477
坊间有一种说法,新手开车最好先买一辆二手车来开,练个两三年车技有进步后,再考虑需不需要换车,但一提到二手车,相信大家的第一感觉就是“不靠谱”。我们在购买二手车时如果受骗买到了故障车、事故车、泡水车、调了里程表的车,该怎么办?不用怕,小编今日特登为你制作二手车选购、试驾全攻略,那样就买得开心用得放心。
首先,我们需要核对车辆证照,注意检查车辆证件是否齐全、是否有欠费或违章行为,假如证照不全或有一些不良记录,买车后在办理相关手续时则会很麻烦。
选车时首先注意这些:
● 1.卖主身份证
● 2.机动车行驶证
● 3.机动车购车发票
● 4.机动车牌号
● 5.过户记录
除此之外就是一些费税的缴费证明、购置税、车船使用税完税证明等等,要注意发动机号,大架号无修改涂抹痕迹。
其次,我们要开始查看车况,先要看车辆的外观,是否补过漆、有没有撞过、零部件是否被更换过等等。我们应先围绕车身走两圈,仔细观察挡泥板的边缘以及车轴处,看机件磨损情况。车头部分看两边的车灯新旧程度是否一致,车身不同位置的缝隙是否一致。查看全车线条是否流畅:因为汽车一旦发生擦刮或碰撞,车身线条是最不易修复匀称的。车辆外观各个部件间隙是否一致。检查漆面的光洁度是否均匀。车身各部位密封胶是否完整。原车焊接点是否完整。除此之外,还需要检查轮胎的磨损程度,尤其是前轮。查看发动机外观,识别漏油漏水的痕迹。点燃发动机,观察排出气体的颜色,假如排出的气体是半透明的淡灰色,说明状况良好。
在挑选二手车时,这几点一定要尤其注意:
● 1.车身外观
● 2.车内饰
● 3.轮胎
● 4.发动机
● 5.试驾体验(检查变速箱、悬挂系统等等)
听小编一句劝,一定要买允许试驾的二手车,黄牛党在出售一些二手问题车时会千方百计的忽悠你省掉试驾这个步骤,一般会以不断降价来诱惑你,还有一些车贩子以豪车价格高不允许试驾为借口哄骗你赶紧买单。大家要记住,不是所有二手车都可以试驾,不让你试驾的二手车可能有问题!
试车时的环境注意:
●1.阴天试驾二手车(冷却下来的二手车如果有问题往往会更加凸显。如果选择下午或者温度较高的时间段,二手车的问题往往会被温度所隐藏起来,不利于判断。)
● 2.切忌晚上试驾(一旦试驾的是一辆问题二手车,特别容易出事故。)
● 3.选择复杂路段试驾(建筑荒地、郊区弯路等,感受出二手车发动机等性能的好坏。)
● 4.试驾时间、试驾地点、试驾手续(试驾时间、试驾地点、试驾手续都是二手车试驾时需要注意的事项,再啰嗦一句,不管车贩怎样巧舌如簧,一定要申请试驾。)
● 1.检查启动性
注意发动机是不是容易启动,若发动机很沉闷,说明马达、电瓶有问题。一般启动不应超过2 - 3次,每次启动时间不超过5- 10秒。
● 2.检查操作稳定性
检查方向盘(带助力)左右打轮力度是否一致;方向盘转向角度是否合理;转向或掉头时,方向盘打死后,前轮是否有磨轮胎的现象出现。
● 3.检查离合器
起步时看离合器是否平稳接合,分离彻底,是否发抖、发响。
● 4.检查变速器
从起步到高速加档,再由高速致电低速减档,看变速器换档是否灵活;看主减速器是否发出特别大的声响。
● 5.检查动力性能
作加速行驶,如果猛踩油门,看提速是否快;作高速行驶时,车辆行驶是否平稳、是否发生异响;爬坡时,看行驶是否有力,上坡无力,可能是“老爷车”。
● 6.检查机械传动效率
在平坦的路面上,将机动车运行到50Km/h时,踏下离合器,将变速器摘入空档滑行,根据滑行距离估计机动车各传动效率是否高。
● 7.悬挂系统
选颠簸的路面测试悬挂的软硬,较软的悬挂有利于提高乘坐舒适度,较硬的悬挂则有利于提高车辆的操控性能。
● 8.制动检查
最好采用点刹制动,制动时,观察车辆的刹车距离和刹车是否跑偏,停车制动要选择在坡道上进行,并且车头向上和车头向下分别测试。
● 9.避震检查
汽车的避震直接影响着乘车人的舒适性,对于避震系统的检查一定要把车开到路面不平整或者弯路多的地方,测试减震是否有强烈的颠簸感甚至沉闷的声响。
● 10.内饰检查
主要是仪表台的检查,不应有故障灯亮起,要逐一测试前照灯、制动灯、转向灯、防雾灯、牌照灯、车厢灯、倒车灯以及喇叭是否都能正常使用。
二手车路试后注意检查清单:
● 1.检查各部件温度
油、冷却液、机油、齿轮油的温度;查看制动鼓、毂轮、变速器壳传动轴、中间轴承、驱动桥壳等,不应有过热现象。
● 2.检查“四漏”现象
散热器、气缸、缸盖、暖风装置及所有连接部件有无渗漏水现象;车辆连续行驶距离不小于10KM,停车5分钟后看有无明显渗漏油;进气系统、排气系统有无漏气现象;发动机点火系统有无漏电现象。
