,内部的布局和空间得到了保证。而Model Y的单踏板操作,的确需要你比较长时间的适应,而且相对较强的制动能量回收,容易使驾驶者出现晕车的感觉,这个可能需要时间适应,具体的体验建议各位亲自去试驾体验。
通过上面的分析,我们其实不难发现,ID.6 X轴距最长,价格最便宜,但是配置和理想ONE相比中规中矩;理想ONE价格偏高,但配置给到位,毕竟人家就这一款车在售;而Model Y,偏重动力体验,至于自动驾驶这种功能,额外加钱选择,这个看个人需求。
ID.6 X对比Model Y & 理想ONE选车小结
1. 预算30万以内,对于配置有要求,但预算有限的客户,ID.6 X重点考虑,空间、品牌、配置以及590Km左右的续航,基本够用。而且免掉购置税,限牌城市享受额外福利,可以重点考虑;
2. 预算30万+,追求动力,可以考虑Model Y,34万左右的价格给你极致的加速体验,不过在舒适性等配置方面,不要期待过高;
3. 预算30万+,动力、配置全都要,理想ONE可以考虑。搭载增程式动力系统可以告别里程焦虑,配置应有尽有,可以重点考虑。
以上,希望能对各位选车用车起到一定的帮助作用。当然,在对比分析过程中,自然是仁者见仁。希望各位在购车时可以多看多选,也欢迎各位后台留言你想要对比的车型,讨论内容或许就会出现在下期的【导购】栏目中哦。
