493
汽车保养是不可避免的,除了定期到4S店保养以外,车主自己也要对车辆做日常保养,忽视这些日常保养的细节,在用车的过程中,你可能会遇到大麻烦。
1、每天开车前的外部检查
有人觉得每天检查会很麻烦,但每天开车前环车检查,能够有效减少汽车在行驶中出现故障。检查的地方包括:车身外表情况、轮胎、仪表盘机油、胎压、灯光、后视镜等等
2、注意洗车周期
很多人说车应该一周洗一次,但最好是结合实际情况来判断。比如:下雨天,由于雨水呈现酸性状态具有腐蚀性,下过雨后可以多洗一下;还有就是跑完长途后容易溅到泥水或是沾染沙尘,这些对干车漆的伤害也是比较大的,应及早清洗。如果汽车经常暴露在空气中,长期受到风吹日晒雨淋的,洗完车后,还应该给汽车打蜡,打蜡之后不仅能够有效的保护车漆面光洁程度,预防光照紫外线的照射,延长漆面的使用时长,而且还起着防静电的作用,因为汽车在行驶中,车身漆面与空气中的灰尘,相互摩擦产生静电,车蜡能有效的隔断空气及尘埃,与车身漆面的摩擦起到保护作用。
3、检查轮胎气压、括痕和鼓包,清理胎纹内的夹杂物。
一般情况下,很多人比较注重冬季汽车轮胎的保养,其实,夏季也需要对轮胎进行细心的呵护。夏季路面温度一般在50℃以上,轮胎受热胀冷缩影响,整体会膨胀,内部气压升高,胎体也会变薄,增加了轮胎爆胎的几率。所以一般标准胎压在2.2-2.5bar之间,夏天可以保持在下限。夏天紫外线比较强,会加速轮胎橡胶的老化,要尽量避免轮胎在阳光下长时间暴晒。还有需要定期清理陷入轮胎花纹沟槽中的异物,剔除胎面花纹沟槽中的石子,以免轮胎胎冠变形。最后,还需检查轮胎胎侧是否有刮擦伤,是否露出帘线,若出现此类现象,应及时前往专业的轮胎店进行修复、更换。
4、通风口清除碎片
在车辆气道需要保持清除树枝和其他可能积聚的碎屑。未能保持气道通畅会导致车内一氧化碳危险水平。在意识到有问题之前,这会导致你昏倒如果长时间运行加热器,请稍微卷起窗户,以保持新鲜空气循环通过汽车。
5、小剐伤及时修理
有的车主由于时间或费用问题,对车身的一些小剐蹭根本不理睬,不去及时修复,想着等攒多点后再一块儿去修复。这样一来,“伤口”会逐渐扩大,影响汽车的车身结构。所以在事故发生后,一定要根据车子的碰撞程度,进行修复。
