877
车子在烈日下暴晒几小时,车内温度往往高达50~60度,在南方地区则更严重。不仅如此,长期高温也会加速车内塑料件的老化;尤其新车,挥发性气味会更严重。那么,各种各样车内降温的招数,到底哪些真有效,哪些又是鸡肋,今天为大家盘点一二。
最省钱:冷空气吸入法
操作方法:
1:摇下副驾的窗户 ( 只开窗户,门要关上 ) ;
2:打开驾驶座的门;
3:以正常力道开关驾驶座的门 5 次。
开关车门之所以能迅速降温,是利用了拉门的力量,让热空气从驾驶室这边的车门出去,外面的空气则从副驾驶的车窗进来,空气经交换后,达到降温目的。 车内温度比室外高,所以这方法会管用。
最经典:外循环给车内降温
操作方法:打开外循环,风量开到最大位置,同时打开所有车窗和天窗。持续10分钟左右,车内温度会降低到人体可以承受的程度。在行驶时就可以关闭车窗和天窗,调整合理风量,或者打开内循环,进入正常的空调使用状态。
由于热空气的密度较小,当外界的冷空气进入时,驾驶室内的热空气可以从车窗和天窗外散,达到降温的目的。这个方法也是汽车厂商推荐的经典降温方案,缺点是降温需时较长。
最高逼格:遥控启车散热
遥控启车模块,可以通过手机设定车辆遥控启动时间。车子会提前5~15分钟启动,并开启空调提前进行散热,等车内温度降到设定要求后,差不多就是你预定上车的时候了,非常方便且高大上。
最高性价比:汽车遮阳板
夏季准备几个反光遮阳板,能有效隔离车内热量。
市面上的汽车遮阳板品种特别多,除了可吸附在汽车前后挡及侧门玻璃上的遮阳板外,还有能同时遮挡汽车顶部及四周玻璃的遮阳板。操作简单,吸附在玻璃上即可,女生都可以轻易搞定。不过平时携带会占用一定空间。
最危险:快速降温剂
号称5秒内可以降温30度的快速降温剂,外加一些天然香精、软化剂。实际使用上,它只能对局部区域快速降温,例如仪表台,方向盘,座椅等定点喷洒,制冷时间很短,对于车内整体温度影响不大。不过配合外循环吹风同时降温,效果会快速很多。
危险性:直晒 50 ℃以上易爆炸,长时间置于车内也不安全;切忌直接喷到皮肤上,容易冻伤;对真皮皮具有一定的腐蚀作用,不建议使用哦。
最土豪:空调坐垫
夏季女生常穿着清凉,短裙短裤下的皮肤直接接触座椅,滚烫和闷热非常难熬。空调坐垫选择非皮革类制品,如冰丝、亚麻等材料,在一定程度上能减低座椅的吸热度和乘坐的不适感。再加上空调坐垫内置的通风系统,使用车载电源,内置风机,大大提高驾乘舒适度。另外,品质较高的空调坐垫具有双向调节功能,夏天制冷冬天发热。
当然,这些玩意只能让你的屁股感到凉快,不能帮助车内迅速降温,相当于电动空调座椅的作用。而空调座椅可是某些豪车才有的顶级配置哦,后期改装费用不菲。
最佳预防案:太阳隔热膜
好的隔热膜跟一般的隔热膜降温效果差别很大,鉴于我们很多车主的隔热膜大多为买车时赠送,这些隔热膜实际降温效果很差,所以别以为贴了隔热膜就等于给爱车穿了件“空调衣”。
