相信很多车友对防爆胎都有这样一个疑问,那就是防爆胎没气了,汽车还能开吗。咱们接下来就以宝马为例,说说宝马防爆胎没气了还能开吗?之后再说说当防爆胎坏掉后能不能补胎!
宝马防爆胎没气了还能开吗?
能继续行驶,因为防爆轮胎的主要作用是当轮胎漏气或爆胎之后,仍可以根据规定行驶,不会损坏车辆轮胎。而且在这还要注意的是,防爆轮胎不是具有防爆功能,而是具有在轮胎缺气之后保护轮胎的作用。
之所以汽车上会使用防爆胎,是因为在车辆使用过程中,防爆轮胎可以防止车辆在爆胎的瞬间失控,可以有效减少车辆的事故,不会降低车辆的承载能力,造成变化。现在很多车型都配有防爆轮胎,配有防爆轮胎的车辆很难配备胎,因为备胎完全没有必要。
防爆胎坏掉后能补胎吗?
需要根据防爆胎的损坏程度来看,如果是常规的胎面被扎,是可以补的。防爆胎的胎面和普通轮胎是没有任何差别的,常见的补胎方式大多常见于蘑菇钉。
蘑菇钉补胎方式,就是类似蘑菇形状的橡胶补丁,蘑菇根被放在漏气轮胎的外面,然后将外露部分切掉,并用专用粘合剂粘合内部,蘑菇的根部可以起到外部补充的作用,蘑菇的内部相当于内部补充的作用,效果好而且更持久。
而不能补的情况有破洞太大,当防爆胎的破损地方超过4.2毫米就不可以补。如果被扎的位置在胎壁,也是不能补的。如果防爆胎被修补过两次了,那也是不能再补的。所以在座的各位车友需要注意,对于自己防爆胎的情况一定要知道,这样在行驶的时候才会更加安全。
