4458
炎热夏季到了,爱车经过太阳暴晒,车内温度可以达到60度,坐上去那是一个酸爽,那么如何快速降温及正确使用空调呢?
1. 车内快速降温小技巧;打开右前车窗玻璃降到最低,其他车窗不动,再把主驾车门来回开关5-8次,利用拉风箱原理,使得里外空气快速交换,能让车内温度降低10℃左右。
2. 打开空调,将风速档位调到最高,开启外循环,同时打开所有车窗和天窗,1分钟左右关闭所有车窗及天窗,将外循环改为内循环,恢复正常风速,车内温度会急剧下降。
夏季车辆空调杜绝霉味;
每次一打开车辆空调会有一股霉味,下面教大家如何解决及杜绝呢?
如果您的爱车每次上车打开空调都会有一股霉味吹出来,不妨试试我的小方法;
首先启动车辆,打开空调,将风量调制最大,温度调制最高,打开内循环,关闭车门吹10分钟以上,然后上车把温度调至最低,风量还保持最大,同时切换为外循环继续吹3分钟,这个问题就可以解决了;其实空调的霉味是因为蒸发器表面长时间潮湿,滋生了大量的细菌导致的腐败发霉;我们每次使用空调如何杜绝霉味呢?,其实我们只需要使用空调后,把AC的开关关闭,然后打开外循环吹3分钟,让风把蒸发器表面的水分吹干,这样就可以有效的避免空调有霉味的情况了
夏季雨天湿度、温度变化大,汽车玻璃容易起雾,那么如何快速除雾呢?
风向调节至吹风挡玻璃位置,打开外循环,打开AC开关,温度调节合适温度,既可以快速除雾了。
设定好舒适的温度,打开AUTO按键,就会自动控制风速来尽快达到我们设定的温度,所以自动空调可以大大减少驾驶员开车过程中去手动操作空调面板的几率,在一定程度上提高行车安全。
