5356
不知道大家在开车时有没有遇到过这种情况,低速轻踩刹车发响重踩却不响,而且这种情况会同时在新车和旧车上都有可能发生,那么这到底是怎么一个情况,今天小编就以真实案例来分析一下:
案例一:新车行驶了2000公里, 刚提车回来的时候就发现低速行驶(10KM/H) 的时候,轻点刹车,刹车盘会发出吱吱吱的响声,去4S店问技师他们说新车都这样,开一段时间就好了。
新车出现轻踩刹车吱吱响,一般是由于刹车片表面的金属硬点与刹车盘摩擦造成, 对制动效果无不良影响, 可放心使用。 不放心的话您可以到维修站常规检查一下, 看看刹车盘表面是否有异常磨损。
车都有那种响声,那是由于刹车皮是新的的缘故,刹车皮外表还比较涩,用一段时间就好,如果你想立刻解决,找个没人的地方,猛跺几脚刹车就行。换新的刹车片也会有这样的声音的。
案例二:奥迪A6L 2.0T在低速慢刹车时,左前轮部位发出金属摩擦声,重踩刹车时则没有这个声音。
轻踩时的异响,主要是制动片与制动盘之间的摩擦声。当您脚步轻放在刹车踏板上时,制动片会与制动盘一直处于轻微接触的状态,从而导致盘和片之间的摩擦温度升高,使得制动片的材料表面被碳化生成较硬的物质,造成轻微摩擦时异响。
解决办法:可以尝试将制动片表面的碳化物打磨掉,如果还有异响并且是新换上的制动片,可能是盘片不匹配的问题而导致制动异响。如果车辆行驶里程数较多,有可能制动盘的边缘起“台阶”了,这一圈“台阶”与刹车片在摩擦时也会有异响。
另外不管是不是新车,如果是制动时发出尖锐的吱吱异响,这类声音并不是故障,主要与刹车片的材质有关。得取下刹车片反复打磨几次这种异响就会消除了。所有的车辆都会存在这个问题,这个异响并不会影响到制动系统的正常使用,也可以不去做任何处理,请放心。
