4399
玻璃水是汽车上的一种易耗品,其主要作用就是用来清洁汽车前挡玻璃上的污渍、灰尘、虫子,当你发现汽车前挡玻璃不干净时,影响视线时,可以喷一喷玻璃水,再用雨刮刮干净,无论是晴天还是下雨天,你都可以喷玻璃水用来清先前接玻璃。
记得有一次我一个同事,他说他的车没玻璃水了,于是他自己接了自来水,在其中加入了洗洁清,然后加到他别克凯越的老车中,我说这样不行的,他说没关系,他都这样加了好多次了,这样真的没关系吗?
汽车玻璃水
其实市场上售卖的玻璃水主要成分是:水、酒精、乙二醇、腐蚀抑制剂、表面活性剂(工业味精),其配方是:4/5的清水+1/5的酒精+小部分表面活性剂+小部分腐蚀抑制剂。
另外,玻璃水还分两种:一种是防冻玻璃水,指的是不会结冰的玻璃水,一般在北方寒冷的冬天,室外的温度就有零下一二十度,车子一般只能加防冻玻璃水,如果加了普通玻璃水,冬天玻璃水就会冻住,你就无法喷出来清洗前挡玻璃了,其中的酒精就是防止结冰的成分。
防冻玻璃水按温度也能分好几种,有零下十度的,有零下二十度的,还有零下四十度,温度越低,价格越高,比如零下四十度指的这种玻璃水在零下四十度的低温不会结冰,具体使用哪一种视你所在的当地温度而定。
玻璃水喷水开关
另一种是普通玻璃水,也就是除冬天之外的时间用的,一般南方冬天也不会到零度以下,南方有些地方可以在冬天用普通玻璃水,这得看当地的温度情况,不能一概而论。
如果直接用水和洗洁精来勾兑玻璃水的话,这个水是不能冬天用的,这是其一,其二,这个水用的时间长了,会对玻璃水管道有腐蚀作用,因为一般的玻璃水中有腐蚀抑制剂,你用洗洁精勾兑自来水肯定是没有,我那同事因为他的车是老车,十多年了,不当回事。
给自己的车加玻璃水是每个驾驶员都要学会的一般技能,一般来说,汽车需要加的液体主要是5种,分别是:机油、防冻液、玻璃水、助力油、刹车油,除了玻璃水需要自己加之外,其他四种都是汽车保养时由工作人员帮你加的,所以你必须学会加玻璃水,不然没人帮你加。
喷玻璃水清洁前挡玻璃
判断车子没有玻璃水的方法很简单,只需要在驾驶位打开玻璃水喷水开关就知道了,如果有水喷出来,就不用加,如果没有水喷出来,就要加了,另外,也可以打开发动机前盖来查看,一般汽车的玻璃水箱容量是4.5升左右。
在网上买玻璃水的话,一次就买5升左右就足够使用了,我差不多一次能有一年,或者大几个月,那会问题来了,你会自己加玻璃水吗?
其实方法很简单的,不管你是什么车,首先打开发动机前盖,立起来,然后找到有符号塑料盖子,这个符号是有一个汽车玻璃前挡的符号,符号的正中间一根直虚线穿过前挡符号,在最上方分出两个圆弧,看下面的图片就知道了。
玻璃水加水处
装玻璃水的盖子大多数车型是蓝色的,比如哈弗、宝马、奔驰等,少部分车型的玻璃水盖子是白色或者黑色的,盖子上就有那个玻璃水的符号,找个那个盖子,打开他,然后直接把你买的玻璃水加进去就行。
现在市场上买的一般都是非浓缩的玻璃水,如果你买到浓缩的玻璃水,还需要加清水稀释,玻璃水的价格非常便宜,10块钱就能买2L一桶的,两桶就能加满你的车子,如果车子还有多余的水,一桶就行了,没必要自己去勾兑不合格的水。
那么加玻璃水需要注意什么?
1、一定不能加错地方,需要认准玻璃水那个符号。
加玻璃水
汽车发动机舱会有很多的管道,新手看起来很麻烦,但我们要加的只是玻璃水,不用管其他,只认那个玻璃水符号,在盖子的正上方,只要你符号没认错,就不会加错。
千万不要加错,一旦加错了,发动机报废都有可能,认准符号就会加错,我都是自己加,也只认得这个玻璃水的盖子,其他的管道不用管他。
2、注意你所在地区的温度,尤其是冬天,一定要按当时最低温度来加。
如果你当地冬天最低气温是零下4~5度,你可以买零下十度的规格,如果你当地的最低气温是零下32度,那你就得买零下四十度的规格,如果你冬天从南方开车到北方去,就得按北方的温度加玻璃水,以你活动范围的最低温度为准。
玻璃水千万不能加错
如果你生活在广东,加普通的玻璃水足够,这跟你的生活地的温度息息相关。3、加玻璃水时,只要不满过管道就行了。
有时候不知道玻璃水用了多少,感觉不多了,就想加一点,也可以,加的时候要注意看管道中的水量,保证最高水量不要漫过管道就行了。
