445
天气越来越热,又到了上车就要开空调的季节。停车时很多车主都习惯性的直接熄火,老司机看了却不认可:应该先关空调!
应该先关空调
很多车主往往是熄火后才想起来关空调。一些观点认为,不关空调就熄火,可能会毁车,因为这种行为在下次启动时,发动机带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。
对此,专家表示,事实上,现在技术已经得到改进。虽然现在小型汽车中装配的电子设备非常丰富,且它们所需的电能基本来自于车载能源,但是无论是蓄电池还是电子设备,他们的保护装置较以前都有很大的改进,只要蓄电池的电量充足,一般是不会对车辆造成损坏的。
不过,熄火前依然应该先关空调。
这是因为无论哪一种车型,熄火时,未将视听设备、空调等车载设备进行关闭,那么车辆再次启动后这些设备终将会自动运行,这样一来势必会增加能耗,应该做到用之即开,不用则关。
最好的做法是,在即将到达目的地前的1-2公里内关闭AC制冷控制键,开启自然风,使空调管道内温度回升,保持空调系统的相对干燥,避免金属遭受腐蚀,延长零部件使用寿命,同时也能抑制通风管路中霉菌的滋生。
空调小知识,一起了解下
1、出风口可以随意拨动吗?
错误做法:对空调吹的风向不注意调整。
最好的做法:由于热空气上升、冷空气下沉的物理原理,建议驾驶员在开冷气时将出风口适当朝上,开暖气时则应将出风口适当朝下。
2、一进车内立即开内循环?
错误做法:一进车内就打开空调内循环。事实上,车辆暴晒后,车内温度非常高,再加上车厢相对封闭,热气和废气排不出去,导致车内缺氧,上车后关窗开空调,高温+缺氧很有可能造成老人小孩中暑。
最好的做法:空调刚开的时候,最好先用外循环,温度降低后,再切换至内循环,然后每隔一段时间切换一下内、外循环。
3、空调总是开在最小风量?
错误做法:认为空调开到最大会比较耗油,尽量选择开小风量。事实上,空调在使用中会吸进灰尘,形成污垢,时间一长会霉变,反而会影响身体健康。
最好的做法:每隔一段时间,将空调开到最大,约10分钟即可有效杜绝灰尘积聚。
4、开空调在车内睡觉?
错误做法:在怠速状态下,关闭车窗开空调睡觉。车在怠速的情况下,汽油燃烧不完全而产生一氧化碳等有害物质,加上车窗紧闭,人体呼出的二氧化碳增加,氧气减少,容易头痛、胸闷,甚至窒息身亡。
最好的做法:酷热天气,千万不要在车内开空调睡觉,以免发生意
