很多车主喜欢在开车的时候油门踏板深踩到底,这种操作就是俗称的地板油。转速从0攀升到红区形成的视觉冲击,同时带来的极致加速感令人着迷,但是汽车经常踩地板油会怎么样呢?会影响汽车寿命吗?
热机状态下
地板油对发动机的影响很小
在发动机研发设计阶段,各大厂商的工程师已经考虑到了发动机的极限工况,从转速表红区可以看到一台发动机的极限转速,当然一般工程师标定的也是比较保守的转速红区。
以现代汽车工业发展水平来看,发动机的潜力往往是被主机厂压制了,这也是为什么很多汽车即使刷了ECU(电子控制单元),增加发动机输出马力与扭矩,发动机依然可以正常工作的原因。
但是,我们在享受地板油带来的乐趣与快感时,要关注发动机水温。如果水温比较低,发动机润滑不足,此时大脚踩油门或者地板油,会对发动机活塞、缸壁造成磨损。但是,热机下的发动机润滑充足,即使踩到转速红区,发动机机油依然可以充分保护发动机各个部件。况且,现在大部分发动机都有转速保护,踩到红区后,发动机就会断油来自我保护。所以只要水温、机油和发动机工况正常的情况下,地板油很难对车辆造成影响。
地板油更应关心变速箱
从使用寿命、可靠性来看,发动机比变速箱要更好一些。地板油时,由于突然增大的大扭矩输出,会给变速箱带来较大的负载。当然,如果车辆是原厂状态下,不必担心变速箱的使用寿命,但是对于刷写过ECU的车辆来说,增大的扭矩可能会超过变速箱理论能负载的最大扭矩,对变速箱造成不可逆的损害。
标签: 地板油
