1341
1.一般合资车和国产车的胎压在2.3到2.6之间。2.有些增强型的轮胎会要求胎压稍高些,达到2.8位置。3.轮胎的胎压在一定的范围内,在夏季的时候可以接近低值,冬季接近高值。4.给轮胎调节胎压时,夏天的胎压可以设置在2.3,这样在冬季可能就会变成2.5。不同季节的胎压不一样,如果在春秋季节设置胎压可以取中间值。胎压只要在正常的范围内即可,不用经常调整。
可以准备一个胎压监测仪,当然有些车型已经有了胎压显示功能,只需要在仪表盘查看胎压就可以看到数值。对于汽车本身有胎压监测的车型,也会有一个安全的胎压范围,如果不在范围内会报警提示。随着大家对安全出行要求的不断提高,在很多车型上也可以看到胎压监测装置。如果没有也可以在保证安全的前提下,在4S店进行加装。
备胎的胎压
相对来说备胎是我们比较容易忘记的轮胎,我们在检测轮胎正常胎压时也很少会想起给备胎出测测胎压。为了防止意外情况的出现,备胎也是很重要的,它的胎压可以调高一些,比如直接调整到2.6位置,这样万一汽车的轮胎出现问题,需要用到备胎,也不会因为胎压太低而无法正常使用。
影响胎压的因素
在测试胎压的时候,车里很少会坐满人,所以测试环境都是以空载的环境为主。这样测出来的结果可以算是正常值,那么如果车上是满载的情况下,胎压稍高一点也是很正常的。正常情况下汽车后备箱是满载的情况下胎压也会稍高些。另外影响胎压的因素还有天气等环境,在夏天的胎压也会高些,冬天的胎压会稍低。
驾驶环境与胎压
如果一直在高速公路上行驶的几率大,那么胎压可以调整到稍低一些,反之一直在城市道路出行的话,胎压又可以调高一些。这是因为在行驶过程中轮胎的升温和工作温度不同,对于胎压也是有影响的。高速行驶状态下轮胎的温度会比较高,胎压低再加上温度稍高,会使得整体的胎压会高一点。如果此时胎压很高,就会出现两者叠加后胎压过高的情况出现。
胎压和油耗的关系
胎压高轮胎与地面的接触面会更少,这样油耗会更低,但抓地力会稍差。而轮胎胎压低,会和地面有更大的接触面积,油耗自然也会更高,不过抓地力也会更强。轮胎的抓地力会影响我们的驾驶,对于高速通行,抓地力更强可以更好的控制车辆。
温馨提示
我们测量胎压时,尽量在汽车未启动前测量,这样会更加准确,如果是长途行驶后马上测试,这时候的胎压会偏高。偏高的值一般是0.2。
