1822
前几天写了最省油的五款A级车和最省油的五款B级车,跟大多数的油耗排行一样,功夫汽车有意漏掉了混动车型。原因很简单,如果把它们加入进来和普通燃油车比油耗,确实有点差距太大了,参考性不强。
混动车型一般分为两种,一种以丰田、本田为主的HEV车型,它们的最大特点就是可以自己"造血",不用充电也省油;另外一种就是PHEV插电混动车型,它们大部分是油电混着用的,因此它们的真实油耗往往难以定义。
但比亚迪DM-i系统的出现终结了这一历史,这是一套非常强调"馈电"油耗的系统。既能像传统的PHEV车型一样充电,纯电续航110km,也能像HEV车型一样自己"造血",不充电也省油。
刚好丰田、本田、比亚迪三家都布局了A级混动车型,我们就对比一下它们,到底谁更胜一筹。
(1)丰田THS,混动系统的开山祖师
丰田是最早推出混动车型的车企,早在1997年,它就推出了第一款混动车型丰田普锐斯prius,首次搭载了油电混合动力系统。
它这套系统的最大特点,就是在传统的发动机燃油动力的基础上,增加了电动机和动力电池。它的设计机理也很简单,那就是融合发动机和电动机两者的优势,共同为车辆驱动"效力",丰田称它为"削峰填谷"。
虽然都是广为使用的驱动机构,但发动机和电动机的驱动机理并不一样。发动机并不能第一时间输出最大功率和扭矩,必须转速达到一定的速度才行,因此它的弱点主要在低转速区间,效率不高,并且动力也不行;而电机则恰恰相反,它可以第一时间输出最大扭矩,但转速越高就越耗电,它的弱点主要在高转速区间。
因此丰田的THS系统,就是用发动机的高效部分补足电机的不足,再用电机高效的部分,补足发动机的不足。丰田为它设计了一套行星齿轮机构,决定什么时候用电什么时候用油,什么时候油电混用。
以雷凌双擎为例,它搭载了一款1.8L 的混动专用发动机,加上一款总功率53kW的永磁同步电机,两者协同工作,实现了4.57L/100km的油耗。直接把它拿出来与普通A级车比油耗,确实不合适。
而在驾驶感受上,由于电机会介入与发动机同步发力,并且电机的动力输出完全线性。因此它开起来非常像一款2.5L/100km大排量的燃油车,平顺而有力,也不乏发动机带来的振动感。
作为混动系统的开山祖师,丰田THS车型销量早已突破1500万辆,技术上绝对是最成熟的。
(2)本田i-MMD,另辟蹊径的"叛逆者"
前面说了,丰田THS系统融合了发动机和电动机的优势,其"削峰填谷"的工作原理几乎无懈可击。因此很长一段时间,各大车企推出的混动系统,也都是按照丰田这个逻辑在走。
但一来丰田占据了先机,二来在行星齿轮制造技术方面,背靠爱信的丰田优势更是明显,各大车企都只能当"跟随者",始终难以对丰田混动系统的地位发起挑战,直到本田i-MMD系统的出现。
本田选择了一条完全不同的道路,甚至简单到很多车企都难以置信。它的工作原理极其简单,只分为三种运行模式,EV驱动模式、HYBRID驱动模式以及ENGINE驱动模式。
EV模式很简单,就是纯电驱动。但以凌派锐混动为例,它的动力电池是非常小的,大概只有1度电左右,支撑不了长时间的EV驱动模式。这时候车辆就会进入HYBRID串联模式,也就是发动机负责发电,然后驱动电机带动车辆运行。
如果车辆速度再增加,超出电机的经济区间,车辆就会进入ENGINE驱动模式,也就是发动机直驱。如果在此基础上还需要急加速和超高速行驶,车辆则会进入HYBRID并联模式,即发动机和电机共同发力。
我们可以看到,它的三种运行模式,其实发动机驱动占比挺小的,几乎只是高速巡航的时候用。而在绝大多数的失去工况,它其实完全是电机驱动的,要么是电池供电,要么是发动机发电。
而且本田这套系统是没有传统变速箱的,也没有丰田的行星齿轮组。虽然都叫E-CVT,但它其实是一套功率分流装置,并不起变速作用。
本田另辟蹊径,通过多用电的方式,让发动机尽可能在高效区间运行,间接实现了省油。而从结果来看,凌派锐混动4.62L/100km的油耗,与雷凌双擎基本上在伯仲之间。虽然用的方法不一样,但结果却是殊途同归。
不过两者开起来还是非常不一样的,雷凌双擎开起来像大排量的燃油车,凌派锐混动因为大多数时候是用96kW的大电机驱动,它开起来更像一款电动车。绝对的平顺、安静,没有太多传统燃油车的激情,但加速也够快。
(3)秦PLUS DM-i,强势的"颠覆者"
如果说丰田和本田算是混动领域的两个流派的话,比亚迪应该算是一股崛起的新势力。我们数据说话,在刚刚过去的5月份,比亚迪PHEV车型总共卖出了12970辆,相比去年同期翻了近六倍。大家可能对这个数据没有概念,这么说吧,去年国内PHEV车型的平均月销量为1.73万辆。
也就是说类比去年,比亚迪PHEV车型的销量,已经占据了整个市场的75%以上,确实有够夸张。而做到这一点,主要功臣就是它的DM-i系统。
比亚迪这套技术是在它08年的F3 DM基础上发展而来,当时比亚迪已经想到了用发动机作为"充电宝",以电驱作为主动的驱动方式。但受限于当时的技术,电池能量密度不够大,发动机也不够高效,强行把两套系统捏合在一起,既不能实现长的纯电续航,也实现不了节油的效果。但比亚迪并没有放弃,而是一直在潜心研究,直到去年DM-i系统横空出世。
它采用了骁云-插混专用1.5L高效发动机,这款发动机的定义就是纯效率取向,采用了阿特金森循环和超高压缩比,并且将空调等附件都"外挂"了。这让它可以轻装上阵,热效率攀升到了43%,创下了量产1.5L汽油发动机的新纪录。而刀片电池的出现,让它可以在有限的空间提供更大的电量,在秦 PLUS DM-i上实现了110km的超长纯电续航。
在EHS电混系统的协调下,秦 PLUS DM-i在99%的市区工况,都是采用电机驱动的,几乎不需要发动机介入直驱,比i-MMD做得更绝。在满油满电状态下,它的综合续航更是可以达到1245km,任何远方都可以抵达。
虽然目前样本数量还不如丰田、本田多,毕竟推出的相对晚一些。但秦 PLUS DM-i的综合众测里程也已经达到了 286041公里。在"馈电"状态下,它的众测油耗为4.29L/100km,比丰田和本田更省,确实令人吃惊。
而且它是名副其实的可油可电,在市区日常通勤中可以完全作为纯电动车使用,并且是可以享受绿牌的,这一点相比两田优势明显。
(4)功夫拍案
总的来说,要从成熟稳定的角度来说,还是丰田的THS系统最为成熟,毕竟推出的时间最长,口碑各方面都相当不错;本田i-MMD系统的优势则是提供了完全不同的驾驶感受,开起来更像纯电动车,动力强劲而且省油;而比亚迪的DM-i系统,则真正做到了可油可电,并且在不充电的情况下,油耗也比前两者更低。
这三家的混动,你更看好哪一个呢?
