1342
对于汽车来说保养是非常重要的,只有保养好了汽车,汽车才能发挥最大的价值,延长汽车的寿命。很多新手司机不知道,买了新车多久做一次保养才合理?首保公里数超一点应该不要紧吧?首保需要保养些什么项目?只能去4S店做保养吗?针对这些新手车主的这些疑问,名悦集团给你一个答案。
新车多久做一次保养?
一般来说新车使用达到5000公里或者半年时间里,就需要做首保了,公里数及时间以现先达到的为准,如果长期短距离形式或使用环境恶劣的车辆,则就需要提前做保养的时间,不同车型的首保时间不一样。新车处于磨合期,传统油燃车各个机械部件的磨合,对润滑油的需求较高,需要及时更换。新能源车虽然不需要更换机油机滤,但也需要对高压电部件进行保养和检测,首保也是新车出厂真正,上路行驶后的第一次全面体检。及时发现问题,才能保证行车安全!
那么新车保养需要做什么项目呢?
传统燃油车除了更换机油机滤外,还要做100多项全车系统检查,以确保每个零部件的正常运作,比如全车灯光、刹车系统、轮胎、油液、底盘、电子系统等等。新能源车更有21项高压电部件保养检测。保养的时候带上行驶证和首保卡到4S店找专业的工作人员就行了。上名悦集团买车,不仅有团购优惠,还推出了线上预约保养,在全国各地都能做售后保养服务,免除排队等待。
汽车的保养注意事项
汽油滤芯和空气滤芯是每一年1万公里更换一次,而空调滤芯则是每一年或2公里左右进行更换,在4万公里的时候需要进行一次全车油液更换。每次保养的时候要对变速箱进行检查,虽然无需要换油,但要定期检查变速箱油液量,名悦集团提醒大家不要私自更换非原厂有油,匹配不到很可能损害汽车内部元件。
汽车保养常识
1、检查发动机油量
将汽车停放在水平的路面上。拔出游标尺检查机油量,油量若在(F)和(L)两个标线之内,则属于正常范围,若低于(L)位。则应添加指定型号的机油,加油后的液面不能高于(F)位。
2、制动液面的检查
制动也在高、低位之间表示正常,如果制动液接近下限或低于下限则表示系统中可能泄露或着制动蹄片磨损过多,应及时到维修站进行检修。补加制动液时,要注意加同一型号的制动液,防止损坏皮碗,注意保护好油漆防止腐蚀漆面。
名悦集团提醒广大车主汽车要经常做保养,严格按照厂家保养手册上面的要求进行保养,上面所需要保养的项目都有固定间隔,按照厂家要求肯定对车辆没有问题,也不会被老司机和4店里的人忽悠多花钱,保养手册上面没有的项目尽量不要做。还有就是作为新手个人建议车主们在质保期之内在4S店里保养就可以了,相对来说更靠谱一点,出看质量问题也好解决。
