2814
很多私家车一到夏天在里面就很热,即使开了空调也挡不住晒人的太阳,这个时候可以考虑买遮阳帘或遮阳挡,这种可以有效的抵挡紫外线,让大家在车内会更舒适。那么,汽车遮阳帘好还是遮阳挡好?一起来看看趣丁网带来的介绍吧!
汽车遮阳帘的优点是可以遮挡阳光,在一定程度上可以减少车内的热量,但需要注意的是:
1.汽车窗帘遮阳帘只能加在后窗上,玻璃前面是不允许的,否则会挡住后视镜的视线,即使是透光性很强的窗帘,它仍然会有影响;
2.这就解释了为什么交警会拆除遮阳板,因为车主将遮阳板安装在前窗上;
3.如果你真的觉得坐在前排感觉太阳很亮,我们可以在玻璃上贴一层太阳膜,不仅可以有效的阻隔一些热量,一定程度上还可以起到防爆的作用,这就是一举两得。
从防晒的角度来说,遮阳挡效果更好,能反射太阳光,短时间内对车内有一定的温度控制作用,对车内的配件有一定的保护作用,减少老化褪色;汽车遮阳帘主要是用来遮挡阳光的,只起到遮挡遮阳的作用,在阳光直射下一段时间,采用遮阳帘的车内温度与阳光直射下的温度没有区别。
欧尚X7 PLUS正在四好形象贴近他们的追求。于欧尚而言,欧尚要做最符合都市新中坚的产品,那欧尚X7 PLUS的所有进阶就都要以都市新中坚的需求为标尺。所以,当都市新中坚对审美、对活力、对科技、对品质有更多追求时,欧尚X7 PLUS就是以好颜值、好动力、好贴心、好品位的四好形象出现,折射的正是欧尚X7 PLUS与都市新中坚需求的契合。
从这个意义上讲,欧尚X7 PLUS身为欧尚品牌的首款PLUS旗舰产品,其不仅满足了乐观与自信的适用主义者,也满足了潮流与时代的尝鲜者,这是PLUS的意义——让都市新中坚在欧尚X7 PLUS上都能找到属于自己生活追求的折射。
至此,欧尚X7 PLUS身为旗舰的意义也已清晰,那就是为用户提供更好的产品,才能更好的推动品牌的发展,二者之间,相互作用,才不负旗舰之名。
省钱又省心,空间还足够大!长安欧尚X7PLUS空间升级,致力给家人最舒适的享受,打造越级家享级大空间。长安欧尚X7PLUS拥有长宽高分别为4730mm /1870mm /1720mm的更大的越级尺寸;长达2786mm的轴距带给全家舒享空间,即使在第二排也能舒适腿部空间,后排地板纯平,超后排大空间等你坐享。
