517
这几乎是最终定型的2022款奥迪RS 3,虽然之前已经有过谍照,但它还没有正式露面。这次我们又看到奥迪公开了一堆最新细节。
奥迪的粉丝们会很高兴听到,这款2.5升涡轮增压五缸发动机能继续使用。在新款RS 3上的调试,马力变得更大,扭矩也更大。根据奥迪的介绍,它的马力从394马力上升到401马力,扭矩从480牛米上升到500牛米。奥迪方面指出,最终的动力数据尚未完全敲定,因此可能会有轻微变化。峰值功率输出也可以从5600转持续到7000转的红线区域。
它仍然搭载7速双离合自动变速箱,配备全轮驱动。奥迪预计,这款车将在3.8秒内达到每小时100公里的速度,如果配备带有碳陶瓷刹车的RS Dynamic套件,它的最高时速可以达到290公里。
2022款RS 3的全轮驱动系统升级为更复杂的后差速器,它的每个后轴都有一对离合器组,有点像Focus RS所使用的,它们可以主动控制扭矩输出。奥迪指出,它可以将所有后扭矩发送到任何一个车轮。奥迪利用了这一点,推出了一种名为RS后轮扭矩(RS Torque Rear)的新驾驶模式,它能实现向后轮传送更多的扭矩(不过奥迪没有透露具体是多少),并在需要时将所有的后轮动力发送到外侧轮,以使汽车产生漂移,是的,这台RS 3有漂移模式。当然,它也改变了牵引力、稳定性、引擎、转向和换挡参数等,使它变得更强大。此外仍然有RS驾驶模式,优先快速抓地力驾驶方式,同时也提供后轮扭矩偏置分配。
2022款RS 3采用麦弗逊支柱前悬架和后多连杆悬架。作为标准配置,它采用了不可调节的车身减震设置,但有一个可选的自适应系统。这款车比S3低1cm,正如前面提到的,它将可以选配碳陶瓷刹车。
除了这辆车的最终外观我们还不清楚,核心三大件的细节都逐渐露出水面,我们期待可以早日看到它的全部面目。
停售
