485
伟大的对手值得尊敬,他激励你不能松劲,催促你持续前进,让你变得更强、更优秀!
雅马哈VMAX和杜卡迪Diavel,本田金翼和宝马K1600GLT,庞巴迪Spyder和雅马哈Niken,哈雷V-ROD和摩托古兹MGX-21……那些闻名天下的经典车型,哪个不是在竞争中相互成就?
这些冤家对头,精神上的追求有哪些相同目标?内在气质有哪些不同?技术结构上有哪些特征?我们通过梳理、分析这些重量级摩坛经典车型,努力找到答案。通过这个不一样的角度,我们会发现摩托车世界的独特魅力!
超跑巅峰的对决:宝马HP4RaceVS杜卡迪1299Superleggera
超级跑车采用了最新技术,体现了最高水平,向来是兵家必争之地。为了进一步体现强大的实力,有的厂家还推出限量版,比如2017年杜卡迪1299Superleggera璀璨亮相,绝对是霸气外露!当然,竞争对手不可能坐视不管,同年宝马就以超级跑车S1000RR为平台,推出具备赛场竞技性能的HP4Race,完全是针锋相对!
☆烈火雄心
1299Superleggera代表杜卡迪最高水平的超级跑车:胸膛内奔腾的“烈火雄心”,渗透了杜卡迪参加世界超级摩托车锦标赛的智慧,不仅武装上全套钛合金气门和钛合金连杆,而且在短裙部的活塞上只安装了油环和压缩环,这种双环活塞是只用于赛车的特制装备,从而显著减轻了往复质量和内部摩擦。为了进一步提高性能,燃烧室同样借鉴了WSBK赛车的技术结构,配上新的活塞头,实现了13.0:1的高压缩比。与之相配的,还有新的超轻曲轴,并配以致密钨嵌件来实现精准平衡。最新的赛道技术赋予Superleggera令人吃惊的能量——这台双缸发动机在转速11000r/min时,输出的最大功率达到158.1kW,最大扭矩146.5N·m则在转速9000r/min时爆发,在超级跑车中笑傲群雄!
宝马HP4Race同样拥有更强悍的峰值动力,风格火爆的并列四缸发动机用上了赛车型凸轮轴、更加高效的进气系统、新的气门开启时间等。针对更苛刻的强化要求,HP4Race换上了高强度的锻钢连杆,曲轴则减轻了约200g,以获得更积极的响应。因此,与标准版S1000RR相比,HP4Race转速更快、更高,转速红线设置在14500r/min;动力性能更加出众,最大功率飙升到158kW(13900r/min),最大扭矩达到120N·m(10000r/min)!
☆超级轻盈
与超强能量构成鲜明反差的,则是异常轻盈的重量!Superleggera浑身渗透着“碳”基因,车架、副车架、摇臂、轮辋、导流罩等全部采用了碳纤维材料;排气系统、悬挂系统弹簧、发动机连杆、进气门和排气门以及诸多螺栓等紧固件,全部由钛合金制造而成;造型优雅的油箱,则采用了铝合金材料。最终,1299Superleggera的净质量只有156kg,即使油箱加满汽油,整备重量也只有167kg!
更加不可思议的是,HP4Race竟然将净质量削减至146kg,甚至比竞逐WSBK的赛车还轻!减轻重量的最大“功臣”是碳纤维车架,这在量产型摩托车上首次使用。这款碳纤维车架重量只有区区7.8kg,有效降低了整车质量。碳纤维车架采用了桥式结构,并列四缸发动机前倾32°后,与其紧紧锁定,成为车架的强化单元。帮助HP4Race进一步瘦身的还有碳纤维轮辋,与轻合金锻造的轮辋相比,碳纤维轮辋减轻总量达30%!匹配HP4Race的钛合金排气系统,同样减轻了重量。这套排气系统采用了4-2-1结构,消声器部分则包裹了碳纤维材料,不仅重量轻巧,而且襄助实现了充沛的中段转速扭矩和酣畅的高段转速功率。
☆智能机器
HP4Race配置了最先进的电子智能辅助装置。当加速过猛、出现前轮飘起迹象时,HP4Race的发车控制系统(LC)就会自动抑制发动机的扭矩输出,避免车头抬升,这样骑手在起步加速时就不需要关注控制动力,将全部精力用于离合器和换挡。标配的快速换挡系统,则允许骑手无需调整油门开度、无须拉动离合器握杆即可直接换挡,从而争分夺秒赢取宝贵的时间!HP4Race拥有过人的“智慧”,赛车型DTC、EBR、PTL、驾驶模式等一应俱全,襄助骑手更准确、更高效地驾驭这匹铿锵战马!
同样,Superleggera装备了精密复杂的电子系统,包括单轮行驶控制系统、牵引力控制系统、快速换挡系统、发动机制动控制系统、驾驶模式、动力模式等,襄助骑手实现深度掌控!
暗黑诱惑:摩托·古兹MGX-21VS哈雷NIGHTRODSPECIAL
骑手的天性是爱出行、爱自由,但是表达的方式各不相同,有的喜欢旅行、有的喜欢探险,有的激情四射、有的稳重内敛,有时风火雷霆,有时徜徉游荡……作为个人交通工具和娱乐道具,摩托车就是骑手的个性宣言,驾驶什么样的摩托车,其实折射了骑手的审美、性格、气质。
作为巡航车,最重要的不是性能,不是技术,不是操控,而是风格和个性。在这方面,很突出的就是哈雷NIGHTRODSPECIAL和摩托·古兹MGX-21。
☆纵置V2和横置V2
哈雷NIGHTRODSPECIAL,搭载的是RevolutionV型双缸发动机。安装在前缸之前的大型散热器,高调宣布这是哈雷摩托车中罕见的液冷动力装置。哈雷大双缸标准的特征是顶置气门(OHV),但是这位“酷客”则采用了高转速的双顶置凸轮轴,因此相比其他的哈雷摩托车,NIGHTRODSPECIAL的动力性能特别是中高段转速性能,获得了显著提升!这台大双缸经由ESPFI电子燃油喷射系统伺服后,可以爆发出90kW(8000r/min)的最大功率,以及112N·m(7250r/min)的最大扭矩,明显超越了同级别采用顶置气门机构的V型双缸发动机。
摩托·古兹MGX-21搭载的也是V2发动机,不同的是,哈雷V2是纵置形式,而摩托·古兹是横置形式,向两侧鼓凸的大块头汽缸特别显眼,汽缸头还喷涂上醒目的大红色,高调宣告其1380mL排量的胸怀气度。这台大双缸发动机由52mm口径的单扼流阀体伺服,并通过Y型歧管向两只汽缸输送气流;新的进气道长度略微延长,以增强低转速时的扭矩。每个汽缸头上安装了4只气门,由顶置凸轮轴通过滚轮摇臂来驱动,从而降低了摩擦损失。同时,考虑到104mm的超大缸径,摩托·古兹工程师为每只汽缸安装了两只火花塞,以实现充分燃烧。最终,MGX-21获得了71kW(6500r/min)的最大功率,最大扭矩尤其令人吃惊,达到了121N·m,而此时转速仅有3000r/min!
标签: 车型
