665
对车主来说,用车保养是永恒的话题。近期,受疫情影响,相信广大车主朋友也响应号召,减少了出门频次。即使不出门,也不要忽视爱车的健康。尤其是车辆长时间停放,更要关注蓄电池健康状况。
当您的爱车出现该警示时,说明车辆不正常放电增加,导致电池亏电警报。若出现该情况,建议及时联系您的服务顾问,预约到店检查哦!
Tip1 如何预防蓄电池亏电?
长时间停放会损坏电池
蓄电池在长期不使用情况下,也会有少量的消耗。车辆停放一个月以上,很可能造成电量耗尽。建议每10天启动一次,让发电机给蓄电池充电。
发动机熄火后减少车内用电设备使用
熄火后发电机不发电,直接使用蓄电池电量,而过度放电会造成蓄电池不可逆的损坏。例如:听歌、开空调、播放视频等。
频繁短途驾驶会加速损耗
由于频繁短途驾驶,发电机无法充分为蓄电池充电,也可能会造成亏电。建议每2000KM到高速上行驶30分钟以上路程,使发电机能充分为蓄电池充电。
Tip2 为什么选择BMW原厂蓄电池?
据统计,宝马蓄电池大多能用4-5年。而宝马蓄电池之所以能使用多年,则归功于宝马的能量管理系统。下面就来简单了解一下宝马的能量管理系统吧。
提高怠速转速
当车辆处于怠速运行模式且车辆用电需求高时,发电机以最大功率运行时,为了满足输出电流,发动机的怠速转速就会提升,转速差最多达200r/min。
充电电压调节
车载电压是12V,但是因为车辆用电需求较高,发电机发出的电压已经是14.33 V。智能化发电机调节车辆蓄电池的充电,而蓄电池不再完全充满,根据不同的环境条件(车外温度、蓄电池老化等)充电到规定程度。与传统车辆充电策略不同,BMW车辆在滑行阶段或者制动时进行能量回收利用。
降低用电器功率或关闭用电器
不少车主应该遇到过车子熄火之后,过了一会车内照明灯,仪表灯都自动熄灭了,座椅也无法调节了。这就是能量管理系统为了保证蓄电池有足够的电量下次能正常启动车辆,从而切断车内的用电设备。
