2783
15万落地的紧凑级轿车,丰田的双子星卡罗拉和雷凌在国内表现都很稳定,月销量时常在两万以上。今年初,两台车都推出了1.5L车型,虽然价格更低,但因为是三缸发动机,所以我们建议大家慎重选择。比较理想的选择是1.8L HEV混动车型,动力和油耗的表现都更出色,不过价格也偏高。很多朋友从性价比角度看,更愿意选择1.2T车型,但又担心动力不够用,所以来向我们征求意见,并想了解两车有何不同。其实,这两款车的三大件是完全相同的,只是外型上略有区分,相对而言雷凌看起来更运动和年轻些。近期,我们对雷凌2021款185T CVT运动版(下称雷凌)进行了试驾,看看它的具体表现。
外型设计——提供两种前脸风格 战斧式头灯更有冲击力
雷凌和卡罗拉都是基于丰田TNGA架构打造,前者的外型采用了美版卡罗拉风格,更强调运动感。前脸提供两种造型风格,普通版采用梯形蜂巢熏黑格栅,边缘处加入银色镀铬修饰;运动版的保险杠采用横向拉伸的网格结构,车头看起来更宽更低平,这是体现运动感的装饰手法。
雷凌与卡罗拉最大差异就是头灯,它采用了战斧式造型,比起卡罗拉平直造型更有冲击力,采用了远近光集成式灯组,犹如鹰眼般炯炯有神。两条弯折的LED灯带将轮廓勾勒地更加鲜明。
侧面基本采用等长前后悬比例,发动机舱与倾斜的A柱形成了良好的下压姿态,提升运动的味道。运动版的高度比起普通版降低了20mm,显得更低趴,稳定性会更出色。这代车型将外后视镜从A柱移至车门上,腾出了小块固定窗缩小驾驶盲区。后排车窗面积也变得更大,提升了侧窗的对称性,让车顶线条看上去也更加顺滑些。
车身尺寸长宽高分别为4640/1780/1435mm,轴距为2700mm。从上表可以看出,与同级竞品相比,雷凌的体型适中,兼顾了空间和操控性。
普通车型前后轮规格为205/55 R16,运动版车型升级为225/45 R17,17寸轮圈采用双五辐双色造型,简洁而不失美观性。
尾部也很有特色,车身显得比较高,前低后高带来的冲击力更强。用黑色饰条连接两侧尾灯,强化横向拉伸感,也是与车头呼应。保险杠高度很充分且外凸较多,黑色部分是运动版车型专属的封闭式网状格栅,搭配带扩散器造型的银色底护板,运动感表达地更加充分。
车厢布置——布局简单实用 红色元素增添运动氛围
雷凌车厢布局与卡罗拉基本相同,简单而实用,没有太多花哨的设计。由于A柱前伸的幅度很大,中控台顶部面积很大很平整,以空调出风口为分界线,后方的台面是倾斜布局,面积也很大,此部分主要用来布置悬浮式屏幕。不仅层次感分明,还采用大量软性材质包裹,基本没有硬质材料在表面,触感是不错的。
三辐式多功能方向盘是家族最新款式,直径和握径都很合适,只是塑料材质的触感始终不如皮质。横辐上的多功能控制键布置得较为传统,全部是按键,遇到需要多级翻页的菜单时不够便利。右侧横辐主要控制驾驶辅助模块,这台车配置了丰田TSS智行安全系统,辅助能力接近L2级。
仪表盘由双机械圆盘+4.2英寸彩色屏幕组成,右侧的屏幕除了可以显示行车信息,还可以显示驾驶辅助的状态。在科技版车型上配备了10.8英寸HUD抬头显示,驾驶体验更加出色。
9英寸中控屏为悬浮式布局,科技版加大为12.1英寸。屏幕UI界面简单明了,能够实现在线导航、影音播放、百度CarLife手机互联,功能基本齐全。屏幕下方保留了空调和多媒体系统的控制面板,盲操作起来十分顺手。
采用了低位挡杆台布局和传统的机械挡杆,底座上增加红色饰条,提升运动氛围。前方设有运动模式、车身稳定系统和自动启停功能按键,后方为电子手刹和自动驻车。最前方设有手机的储物格,但空间比较狭窄,不算便利。后方有开放式水杯槽,中央扶手箱内的容积不算大,储物表现只能算一般。
前排座椅采用仿皮包裹,质感偏硬,内部填充物比较厚实,有一定的弹性。靠背和坐垫侧翼的支撑做得都很到位,座椅的人体工程做得成熟。功能方面,主驾驶座椅支持前后、靠背、高低(2向)调节,副驾驶座椅支持前后、靠背调节,均为手动调节。
后排座椅的材质与前排相同,红色元素也保留下来,坐垫和靠背都带有内凹感,提供一些侧向支撑,坐垫的承托性足够。空间方面,侃弟(身高175cm),腿部空间一拳半,头顶刚好为一拳,配备了一体式头枕,中央头枕比较小巧,但未配备中央扶手和水杯架。布置有地台式出风口,并带有USB接口。
电动天窗为全系标配,比起全景天窗还是逊色不少。
尾厢的纵深度还不错,高度算是正常,横向空间受到轮拱侵占不少,471L的容积算是中规中矩。后排座椅支持4:6比例放倒,但平整度不高,开口也不算大。尾盖开口面积还算大,可以进出较大物品。地板下方配备有工具和非全尺寸备胎。
试驾体验——低速动力一般 高速够用 TSS智行系统实用性高
动力方面,丰田的这款9NR 1.2T涡轮增压发动机可以算是中国特供机型,采用铝合金缸体、双喷射、轻量化设计、双VVT、集成式排气管等技术,支持高滚流比,可以实现米勒循环,实现了高效率和低油耗的目标。最大功率为85kW(116Ps)/5200-5600rpm,最大扭矩为185Nm/1500-4000rpm,匹配可模拟10速的CVT无级变速器,综合油耗为5.6-5.7L/100km。
从账面数据来看,无论功率还是扭矩都很一般,不过显然变速器在低档位时有较大的扭矩放大作用,正常起步倒不显得吃力。不过,后面的提速就显得不那么顺溜了,总感觉加速比预期中慢一个节拍,需要在“等待中”才能看到车速起来,如果是佛系驾驶方式倒是不打紧,对于喜欢开快车的朋友而言可能会有些不适。这台车在高速方面的表现到不弱,体现出了涡轮机器的优势,虽然提速不快,但跑到120km/h的时速还不算吃力,后面还有一定的余量,因此跑高速比起一些1.5L左右的自吸发动机倒显得轻松些。CVT变速器升挡的平顺性不用怀疑,好在加速时降档的动作更利索,在一定程度上弥补了扭力的不足。
驾驶辅助方面,这台车配备了丰田TSS智行安全套装,包含了PCS预碰撞安全系统、DRCC动态雷达巡航控制系统、LTA车道循迹辅助系统、AHB自动调节远光灯系统。让我们印象深刻的是,LTA车道循迹辅助虽然在通过较大弯角时会有些吃力,但大部分情况的保持能力不错,在车辆即将越线的时候会发出提醒并给予一定的纠正动作,在关键时候能够起到补救作用。全速自适应巡航的低速跟车和高速测距做得都很成熟,使用起来可以让人放心。
底盘方面,采用前麦弗逊独立式+后E型多连杆独立式的悬挂组合,前置前驱布局。底盘加入了改装级别的带饱和型阀门的KBY避震器,平直道路上的细微的滤震比较干净,而对于较大的冲击也能快速吸收,通过坑洼、减速带时弹跳动作较为干净,不会出现多余的晃动。另外,雷凌全系标配8个SRS空气囊和TPMS胎压监测系统,加上高刚性GOA车身,安全性方面也值得肯定。
侃弟点评:
此次试驾,雷凌给我们最深的印象就是“均衡”,在它身上似乎找不到突出的亮点,但也没有明显的短板,总体上体现出好开、易控的特点,比上代车型增加一些运动感,不至于沉闷了,但总体上依然以舒适性为主要诉求。动力表现确实有些不足,但毕竟也获得了低油耗,而且可以加92号油,降低了养车成本,如果想要更好的动力,就只能选择1.8L混动车型了。当然,雷凌总体的品质较好,故障率很低,这点是高保值率的基础,也是吸引众多用户的核心因素,受到市场的欢迎也并不意外。
