864
现在越来越多的车主注意汽车的保养了,这是个很好的习惯,在维护自己爱车健康的同时,也是对车主自己的安全负责任。但是,有很多黑心卖家就抓住了车主这个心理,去忽悠买家过度保养自己的车。一次两次也就算了,但是次次都这样的话,车主的爱车之心可能反而会损坏了自己的汽车。
1.车内铺地胶
首先,如果遇到下雨或者涉水之后,水会存积在地胶下,导致车身钢板被锈蚀。而且铺地胶不光对车有损伤,对人体也是有一定伤害的。首先它有异味,闻着就不舒服,虽然不是所有异味都有害,可地胶含有苯、甲苯等物质,会对人的肝脏导致不可逆的损害。
2.动不动清洗油路
如果没有出现因为喷油嘴供油不畅引起发动机缺缸抖动,就不用去清洗油路。即使你不慎加到了劣质汽油,还有“汽油滤芯”这第二道防线的存在。当然现在的汽油也是都有清洁剂的。一般来说节气门会积碳的原因是因为换挡转速过低导致长时间怠速行驶。所以说只要驾驶方式是正确的,也不用去清洗节气门。
3.频繁洗车打蜡
洗车时洗涤剂接触漆面会发生化学反应,加速漆面的老化。因为车身附着一些泥沙,在洗车时会刮到车漆,产生细小的刮痕。所以说别去频繁地去洗车,二周一次已经够勤快了。而打蜡等比洗车还要伤车。因为在进行打蜡、封釉等项目的时候,首先做的就是对汽车抛光。抛光的原理就是把表面的车漆磨掉一层,车漆会变薄。
4.盲目添加高标号汽油
高标号的汽油不代表汽油质量好,而汽油标号的高低代表的是汽油中所含辛烷值的多少。盲目加高标号汽油反而会引起汽车动力下降,积碳严重,对车百害无一利。
5.过度使用燃油添加剂
燃油添加剂一般主要是为了抑制积碳,提升油品,起一个清洁节能的作用,但是效果并不明显。特别要注意,购买和使用燃油添加剂前,一定要看清楚它的功能和使用方法,并不是所有的添加剂都是一个功能。在造成浪费的同时,可能对于发动机也会造成伤害。
6.机油加太多
机油并不是加的越多越好。如果新车里机油加太多,发动机在工作时曲轴柄、连杆大端会产生剧烈的搅动,增加了发动机内部功率损失,溅到缸壁上的机油会增多,引发烧机油故障。应将发动机油底壳中的机油控制在机油尺的上下刻线之间为好。
机油的重要性不必说的太多,引擎内的润滑、密封、冷却、清洁全靠它。但机油也不是加的越多越好,如果新车里机油太多,发动机在工作时曲轴柄、连杆大端会产生剧烈的搅动,增加了发动机内部功率损失,还使溅到缸壁上的机油增多,产生烧机油故障。所以应该加机油的量在标尺上限和下限中间的位置,这才是最完美的。
标签: 保养
