539
夏天来了
害怕的是什么?
当然是空调不制冷了,
那简直是个惊人的悲剧啊!
要如何在汽车里度过这样闷热的日子,
其实,汽车空调不制冷可能是多原因导致的,
我们需要找到不制冷的根源,然后再从根本上解决就行了。
瞧!
它们来了。
在“A/C“键开启的状态下,空调却没有冷气出来,那么请检查以下三个方面。
冷凝器过脏
汽车冷凝器的主要目的就是散热,由于位置靠前,特别容易吸附尘土和脏东西,冷凝器就会造成冷凝器散热不良、空调制冷效果减弱的现象,所以当爱车空调不制冷了,首先可以检查下冷凝器是否需要清理,清洗冷凝器的方式很简单,把前保拆掉,直接用水管冲洗就行,一定要注意从上往下冲洗,不要左右冲洗,直到把上面的灰尘冲洗干净。如果在家不方便接水管的话,那就在外面洗车的时候,打开机盖,顺便让洗车师傅冲洗一下,散热器和冷凝器一起冲洗,0成本解决问题。
空调滤芯长期未更换
空调滤芯的作用就是阻拦车外灰尘进入车内,使用时间长了以后,空调滤芯就会出现赃物、异味、甚至堵塞。当空调滤芯被堵满灰尘异物时,就会严重影响空调的风量,这时即使使用风量档位开的很高,噪音很大,但实际风量很小,所以吹出来的冷气就会减小很多,影响制冷效果。
缺少冷媒
如果清洗过冷凝器后,更换空调滤芯后,汽车空调制冷效果还是不佳的话,这时候要考虑汽车空调系统里的冷媒是否出现了问题。汽车空调的系统是由多个金属管路组成,这些管路之前存在细小间隙,因此汽车空调系统中的冷媒是存在轻微泄露的,加上汽车空调系统中的干燥瓶吸附水分会积存部分冷媒,因此当冷媒的数量减少到一定程度后,汽车空调制冷能力便会降低。
温馨提醒
1.在多媒体屏幕空调界面按下A/C MAX按键即可快速制冷,当车内温度降到合适温度时,可适当调节风量大小即可保持车内温度。
2.上车先将车窗/天窗打开透气,待车辆运转稳定后,开启空调外循环模式,当车内温度与外面接近时,在关闭车窗/天窗,调至内循环模式,这样可起到快速降温的作用。
3.可以利用冷空气较重的这个物理特性来提高制冷效果,开启制冷时可以将空调出风口朝上,将冷风尽可能往上吹,这样便可以在车内实现自然对流循环,从而提高制冷效果。
标签: 空调
