4194
去年5月,东风汽车官宣成立“H事业部”、7月定下岚图Voyah的名称、8月首款概念车、12月发布首款量产车,再到今年6月19日岚图FREE正式上市。短短一年时间,东风汽车完成了高端新能源品牌的推出与产品的落地,不得不说,这一速度非常快。
如今,长城、吉利等诸多自主车企,都有了属于自己的高端品牌;作为“国家队”的一员,东风汽车迫切地需要入局高端纯电市场,为自己寻得未来先机。但是,对于岚图这个品牌来说,目前岚图FREE的上市,仅仅还是这个品牌发展的开端。要想知道岚图最终的走向,还得以观后效。今天,我们就从岚图目前的产品定位,以及首款量产车岚图FREE上,来看看这个品牌最终走向成功的可能性到底有多大。
“双驱动战略”,或许并非岚图的最佳解决方案
目前,岚图FREE车系总共分为两款驱动形式,分别是增程式驱动和纯电驱动。其中,增程式车型的售价区间为31.36-33.36万元;而纯电动车型由于电池成本更高,其售价区间定在了33.36-36.36万元。作为一个初创新能源品牌,像岚图这样一次性就推出两套动力解决方案的,目前似乎还只有岚图这么一家。那么,从车型规划来看,岚图FREE到底做对了什么?又忽略了什么?
事实上,推出增程式和纯电动两款动力版本,是岚图品牌“两条腿走路”的思维。在理想情况下,增程式版本具有普惠价值,可有效提升车辆的实用性,从而扩展市场纵深;而纯电动则是这家新能源初创品牌的终极目标,具有很强的象征意义,可以推动这家新能源品牌的价值向上。
这套看似无懈可击的解决方案,却存在着一定的漏洞。第一,目前成功的初创车企也好、传统造车势力也罢,其实在驱动系统战略层面,都只会有一个主打的技术。例如理想汽车只做增程式混动、特斯拉蔚来只搞纯电驱动。有时候,集中发力,会比分散发力的效果更好。
毕竟在此之前,国内新能源龙头车企比亚迪就吃过“多条腿走路”的“暗亏”。比亚迪的DM混动技术大家都知道,这玩意儿很好很强大。但是,比亚迪这家研究混动的车企,之前非要发力纯电动领域,结果造出了产品续航不咋样、电池管理效率也远不如自家的混动车型。一来二就,比亚迪目前还是在DM混动技术集中发力,成就了一代佳话。
下面,我们还是回到岚图FREE的“两条腿动力战略”上来聊一聊。其实,在已经有了“前车之鉴”的情况下再来搞双驱动战略,对于岚图这家新能源初创品牌来说,多多少少都有些“头铁”。而在实际的产品端,也存在着某些问题。例如在岚图的纯电动车型上,其NEDC最大续航里程仅为505Km(两驱车型)。
虽然成本高了、价格也高了,但是对于消费者而言,相信很少有人会选择岚图FREE的纯电动版本。这样一来,岚图FREE纯电动版本不久成为家族里的“吉祥物”了吗?存在意义并不是很大。或者说,还有一种可能,岚图FREE纯电动版本是为北京、上海等新能源号牌发放比较严格的地区消费者准备的。
不过话又说回来了,三十到四十万区间,国内有很多续航里程比岚图FREE纯电动车型更长、豪华度不输于岚图FREE纯电动车型的产品。从消费者的角度出发,凭什么去选择岚图FREE呢?
最后,从产品规划层面来看,岚图FREE推出增程式和纯电动两种动力版本,无疑发生了“自己打自己”的局面,而最后的赢家,必然会是自己的增程式版本。其实在笔者看来,既然有了“前车之鉴”,岚图其实完全不必急着推出纯电动版本。前期,通过增程式车型站稳脚跟,在市场上打开局面;后期,乘胜追击,在纯电动技术获得一定突破后再来发力纯电领域,这样的市场效果和消费者接受度都会好很多。其实,从这里也可以看出,岚图的发展战略,走得还是太着急了一些。
岚图FREE的增程式技术,其实并不是想象中那么美好
有人认为,在纯电动尚未解决所有痛点之前,完全依靠电力驱动、通过燃油机发电的增程式混动会是一个比较好的解决方案。的确,从目前的情况来看,如果你只是为了获得纯电动车型平顺丝滑驾驶质感的话,增程式混动的确不错。但是,增程式混动也有一定的局限性。
首先,论性能,以岚图FREE为例,这辆车在满电的情况下,零百加速仅需4.6秒。但是,我们日常使用中并非随时都是在满电满油的状态下驾驶。而如果电池一旦进入到亏电状态,蓝图FREE的加速性能肯定会弱化,零百成绩最终会是在6-7秒的区间内。其实,如果再讲深一点的话,暴露的就是电机驱动在高速工况下的一些弱点了。
对于增程式驱动,我们只需要知道一点:在中低速状况下行驶时,电动机由于没有扭矩延迟,可以带来比较好的能耗经济性。直白来说,就是岚图FREE在城市工况中,并且不经常急加速的话,是很省油省电的。但是在高速上,电机由于扭矩输出恒定,为了让电机输出的转速与车速相互匹配,就需要更多的功率消耗。因此,在高速上行驶时,需要大量的电能为电机供电,而岚图FREE的燃油增程器,也需要多烧油、多供能,这样一来,油耗自然也就不低了。
目前,岚图官方尚未公布岚图FREE增程版车型在高速工况下的具体油耗,但是可以参考一下结构相似的理想ONE:根据实测,理想ONE在时速60-80Km/h之间匀速行驶时,其百公里综合油耗仅为6.5L-7.5L左右;而速度一旦上升到100-120Km/h,其百公里综合油耗会上升到10.5-12.0L之间。
其实说白了,岚图FREE增程式混动最大的弱点,就是增程式混动系统在高速工况下的一个效率问题。接下来,我们可以实际测算一下岚图FREE增程式车型在亏电状态下的理想工况油耗表现。
首先,岚图FREE增程式车型的电池容量在33kW,NEDC纯电动续航里程为140Km。由于电池有20%的容量保护,所以这140Km续航所用到的电量实际上为26.4kW,换算下来百公里电耗为18.85kW。根据汽油的热值43070计算,取汽油密度为0.75,算得1L油的能量相当于9kW的电量,如果能量转换率为100%,那100公里的油耗仅为2L出头。但是,这台增程器的热效率就按41.07%计算,发电效率按80%计算,最终在理想工况下,岚图FREE在亏电时的油耗达到了6.3L。在低负荷工况下,不到6.5L/100Km的平均油耗,配合56L大油箱,满足800多公里的续航确实没问题。
但是,刚才我们的粗略计算,都只是把一切前提条件限定在理想环境下的,毕竟燃油机不可能随时都在最高热效率区间运行。对应到现实使用过程中,你需要一直保持中低速匀速行驶,才能获得这样的一个续航水平。如果按照理想ONE的高速油耗作为参考的话,岚图FREE增程版车型的高速油耗同样不低。
如果,岚图汽车能考虑采用插电式混动技术的话,相信油耗表现会更加出色。以比亚迪的DM混动系统为例,起步、急加速等大负荷工况下用电辅助,降低了燃油发动机的出力程度;在高速工况下,又到了燃油机的高效区间,同样可以降低燃油发动机的负荷,从而让油耗表现更加理想。也正因如此,搭载了DM-i技术的比亚迪唐,其100-120Km/h的综合油耗也仅为5.5-6.5L/100Km之间。
所以,对于背靠东风汽车这颗大树的岚图汽车而言,为什么不研发技术更先进的混动技术?为什么要去使用被很多传统车企都“抛弃”的增程式混动技术?究其原因,不是因为技术储备不够,而是岚图需要快速问世,需要尽早为东风带来高端化品牌的成果,最终采用了更简单的增程式技术。但是,这样的代价,很有可能导致最终的技术储备难以上去,在温水煮青蛙的过程中,走向没落。
看起来配置很完美,但苦于这些“高科技”都是堆砌而来的
可以自由调节亮度的全景天幕、带升降控制的三连屏、可以升降的空气悬架……客观来说,岚图FREE作为一台30-40万区间价位的高端SUV车型,它的性价比很高,能给消费者带来的幸福指数也很高!
但是,岚图FREE这台“高端高配”车型,确实一台实打实的“堆砌产品”。何谓堆砌产品?我们引入一个手机的概念。华为的手机为何这么高端?因为它有自己的芯片、有自己的鸿蒙系统,并且还成功基于这些核心技术,整合起了自己的生态;相比之下,8848为何会为人诟病?原因就在于它的材质虽然好、芯片虽然好,但并没有做到高度的整合,用起来就像是拼装机。同样的,岚图FREE从智能系统开始,就是通过堆砌用料做出来的。
岚图FREE的三连屏够酷炫吧?但使用起来如何呢?这辆车采用了华为HiCar车机系统,通过5G T-BOX +千兆以太网带来了足够快的车机相应速度和足够丰富的在线应用。但是,这辆车却并没有打造出属于自己的特色。
举个例子,同样是与华为深度合作,北汽打造出的智能座舱概念,就针对座舱场景化进行了深度定制。借助华为的技术,可以满足单身青年、宝妈、小俩口等不同用户的特殊需求。而岚图FREE目前也已经上市了,但这辆车上并没有这样的深度场景化定制功能,简单来说就是没有太大的特色。
而在智能安全辅助系统方面,得益于东风汽车是一家超级大厂,有着成熟的供应链体系。所以,在为岚图FREE打造智能安全辅助系统的时候,直接采用了BOSCH的解决方案。诸如自动刹车、全速域自适应巡航、交通拥堵辅助这一类的子功能十分丰富。但是!这辆车采用的智能安全辅助系统,并没有岚图自身的技术沉淀,没有做到技术搜集,因此,也无法做到在博世的基础上进行算法优化升级……
总的说来,这辆车的确很高级、很先进。但这些高级点、先进点基本上都是依靠Tire 1供应商的解决方案,岚图并没有为其融入自己的特色化优化,因此在实际的体验中,总有一些乏善可陈的意思。
结语
不得不说,东风想要在高端阵营中发力,岚图这一计划走得确实快了一点。作为一家背靠传统车企的“新实力”初创新能源品牌,岚图拥有成熟的开发团队、丰富的汽车制造经验以及完整的供应链体系,因此,也可以在短短的时间内完成一辆车,并且岚图FREE也是合格的产品。
但是,笔者看到的仅仅就是一台“合格”的产品,它并没有做到优秀。岚图FREE有着出色的设计质感、有着优秀的材料堆砌、有着丰富的高端配置,但这些并不是一辆车是否优秀的决定性因素。最终的决定性因素,是一辆车能否成为有特色的产品。从目前的情况来看,岚图FREE并没有展现出自己不可替代的特色,在市场上,会有太多太多被替代的可能性。如果,岚图能够真正沉下心来好好磨砺,打造出具有特色的核心动力技术、核心智能化技术,相信这个品牌会好很多。其实对于任何一家初创汽车品牌来说,也只有这样,造车的“蓝图”才不会成为“难突”。
标签: 岚图
