6053
引言
汽车出厂都带有说明书,里面有各种项目的保养说明,官方指定意见每1万公里换一次空气滤芯,去大众4S店太远了,费时费力还费钱。网上学习了一下,空气滤芯更换教程,非常简单。网上购买一个,自己动手更换,以此文分享供参考。
空气滤清器和空调滤清器区别
在给汽车做保养的时候,很多人都会听说空气滤清器和空调滤清器,那么空气滤清器和空调滤清器有什么区别呢?这里简单科普一下。空气滤清器的作用是过滤空气中的微粒和各种固体杂质,保证进入气缸的空气是清洁的,从而防止空气中悬浮的固体尘埃被吸入发动机中,加速活塞组及气缸的磨损。
空调滤清器是过滤从汽车外界进入车厢内部的空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等,使进入车内的是洁净的空气。因为净化原理主要是吸附,杂质吸附在过滤器上,时间久了过滤性能变差,吸附能力变弱就要及时更换。
空气滤清器的功能
汽车发动机是很精密的机械动力系统,极小的杂质进入气缸都可能会损伤发动机。因此,空气在进入气缸之前,都要先经过空气滤清器的过滤。无论是柴油发动机,还是汽油发电机都是如此,可以说空气滤清器就是发动机的守护神,空气滤清器过滤效果的好坏,直接关系到发动机的工作效率,甚至是发动机的使用寿命。空气滤清器吸附杂质过多,过滤效果会变差,从而使发动机进气不足,燃油不能充分燃烧,无法发挥最大效率,导致发动机工作不稳定,动力下降、耗油量增加,因此,保证空气过滤器的清洁高效是必须的。下图是新旧空气过滤器对比图,可见旧的上面吸附大量杂质,效率大大降低。
空气滤清器的更换
打开汽车发动机前车盖,那里会有一个黑色的长方形盒子。有一条黑色橡胶通气管连接到节气门的就是。一般的轿车空气滤清器均为长方形盒子,一边是螺丝固定,另一边是卡扣,很容易打开。
拆卸方法如下,用十字形螺丝刀逆时针松开五颗螺丝(第五颗被橡胶管遮挡),盒子上方是四个卡扣,拔下橡胶管,把盖子向上掀起即可打开。打开后拿出旧空气滤清器,换上新的空气滤清器即可。
注意不同车型,或者同一个车型,不同生产年份的空气滤清器型号不一样,购买时一定要看清楚车型和适用年份。比如LX3184空气滤清器,适用于2011到2013款大众Polo汽车。下图是完整的更换方法,供大家学习参考。更换方法很简单,会扭螺丝就会换空气滤清器。
