1864
近几天在X音平台上疯传一个名为《辨别真假空滤》的视频,视频里一共包含2个实验。视频火了之后,各“大V”都纷纷鹦鹉学舌发布同样的视频。——视频里都讲了些啥知识?我们来围观一下(为了节省流量,我们就简单截图吧)!
实验一:取2片空滤,平放于桌面,将碘伏(或者碘酒)涂抹在空滤的滤纸表面,几秒钟后观察碘伏颜色变化。如果碘伏未有明显变色,依然显示黄色的,说明该滤纸材质过关,是真品。反之若碘伏变黑,说明滤纸中含有淀粉,是假货。
实验二:取2个装水的盆,将2片空滤完全浸泡到水中(水完全没过空滤),放置个几分钟,将空滤从水中取出甩干,观察滤纸状态。如果滤纸整体依然坚挺,就说明空滤是真品;倘若滤纸已经被水侵入变得软趴趴的,就是假货。
网传“淀粉空滤”鉴别实验
以及各种“原理解释”
根据视频的说法,称正是因为滤纸中含有淀粉,因此碰到碘伏后发生了变色现象。那么为何滤纸当中会含有淀粉呢?坊间的说法是:遇水变软的滤纸是“棉浆纸”,而坚挺的是“木浆纸”,“棉浆纸”需要添加淀粉来增加强度……云云
坊间还说,棉浆纸+淀粉处理后的滤纸是“半胶纸”;而纯粹的木浆纸是“全胶纸”……甚至有更夸张的说法称“汽车使用劣质机滤后,发动机油底壳的残留的胶质就是滤纸中淀粉的残留物”……
真相:棉浆纸比木浆纸贵N倍
几乎所有纸张都含淀粉
一时间有不少汽车爱好者跑来询问我,弄得我哭笑不得!首先我想说“如今的自媒体已经如此不靠谱”了?关于木浆纸、棉浆纸孰贵孰贱的问题,就算自己不懂,难道不能问问身边学画画的孩子?——拜托!棉浆纸比木浆纸贵N倍好不?!这年头吹牛也要吹的像一点!
既然“木浆纸便宜说”站不住脚,那看样子“淀粉说”应该也站不住脚了吧?其实如果您回家,用孩子的书本、作业本、报纸、杂志啥的都用碘酒试试看就知道了:全都变色!这意味着几乎所有的纸张里或多或少都含有淀粉。
那么为啥造纸要用到淀粉呢?咨询造纸行业工程人员得知:淀粉在造纸中被当作胶料使用,能改善纸张质量、改善抄纸条件,并使纸具有光滑、易印、耐磨和耐油脂的性能,还具有一定的干燥强度,同时成本还不高。因此整个造纸行业大多都使用改性淀粉作为“助留/施胶剂”。
真实的滤纸采用“混合浆纸”
工艺不同分“固化”、“非固化”
事实上滤纸也是如此。首先滤纸的材质是“混合浆纸”,包括针叶木浆,阔叶木浆,龙须草浆,和棉浆。并非是坊间传闻的“单种浆纸”。其次,滤纸工作时因为要长期受压,所以必须想办法提升滤纸的强度,不然很容易烂掉。所以工业滤纸必须经过“浸渍”工艺处理!
根据工艺不同,可以分为:固化滤纸,和非固化滤纸2大类。固化滤纸一般使用酚醛树脂浸渍处理,而后在温度150~180度下烘烤约15分钟,使树脂固化,增加滤纸的尖挺度。到这儿“固化滤纸”就问世了!
“固化滤纸”因为经高温处理,纸张纤维几乎全被树脂覆盖了,所以吸水性很差(这是好事)淀粉被锁在了里面,碘酒就碰不到淀粉了,所以作实验的时候碘酒不变色。那么“非固化滤纸”又是个啥情况呢?
“非固化滤纸”一般采用聚醋酸乙烯树脂作浸渍剂,浸渍完毕后自然滴干就完了。所以无论是滤纸的硬度、挺括度都不如“固化滤纸”。而且“非固化滤纸”容易吸水变潮,同时耐高温能力也不如“固化滤纸”。
“固化”好于“非固化”
但后者用在空滤完全够用
也就是说这2类滤纸,本身的材质是一样的,但后续的浸渍工艺完全不同!——“固化滤纸”显然更好呗?!——没错!但价格也贵!所以在机滤产品中是只允许使用“固化滤纸”的;而对于空滤而言“非固化滤纸”是完全够用的。
您可能要反驳了:实验说了,“非固化滤纸”怕水。怎么就能用来作空滤了呢?——其实你想想,汽车发动机进气口吸入的是空气,又不是浸泡在水里!而且设计合理的车,进气口都有非常完善的挡雨结构、排水结构,雨滴并不会碰到空滤(去年本田发动机大雨天瘪熄火事件闹得沸沸扬扬,不就是因为“挡雨”结构缺陷)?
同品牌滤纸未必材质就一样
消费者应尽量找正规渠道选购
空滤厂家在作了充分论证后,得出结论:“非固化滤纸”虽然不能用在机滤上,但用在空滤上是完全够用的——当然价格也便宜很多。因此眼下各家企业的空滤你很容易同时找到“非固化滤纸”和“固化滤纸”的版本,虽然可能是同型号产品。
其实这道理就和轮胎是一样的:上海产的米其林某些规格的轮胎使用2层帘布线;而同型号、同规格沈阳工厂的产品改用1层帘布线。——它们虽然结构不同,但都符合企业规定的各项性能指标。你能说哪一个是“真品”哪一个又是“假货”?我们经常在说明书里读到“参数如有所变更,恕不另行通知”其实就这意思。
这不,网上就有人公开实测,从4S店买来的原厂配套的空滤,在碘伏下不也一样“翻了车”?——其实如今因为成本原因,各大空滤制造商都纷纷增大了“非固化纸”空滤的产量(而且这种纸生产时对环境的压力较小,环保比较容易)。
所以还是那句话,怕遭遇假货就尽可能选择靠谱的平台,比如制造商自己的电销网络、或者制造商官方授权的各大知名平台通常都是可信赖的。——最后调皮一下:如今很多白色的空滤是PP静电棉做的,毫无淀粉,无论真假,碘酒上去都不变色,请问如何区分?——最后奉劝那些网红大V:发布信息前先弄清楚来龙去脉,别整天一惊一乍为了博眼球而创作伪科学言论!!
标签: 空滤
