1281
作为一家在纽交所上市的公司,小鹏汽车除了在国内上市,还提供了P7给海外媒体试驾,作为尺寸更大但价格接近的差异化产品,小鹏P7最直接的对手就是特斯拉Model 3,小鹏与特斯拉也曾因员工下载自动驾驶源代码发生纠纷,那么这两款车到底谁的操控更好,同样价格下小鹏续航多200公里?外媒如何评价小鹏P7?今天我们选车侦探就来详细分析。
操控与性能对比
我们选择同样26.7万的两款车进行对比,这是Model 3的入门车型,在小鹏P7车系中则属于中配。动力方面特斯拉搭载一台275马力的永磁同步电机,电机位于车身后部直接驱动后轴,由于电池平放在车底,因此整车的重心要低于普通燃油车,小鹏P7也采用了同样的电机与电池布置,从表格对比来看,两车的电机输出非常接近,Model 3的功率和扭矩稍大。
在底盘的设计上,两车采用了同样的双叉臂前悬挂和多连杆后悬挂,属于最运动的基础设计,可以保证良好的侧向力吸收能力,在过弯时保持支撑性,但在多连杆悬挂的连杆细节上有所不同,特斯拉是完整的5连杆设计,每个后轮都有六个自由度——五个连杆和一个阻尼器,类似于双叉臂的叉臂独立分开,而小鹏P7属于三连杆悬挂,下部有较宽的控制臂,也承载着弹簧,上部有两根控制臂。特斯拉可以更好地控制通过轮胎接触面传递的力。
此外,在设计的出发点上,Model 3与小鹏P7有着本质区别,特斯拉工程师坚持采用“第一原则”的设计方法,出发点是轮胎,这与GTR之父水野和敏打造R35 GTR的思路相同,一切从轮胎出发,开发始于 2015 年,特斯拉与轮胎制造商合作了近三年,这比在特斯拉第一款大规模量产车Model S在轮胎上花费的时间还要长。
带有长续航电池的后驱 Model 3 重量为1700 公斤,其最高车速可以达到225km/h,同时要面对持续的高扭矩输出,因此轮胎必须时刻满足高负载工况。在重心较低的情况下,外侧一对轮胎在转弯时产生机械抓地力减少。为了解决这个问题,特斯拉专注于胎面刚度,开发新的化合物来提供转弯抓地力和低滚动阻力。而小鹏P7的轮胎属于第三方匹配,并没有独立的合作设计,要知道P7的重量比Model 3多230公斤,对轮胎匹配的要求更高。
最后,特斯拉在悬架移动的垂直频率(1.0Hz-3.0Hz之间)上进行了特殊标定,垂直频率不仅会影响舒适度,还会影响汽车的操控感,让底盘更规整,操控感受也是目前新能源品牌中比较出色的。根据海外著名媒体THE DRIVER的对比测试,P7的悬挂更软,城市驾驶舒适度更高。
但在高速下急刹车时,轮胎在相对光滑的沥青路面上不止一次失去牵引力并触发ABS。强大的 Brembo 刹车与轮胎的匹配明显不够,在过弯时,轮胎会发出即将突破极限的吱吱声,ABS也会突兀介入,影响驾驶感受,为了舒适性牺牲了一定的操控性能。
选车侦探观点:特斯拉Model 3在弯道操控的表现令人印象深刻,从轮胎出发的设计与GTR如出一辙,前双叉臂后五连杆保证了弯道性能,同时其加速时间更短,极速远高于小鹏P7,适合性能车爱好者,但一些地方花钱也就需要在一定的地方省钱,比如装配工艺粗糙,悬挂也出现松动召回的事件,同时刹车存在一定的安全隐患,小鹏P7尺寸更大,续航多了200公里,虽然操控不够完美,但整体来看更加全面。
