713
刚擦完车就下雨的情绪你们都应该懂,那是足够郁闷了,雨后汽车也是要保养的,给大家介绍几个保养方法,一起来看看吧。
除湿的工作在下雨的时候就应该做
其实除湿的工作在下雨的时候就应该做,大雨刚过,车内空调往往会有霉味,碰到这种情况可以将暖风调至最大,开20分钟左右,这样可以让车内的湿气迅速蒸发,蕴蓄也随之消除,用干燥剂或除湿盒也是可以的,雨停了就更得注意,蕴蓄的湿气要尽快除掉,否则容易发生霉变等状况,要注意的是,不要用香水掩盖霉味,因为有些霉味正是由香水引起的。
天窗属于汽车的薄弱环节
天窗属于汽车的薄弱环节,它本来就不是一个平面,注定有积水和污物,雨后检查密封胶条是否变形或出现缺口,防止雨水渗入天窗造成漏水,如果在雨天时没有及时关天窗或天窗出现渗漏,让雨水流入导轨,则会冲刷导轨上的润滑油,长期不注意的话会导致天窗导轨润滑不足,影响天窗关闭的密合度。
注意汽车底盘的清洁和防锈
底盘是和地面贴近的部位,受路况影响特别严重,一般这个部位容易被锈蚀,轮腔处甚至还可能松动穿孔,因此,一定要注意汽车底盘的清洁和防锈,雨天容易导致大灯进水。大灯进水后亮度会受到影响,进水过多还可能损坏大灯,也会使车灯的照射方向发生改变,给行车安全带来隐患。如果发现灯内有水雾,可将大灯和远光灯同时打开,一小时后观察车灯内水雾是否消失,如果消失,就可以断定是灯泡座密封不严实而引起漏水,如果还有水雾,就有可能是大灯罩的粘接处出了问题,需要把灯罩粘合处清洗干净,风干后打胶,也可选择到专业的维修店修理。
雨天过后要注意刹车系统
因刹车油容易和水融合,当雨季时可能有水分进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水气化,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效,因此在雨天过后要注意刹车系统的检查和处理,车的点火系统会因潮湿而产生漏电,为了我们自己的安全,雨后一定要及时检查电路。
车主可以将雨刷开关置于各种速度位置处,注意一下雨刷在工作中是否有振动或有异响,检查不同速度下雨刷是否保持一定速度,观察刮水的状态以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。这两种故障出现任何一种,都意味着雨刷叶片有损坏,此时可以将雨刷拉起来,用手指在橡胶雨刷叶片上摸一摸,检查是否有损坏及弹性怎样,若叶片老化、硬化或者出现裂纹,就应及时更换,以上这几点就是关于雨后汽车保养注意事项的介绍,这些都是日常要注意的小常识,大家应该更加关注自己的座驾,希望这些对您有所帮助。
