去易车国际站
继续浏览当前页
#底盘改装#大众7代电动高尔夫改装Eibach短弹簧
品牌:大众;车型:高尔夫 (MK7-E);引擎:电动机;年份:2018;项目:改装
最近刚提了个E-Golf,想改个短簧。
GTI改了很多了,E-Golf还是第一次改,不过结构都一样,弹簧磅数应该不同。
该车搭载一台最大功率136马力(100kW)、峰值扭矩290牛·米的永磁同步电机,可在4种模式间切换的能量回收系统,并配备35.8kWh锂离子动力电池组,其综合工况续航里程达255公里。使用40kW直流充电桩可在40分钟内充满80%电量。
Eibach PRO-KIT高性能短弹簧;编号:E10-85-041-04-22,提高操控性能,降低车身重心, 最多可达40毫米,渐进式弹簧设计。
Eibach每根弹簧都印刷着独有的特定编号。
电动版的结构和普通一样,只是换成了电动机。
如图所示,更换短弹簧,需要拆成这样,拿出整根避震器。
在压簧机上把弹簧取出来。需要先压缩弹簧,才能松卸螺丝,取下原车弹簧。
Eibach包装内配套有一对胶套,比原厂的胶套要短一些,配合短弹簧使用。
Eibach前短弹簧和原车前弹簧对比,这里就可以看到比原车弹簧要矮一些。
使用专用工具把Eibach短弹簧紧固在原车避震器上。
车辆内部,配备有12.3英寸的液晶仪表盘,中控部分则搭载9.2英寸液晶屏。另外,还加入了车联网(Volkswagen Car-Net)电能管理(e-manager)功能,用户可以远程控制空调开启并设置车内温度,而通过“出发时间”规划功能,车辆可在出发前将车内温度和充电量调整至设定值。
变速箱前面的铭牌 e-GOLF
前面的弹簧和避震一样安装完成。
车辆头部的车标处是充电插口,大部分电动车的插口一般在侧面,大众更好的利用了车标的设计作为充电插口。
电动版有一条蓝色的装饰线贯穿在车头部位,来特别标示和普通版的不同之处,GTI版这里是红色的装饰线。
这是后面的Eibach短弹簧和原车弹簧的对比图,不管是更换弹簧还是更换避震套装,都是依靠弹簧来降低高度的。
后面的短弹簧也已经安装完成。
看习惯了燃油版的车型,看看电动版的尾部底盘是不是感觉有点奇怪,是滴,因为是电动车,这里没有排气管。
全部安装完成,装上轮胎,紧固好螺丝,就可以试车了,然后可以看看姿态怎么样。
改装后的这台电动版轮胎和轮眉之间的空隙大概有1指半的距离,这是一个比较理想的高度。有着不错的战斗姿态,又保证了通过性。
近距离看一下前轮的高度,看看是不是你喜欢的样子;另外,轮毂款式据说是为了减小风阻特意设计的这个款式,轮胎使用的是马牌的205/55 R16 ContiPremiumContact 5系列。
更换短弹簧后,可以先路试一下是否跑偏,然后根据情况做一下四轮定位。
