3510
随着用户对电动车的动力要求提高,越来越多的车企选择搭载双电机来增加功率输出,但这样会影响续航能力,因此市面上有了几款增程式电动车,今天我们带来续航超过800公里的两款车--岚图和赛力斯,两车均搭载东风1.5T发动机?谁的油耗更低?增程器带来续航提升的同时又什么缺点?真的有1000Nm的扭矩吗?
首先从外观来看两款车定位区别大,岚图偏向成熟稳重的设计,C柱的曲线形成了曲棍球杆一样的造型,整体接近传统燃油车,而赛力斯采用轿跑溜背造型,前年的进气格栅被蜂窝状的扩散小孔取代,E字型的日间行车灯增添了科技感,更适合需要个性化车型的消费者。尺寸上岚图长了200mm,但价格同样高了7万,这两款车如何选择,下面我们主要来看增程发动机效能和电机动力。
增程内燃机对比
赛力斯全名金康赛力斯,由东风小康集团的子公司金康生产,而东风小康是由东风集团与渝安集团合资的公司,在2006年东风小康面包车走红后,公司改名东风小康汽车。而岚图则是由东风汽车直接推出的新能源品牌,因此两车也有几分渊源。由于两个新能源品牌都有传统车企在后面,因此制造内燃机增程器也是轻车熟路。
赛力斯SF5直接搭载了东风风光580上的1.5T四缸发动机,代号为SFG15TA,缸体为铸铁,涡轮增压器由Mesin提供,喷油方式还是比较传统的歧管喷射,核心的技术是DVVT进排气气门可变正时,利用液压凸轮系统对进排气气门同时调节,保证低转速下的扭矩和高转速时的功率输出,在风光580燃油车上,匹配一台邦奇的CVT变速箱,小熊油耗显示,车主平均百公里油耗10.56L,而在增程电动车上,不能使用变速箱,要保持一定的转速,因此启动后油耗更高。
岚图虽然没有公布发动机型号,但我们根据东风的技术规划和新品,以及1476cc的排量,可以推断出这就是东风的新一代1.5T发动机,代号为C15TDR,首先这台全铝发动机采用博世350bar的缸内直喷,其次有高滚流进气道,博格华纳提供的涡轮增压器有电控泄压阀。
在气缸之间,新设计的空隙可以让冷却液在更多的地方流动,增加冷却效果,此外,新发动机还有双腔油底壳,在冷启动时让少部分机油参与润滑,油温上升快,减少热损失,在活塞和气门挺柱上还有DLC涂层,以降低摩擦,整体来看技术水准远超赛力斯的上一代1.5T,虽然目前还没有油耗数据,但从热效率达到41%来看更值得选择。
电机对比
赛力斯SF5前置电机采用东风电驱动公司生产的SEP 200交流异步电机,主要追求动力输出,功率达到255kw,后轴则匹配华为的DriveONE电驱系统,功率为150kw。而岚图搭载了两个相同的异步交流电机,其实与赛力斯的前电机完全相同,功率为255kw,综合输出超过了赛力斯SF5。但输出高的交流异步电机容易过热,不适合激烈驾驶,多次急加速会触发过热保护。因此大多数车企采用了永磁同步电机,这是岚图Free最大的缺点。
选车侦探观点:两车的纯电续航都不足200公里,岚图甚至只有140公里,因此需要长时间使用增程器,就油耗数据来看赛力斯SF5没有任何优势,原本高油耗的电喷铸铁1.5T在没有档位的情况下燃油经济性更差,而岚图是最早用上新一代东风1.5T 350bar增压发动机的车型,从经济性上来看更值得入手,但前后相同的SEP 200交流电机有过热问题,对于喜欢大马力车型的用户来说,虽然有超过1000Nm的数据,但实际体验差,并不能全力输出。你觉得这两款车技术如何,欢迎讨论。
