962
如果时间退回到4年前,说起48V混动,各大车企真像是要挽起衣袖大干一番的节奏。不过,如今看来,48V混动似乎陷入了尴尬的境地:成本虽然比HEV车型低,但油耗方面却难以满足“双积分”中“低油耗乘用车”的标准。所以,在接到新款XC60的试驾邀请时,我认为这只是沃尔沃一次聊胜于无的改款,甚至一开始心底还有些不屑:现在才换48V混动,这可不是什么新鲜的技术了。
实际上,将48V和HEV进行对比本就有失公允。因为前者的成本大概只有后者的30%,理论上却能达到后者70%的节油效果。然而,正是因为差的这30%,让48V混动注定不会成为传统车企在电气化转型中最重要的那枚棋子。不过,对不少传统车企来说,电气化转型有两个最近的时间节点,一个是2025年,另一个是2030年。而在2025年之前,用48V混动是平衡节能减排、动力和成本最佳的解决方案。
说回新款XC60,可以看看它的对手奔驰GLC、宝马X3以及奥迪Q5L。其实前两者要到下一代车型上才会采用48V混动;而奥迪则是在A6L这个级别之上的车型才有48V混动,像奥迪Q5L,只是用了12V轻混。所以,此番中期改款的沃尔沃XC60,全系换用2.0T引擎+48V系统,硬件层面其实诚意是足够的。
这次我拿到的试驾车是B5四驱智雅豪华版,相比老款T5四驱智雅豪华版,新款车型的理论油耗为7.4L/100km,而老款车型为7.9L/100km。那么实际效果呢?正如前文所讲,我们不应该对48V混动的节油能力期望过高,整个试驾活动下来,新款XC60在油耗方面并不会带来太多惊喜。当然,或许是我们此次试驾并没有多少需要频繁起步的拥堵路段,匀速行驶其实48V混动并没有多少用武之地。
但是,新款XC60这套48V混动给你的惊喜不是用油耗换来的,而是——更优异的驾驶体验。这次沃尔沃对新款XC60做了两个大胆的变动:一是取消了启停按钮。
实话讲,很多朋友应该跟笔者一样,上车第一件事就是关启停。主要原因就是引擎启动时传递到车内的振动,真的很影响驾乘体验。而且,我想绝大部分看这篇文章的朋友,开的都是六缸以下的车型,引擎点火运转的声音也并不那么悦耳。然而,有了48V混动之后,引擎的停转和启动基本上悄无声息。48V系统替代传统的启动机后,完全可以在起步时,把引擎带到跟车速更匹配的转速再开始点火。
二是取消了标准、节油、运动模式,只保留一个越野模式选项。新款XC60这套48V混动系统,本身它的电机也可以额外提供14马力的动力,在起步或者全力加速时可以派上用场。所以,并不清楚沃尔沃是否基于这一原因而做出的决定。
新款XC60在引擎动力部分变化不大,B4的账面数据比原来的T4高。而笔者试驾的B5车型,2.0T引擎的最大功率250马力,最大扭矩为350牛·米。其实账面数据跟之前的T5车型相比没有变化,但厂家肯定会针对48V混动进行重新调校匹配。
与老款车型一样,新款XC60匹配的也是爱信8AT变速箱。取消驾驶模式选择还是要有很大勇气的,毕竟驾驶模式部分,在对手那儿可都是作为卖点来强调的。不过,只要动力匹配优异,节油、标准、运动,其实只跟你的右脚有关。
但是,新款XC60在动力平顺性方面无疑还有提升空间。什么?爱信8AT变速箱你说它不平顺?对,在大部分情况下,它与引擎的配合都像快步入“金婚”的“老夫老妻”。外加48V混动系统,日常跟车缓踩油门加速真的要比老款车型轻快很多。但唯一让笔者不满意的是,如果遇到前面有慢车需要刹车减速,然后再变道加速超车时,新款XC60会有比较明显的顿挫。整套动力系统需要“思考一下人生”然后才“幡然醒悟”,之后便会猛地将你推出去。新款XC60在引擎、变速箱的响应方面,调校还是保守了一点。如果油门响应以及变速箱降挡的反应再果敢一点,其实反而开起来会更平顺。
新款XC60的转向是偏轻但指向比较精准的类型,笔者感觉跟如今奥迪的转向调校有点像。你也可以选择关闭车辆设置里面的“增强助力”选项,这样转向感觉会稍微重手一点。新款XC60的刹车系统也有变化,沃尔沃为其装上了大陆集团的电控刹车系统,理论响应时间只有0.15秒。实际体验下来,新款XC60的刹车真的非常棒,尤其是最后那段踏板行程所给予的制动力非常强,能给你足够的信心。唯一需要注意的是,新款XC60的刹车踏板略微有些偏轻,加上电控刹车灵敏的响应,这需要你更精准控制刹车的力度。
关于动态体验还有一点,我们这次试驾车是选装了空气悬架,我全程都用的自适应模式。有了4C自适应底盘和空气悬架的加持,新款XC60在过起伏路面时的稳定感令人印象深刻,悬架很快会拉住车身,很难产生多余的晃动。总体来说,新款XC60乃至于整个沃尔沃家族,其实底盘调校不会给你舒服到像船那样的感受,它们会有意保留不少路感。
至于四驱系统,新款XC60配备了博格华纳第六代四驱系统。由于本次试驾没有越野项目体验环节,所以无法感知这套四驱系统到底处于怎样的水准。据官方介绍,新款XC60四驱车型的前后动力分配可以在0-100%之间切换,理论上新款XC60的通过性要比老款车型更强。
跟德系对手的facelift中期改款不同,新款XC60的外形变化真的是微乎其微。如果把新老车型放在一起,你会发现新款XC60的前脸只是前杠两侧的造型发生了变化,新款车型的设计更年轻、运动一些。
车尾部分的变化主要是在后杠部分。新款XC60的排气管采用了隐藏式设计,同行的媒体老师觉得新款设计更加优雅,更符合XC60的车型气质。但我还是觉得XC60这款车型其实年轻的受众并不少,老款方口镀铬外露式的排气管更加帅气。
侧面的线条完全延续老款车型的设计,但新款XC60提供了一套新的19英寸轮圈,双五辐银黑样式的轮圈运动感挺强。我对比了一下老款车型后发现,这套轮圈就是脱胎于老款XC60运动版的轮圈样式,只是做了细节上的微调。综合来看,新款XC60还是属于那种耐看型,要是不改排气样式,我觉得外形方面真的就无可挑剔了。当然,可能你也会觉得新款XC60的外形平平无奇,毫无特色,这都是见仁见智了。
车内的话,看起来整个座舱的设计都直接沿用自老款车型,但新款XC60在操作体验方面其实已经悄然发生了转变。跟老款一样是9英寸的中控竖屏,不过内置的车机系统已经变成了原生安卓,而且支持科大讯飞智能语音。体验下来,这套车机系统有两点是我非常喜欢的:一是内置了高德地图,基本跟手机上的版本一样,非常好用;二是智能语音支持连续对话,不用傻到每次都叫“你好,小沃”。而且科大讯飞的语音功能对“塑料普通话”很友好。
除了车机系统,其实新款XC60还有一处很难发现的变化——它的天窗控制方式变成了触控滑动形式。前两天笔者刚巧试驾过全新明锐PRO,两车的天窗开闭方式类似,但触控手感明显就是“一分钱一分货”了。
新款XC60改为了电子挡把,而且我们试驾的这台B5四驱智雅豪华版还是水晶换挡杆,顿时让车内充满了“金钱的味道”。唯独遗憾的是,这台试驾车没有选装B&O音响系统,哈曼卡顿总会差点儿意思。如果你选择的是新款XC60的高配车型的话,真的强烈建议选装空气悬架和B&O音响系统,这钱还是值得花的。
实际上,在笔者看来,新款XC60的这些变化所带来的,更多是起到锦上添花的作用。真正让笔者产生买它冲动的,还是沃尔沃一贯所追求的安全、环保。随着年纪的增大,相信很多朋友跟我一样,买车时会将一部车的安全性放在第一位。之前我只知道三点式安全带是沃尔沃发明的,还有那部著名的第一代XC90事故车。但没想到,沃尔沃对于安全的追求是持续且投资巨大的。比如它们有总价值1.1亿的“假人家族”,成员有100多个,最大的83岁。沃尔沃每年会进行400次碰撞试验,而且采用的是超过国际标准(64km/h)的80km/h碰撞速度。要知道,这多出的16km/h碰撞速度,所产生的能量却要高出50%。而环保和健康也可以归结于安全性,我甚至觉得沃尔沃对这方面有一种“洁癖”一样的执念。它们宁愿每辆车多花102秒的时间,去喷涂环保但降噪效果并不是那么好的水溶性减震胶。这样带来的“后果”是,前者的成本要比同级大部分对手采用的沥青阻尼板高4倍,而某些车主可能还会抱怨加速时引擎噪音有些大。你可能会说我被厂家洗脑了,但我真觉得手中的这台新款沃尔沃XC60挺适合现阶段的自己。关键是,优惠下来价格是真的香。
