709
要想让爱车的使用寿命更长,离不开定期的养护,正常情况下一般一年保养2次,及时更换一下机油、机滤、空调滤芯等常规耗件。同时,我们在车辆保养的时候也要多注意一下其它零部件的使用情况,一旦出现损耗问题需要及时更换部件。
火花塞
火花塞是易损件,小小的火花塞却是车辆的一个重要构成部件。火花塞是利用点火线圈的高压电能击穿,点燃周围的可燃气体进行点火。发动机能否点燃,取决于火花塞能否在规定时间内产生足够的点火能量。选择火花塞需要注重电极的材质,比如镍合金、钇金、铂金、铱金、双铱金、铱铂金等,材质的不同导致了火花塞的使用寿命从2万公里到15万公里不等。
镍合金火花塞最为便宜,十几块钱就可以买到,寿命为2万-3万公里;铂金火花塞寿命较长、更耐用,基本能达到3万-5万公里一换;双铂金火花塞的中央电机和侧电机都有铂金,寿命大约8万公里;铱金火花塞更易于点火,加速性能优良,寿命长达10万公里;钌电极火花塞寿命最长,可行驶15万公里。
因此,我们需注意火花塞的状况是否健康,保养时候可以拿出来观察一下,如果电极以及绝缘体处呈淡黄色,则说明这支火花塞的工作状态是健康的。如果火花塞电极上有黑色的附着物,说明已经出现了老化现象,需要进行及时更换。要是不及时处理就会导致汽车冷启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,频繁出现怠速熄火现象,发动机加速性能下降、动力不足,油耗增加。
对于火花塞的选择,从多位车主的意见来看,大家一致公认NGK火花塞的品质很有保证,品牌是由日本特殊陶业株式会社所创立,主要致力于火花塞、汽车尾气过滤器、氧传感器等产品的销售。为广大用户提供世界最高水准的技术和服务,无论在质量,还是性能方面,都有着良好的口碑,成为大家选购火花塞的首选品牌。
刹车油
在车辆保养中,除了常规的定期检查刹车盘、刹车片的磨损情况之外,还有一项对安全驾驶很重要的养护要素,那就是刹车油的及时更换。也许不少车主对此并不是特别清楚,而很多汽车养护店或者是4S店的修理工也不会主动提出,毕竟更换刹车油费用不高,但是工序繁琐,处理不当万一造成事故还要承担后果。
刹车油的学名被称为制动液,是一种在液压制动系统中传递制动压力的液体介质。如果制动液中含有水分,那么遇到高温时水会蒸发成水蒸气,并且制动管路容易产生空气阻力,并且水蒸气会被压缩,从而导致制动液温度升高。制动无效行程增加,导致制动力下降或制动故障的可能。因此,当制动液的水分含量超过3%,则车主应及时更换制动液。否则,车辆将没有足够的制动力。
前文我们也说过刹车油的更换非常麻烦,在更换刹车油的时候不能让空气进入到刹车管道内,并且还需要及时地往里面放新的刹车油,这些都需要很强的技术操作性,所以要依靠有经验的维修技师来操作。
目前市面上比较好的刹车油品牌是PFC刹车油,其是1953年创立于美国,公司主要从事高性能刹车油、刹车卡钳、刹车盘、刹车片,制动系统的研发、设计、制造的厂商。PFC公司拥有世界一流的制造工艺,单单美国制造工厂就拥有200000平方英尺的厂区和400多名研发生产人员,为国内外汽车后市场和高端汽车制造商提供oem服务。PFC分公司遍布美国、欧洲、哥伦比亚、英国、日本等国家,能为全球客户服务。
机油
说到汽车最重要的保养物品,最重要的还是更换机油,它是来促进发动机润滑,保障其内部的工作,所以更换机油是一件非常重要的事情。相信大家都知道机油分为全合成机油和半合成机油,那么车主到底应该选择哪种机油呢?这主要还是看车主的具体用车情况,全合成机油更贵,但是相比半合成机油,其在润滑性、耐用性和低温流动性的表现上也更加优秀。同时,经常使用全合成的机油的话,发动机会在抖动以及噪音方面有所抑制,对于自己的爱车也是非常不错的选择。
全合成机油那么好,那么为什么还要选择半合成机油呢?这主要还是看车主的用车情况,像那些工作日不开车,只是周末驾车代步的小伙伴选择半合成机油就最具性价比。很多朋友又会问全合成机油的更换周期大概多久?如果按照里程数计算的话,大概是在10000公里以内,正常情况下在车辆行驶了7500公里左右。不过,在城市路况会遭遇上下班高峰,道路驾驶启启停停,机油最好在7000公里左右就进行更换。
小编平时上下班路程加上周末出行,每个月的驾驶里程基本在1000公里左右,那么半年时间基本就可更换机油。如果没有及时更换机油会怎么样呢?小编有一次拖了8个月没换机油,车机就弹出警告窗口:“发动机机油压力故障,请停车!”,此时,机油压力已经达到上限,必须要及时去更换新的机油。
大家尽量不要像小编一样等车机警告,一般情况下,车主更换机油半年之后,应该在冷车的情况下去检查油标卡尺,确认机油位置是否已经处于下限,来决定是否要及时更换机油。
市场上的机油品类繁多,其中,嘉实多极护和嘉实多磁护拥有较好的口碑。嘉实多极护沿袭了品牌的创新精神,拥有钛流体强化技术,能够在压力之下激发更强性能表现,并减少金属间的摩擦,最大限度地发挥发动机性能和提升驾驶感受。嘉实多极护产品不仅通过了API SP的性能测试,而且还显著超越了API SP的性能要求,油品抗稠83%1优于API SP标准限值。
嘉实多磁护则有着极具突破性的双分子锁合技术,能在发动机表面形成具有智能感应的强力保护层,能智能感应极端温度带来的发动机工况变化,在关键时刻为发动机提供全温差保护,并显著降低热车及启停时的磨损幅度达到50%2,真正做到“未启动,先保护,全温差时刻保护”。
写在最后:
汽车的保养是需要车主费心费力的事情,而不是简单地将爱车交给养护店就完事,毕竟为了赚取更多的费用,市场当中也存在着很多的“套路”。车主在用车之外,对汽车零部件方面还是应该有适当的了解和认知,这样除了能延长爱车的使用寿命之外,也避免被“忽悠”而花了冤枉钱。
1基于程序IIIH测试。
2基于嘉实多全温差严苛测试。
