1065
惊喜吧?
哈哈哈,只要不是惊吓。这段时间的雨太多了,经常挤公交挤地铁,看车容易迟到。思来想去,易哥决定买一台代步车。既然是代步车也没太多的要求,不要把我扔路上就是最好的。
兜兜转转,终于找到今天的这台精品事故车。
为啥叫精品?为啥又叫事故车?因为事故有大小嘛,按照国标来说,不可拆卸的部件只要动了就要定义为事故车。车身上有很多的不可拆卸部件,我们按下图来说:
图上所示的这些部件,任何一个地方有钣金修复、扭曲、变形、烧焊、切割都要定义为5级事故车。
那么易哥我买的这台车算几级事故车呢?除了事故还有其他的问题吗?
一起来看看吧!
车型:2016款科沃兹,1.5自动欣享版
上牌日期:2017年12月
表显里程:53000
我们还是按照正常的验车程序来看~
绕车一周检查漆面,发现右侧有三个面钣金喷漆,在右后C柱的位置也发现喷漆。这个位置要引起足够的重视,要检查到底是只喷了漆,还是有钣金修复。我们马上测了漆面只有260微米
还好,这个数值只比正常的漆面多出一倍多。我们判断它是只喷过漆。只喷过漆的C柱是不能定义为事故车的。往内侧进行焊点检查,扒开胶条检查焊点有无异常,有无修复。
像门框里口的这个锁扣,如果拆了就要引起更大的重视,往往C柱切割会有后叶子板切割更换的情况。
在左前方也发现叶子板更换,我们能看到有保修标签在叶子板内侧贴着。易哥在这里教大家一个简单粗暴的方法:【保修标签贴在哪个部件上,哪个部件就是换过的】。因为原厂OEM的配件是不会贴这些东西的,只有修理厂用的非原厂件才会有这些标签。
有小伙伴肯定要问了,把这个撕了还能判断出来吗?当然了,这玩意儿只是个参考。再说了没有哪个修理厂手闲了自己往上贴。自己贴纯粹就是此地无银的操作。
我们在大灯上也发现了同样的标签,看样子左前叶子板和左前大灯都是更换过的。继续向里边检查,发现叶子板边梁有钣金修复痕迹,大灯框架有修复痕迹。
这台车的叶子板边梁、大灯框架和水箱框架是用焊接的方式连接在一起,他们其中的任何一个部位动了都会被定义为5级事故车。
还有水箱框架和纵梁连接处的螺丝也有明显的拧动痕迹,这个位置拧动了,我们就要注意纵梁头是否有修复。
打起精神检查梁头,话说上面的叶子板边梁修复已经可以定义为5级事故车了。
检查梁头,没有发现明显修复痕迹,前防撞梁是更换过了,水箱框架这位置有修复,那么防撞梁肯定是更换过了。
检查机盖,虽然机盖的漆面是没问题,但是发现螺丝拆卸,机盖边缘的胶线也没有,机盖锁扣螺丝有拆卸,从这三点也可以断定机盖是更换过的。
修理厂在换了新的机盖后,懒得去打边缘的PVC细密封,也就是我们刚才说的胶线。
前风挡玻璃也有更换,这是标准的前嘴一套,我们重点又检查了两边A柱,A柱都没有问题。
机舱内部的检查既然有事故,那我们来看一下发动机变速箱怎么样。毕竟车子嘛,开着不操心才是最直观的感受。
发动机机脚螺丝没有拆卸,机脚胶有点老化。缸盖螺丝无拆卸,发动机周围的附件螺丝都没有拆卸,没有漏油渗油的现象,比较干爽,挺好的。
这里易哥还重点检查了三元催化,毕竟这玩意儿现在还有偷着卖的,尤其是便宜的车。排气螺丝没有拆卸三元催化的两端螺丝都没有拆卸,还好。
变速箱和发动机的连接螺丝没有拧动痕迹,箱体螺丝正常,也没有漏油渗油的痕迹。看来就是只存在事故了,工况等会儿在静态测试和路试的时候再检查下。
我们来看内饰,这台车的内饰磨损很轻微,方向盘、座椅、挡把、中控按键几乎没有磨损。俯下身检查油门,刹车踏板也没有明显磨损痕迹,尤其是刹车踏板的磨损是比较能反映真实里程的,看这个样子真实里程和表显差不大。
泡水和火烧也能在内饰上明显的体现出来,这台车我们检查了座椅固定螺丝、座椅底部、方向盘管柱周围、中控台内部、安全带和安全带插扣、地毯里面都没有发现水泡痕迹。
易哥我是最讨厌涉水泡水车,事故车大小都是可以体现出来的,泡水车的隐患说不定哪天就把你扔路上了,给你出一个大幺蛾子。
这台车没有备胎,只有简单的维修工具。拿掉之后备胎坑和后备箱的情况一目了然,可以看到没有任何修复痕迹,保持着原厂的状态。想要备胎的话,也可以淘一个二手的。
看来这台车就是前边有事故了,中部和后部都挺好?不慌,我们再来启动检查
仪表盘自检故障灯全部点亮,启动之后全部正常熄灭。怠速稳定,变速箱静态换挡没有顿挫和闯动。
这也是侧面印证公里数的一个点。
尾气检查没有发现异常,清洁无色无味,排气管口没有一点积碳。好多发动机工作不正常的车尾气上就会有明显的体现,冒黑烟啦、冒白烟啦、积碳超多什么的。
路试。我们去跑三环~,这台车搭载的是L2B发动机,算是通用旗下明星发动机了。路试中表现良好,6档的变速箱匹配也不错,升降档比较积极,手动模式使用正常。变速箱不笨,基本上都能准确领会驾驶员意图。(安全起见路试不拍照)
方向盘无跑偏、没有摆振。底盘状况良好,没有异响,减震效果良好。路试来看,还是很有新车的感觉。
只要它不要把我扔在路上,发动机变速箱不要坏就OK,按目前的车况来说还是很不错的,扔路上的可能性不大。
这台车的检测也不算是作业,给大家分享一下易哥的选车标准,对于这种家用代步车,小事故什么的无所谓,开起来要好开,不要影响驾驶,油耗不要太高。经济实惠就可以。与其花高价买到假的精品车,不如买个知根知底的事故车。
就像易哥我经常说的:最大的隐患是隐瞒
你是怎么认为的呢?你能接受事故车吗?
标签: 事故车
