1192
在纯电动车市场中,小型SUV由于体型和尺寸的限制,成为了一个比较“偏门”的细分车型,而且其中大多数为自主品牌的产品。相对而言合资品牌在这里的投放很少,且很多车型不是价格偏高,就是续航或配置较低。不过今天我们为大家介绍一款售价在19.78万至21.78万的优质小型纯电SUV,它就是上汽通用别克微蓝7。
外观:大气灵动
外观造型上,微蓝7的前脸非常犀利。虽然微蓝7的头灯采用了“眯眯眼”的设计,但在两条官方称之为“展翼式”的日间行车灯装饰下,也变得更神秘了一些。此外车头下方两侧的转向灯带,在不点亮时非常像猎豹眼睛下方的黑色泪痕,为车辆增添很强的“战斗”气势和灵动感。
此外在微蓝7封闭式前脸的中央,还有一片立体的菱形装饰,上面则是带着蓝色“光环”的别克车标。车标下方还有一条灯带,在晚上会和两侧的日间行车灯组成一整条贯穿灯带,不仅具有辨识度,而且还很精致美观。
在车身侧面的设计上,微蓝7采用了前低后高的俯冲姿态,两段式腰线也都是由前往后地向上延伸。此外车门下方的立体折面和黑色饰板,再加上宽厚的C柱,都试图为车辆增加厚实感和力量感,我认为效果不错。而双色外后视镜、隐藏式B柱以及C柱的黑色饰板,都帮助微蓝7提升了时尚质感。
微蓝7的充电口都集中在车辆左侧,而且直流快充和交流慢充接口都在一起,驾驶员下车后就可以直接进行充电操作,非常方便。
微蓝7全系标配了17吋5辐双色铝合金轮毂,看上去很动感。轮胎采用了米其林Primacy 4轮胎,规格是215/50 R17。这款轮胎是偏重静音和运动的,这也提升了微蓝7的NVH表现。
车尾设计上,微蓝7最显著特征有两处,一个是中间的贯穿式灯带,不仅在夜晚的时候很美观,就算是白天也能搭配下方的隆起,让车尾更加立体和厚实。
另外一处是车尾顶部的扰流板,不过这款小型纯电SUV的重心已经足够低了,且也不需要多强的空气动力学,因此我认为这块扰流板还是以锦上添花的装饰为主,让微蓝7更动感一些。
对了,微蓝7的车尾底部饰条上也有立体菱形装饰,算是呼应了前脸饰板,不过由于这个装饰是黑色的,且面积很小,因此我感觉并没有明显作用。
外观小结:整体来看,微蓝7的颜值还是比较高的,不仅有灵动的气息,试图营造的宽阔大气也算有效果。此外车头车尾的贯穿式灯带、菱形装饰以及恰到好处的熏黑“描边”设计,也让这款偏向城市通勤的小型纯电SUV多了几分精致和时尚。
内饰:精致时尚
坐进车内,微蓝7的前排设计给我的感觉是大气和精致,尤其是这个悬浮式中控屏和副驾驶面前的展翼式装饰面板。其中悬浮式中控屏采用了无边黑面板设计,和数字仪表盘很巧妙地结合在一起;而展翼饰板采用了“镶金边”设计,从副驾中控台一直延伸到中央扶手区域,瞬间就提升了微蓝7车内的气质。
此外,微蓝7的内饰还有很多非常精致的地方,比如中控屏下方的空调控制区域,不仅装配细腻,各个功能的钢琴式按键也很灵敏,上下拨动的质感也很好。
微蓝7的档位按键采用了和别克昂科旗、昂科威S等更高端车型一样的竖置排列结构,其中P档、N档以及最后面的单踏板都是按键操作,而R档和D档则是拨片操作。而在档位前方则是驾驶辅助以及赛道模式的控制按键,右侧则是一个比较浅的储物槽,电子驻车制动在储物槽的下方。
在这些按键的上方是一个空槽,里面有两个重要的功能。其中一个是双USB接口,另一个是刚好能放下一个手机的无线充电槽。这个充电槽采用了前深后浅的坡型设计,虽然位置距离前排座椅有点远,但斜坡却保证了我们只要能碰到手机,就一定能拿起它,这个设计值得点赞。
微蓝7的多功能方向盘功能还是比较简单的,左边是定速巡航、跟车距离等驾驶辅助的设置区,右边是切换仪表盘显示信息、语音交互以及静音的控制按键,也就是说我们并不能通过多功能方向盘来直接控制中控屏。
在其它功能上,我们拿到的这款微蓝7还装配了顶配才有的自带虚拟环绕声技术的Bose音响,全系标配的后排双USB接口、后排220V电源和宽大的两片式天窗。其中如此丰富的充电接口,对电子产品爱好者来说无疑是一大福音,而天窗则可以为车内提供良好的光线,让乘客坐在车里感到亮堂堂的。
另外在顶配的微蓝7上还配备了流媒体后视镜,且还具备缩放功能,画面清晰度还是很好的,但在阳光强烈的时候会有反光,对驾驶员观察后方有一定的影响。这时我们只要拨下后视镜的防炫目拨片,就可以回归到常规后视镜模式,这样的设计还是比较贴心的。
在座椅方面,通过几天的试驾体验,我认为微蓝7的前后排座椅都算比较宽大舒适的,支撑性和座/靠垫的软硬度以及包裹度也比较适中,无论是开车还是坐车,都不太会轻易感觉到疲劳。
空间:大的够用,小的够多
作为一款小型SUV,微蓝7的车身长宽高为4264/1767/1618mm,轴距为2675mm。当身高181cm的体验者坐进主驾,并将座椅前后调至适中位置,上下调至最低,且靠背与B柱平行时,体验者的头部距离车顶仅有一指的距离,但好在腿距离方向盘还是比较远的。所以如果您的身高超过180cm的话,还是需要把靠背稍微往后放一放才能更舒服一些,但势必会压缩后排的乘坐空间。
而如果在主驾座椅位置保持不变的情况下,体验者在后排“正襟危坐”时能够有充裕的腿部空间,但头部仍然比较局促,因此只能类似“葛优躺”的坐姿,才能获得更好的乘坐体验。
而在储物方面,微蓝7还是比较有诚意的。首先前排除了两个车门、扶手箱、副驾手套箱以及换挡按键旁边的小储物槽以外,中间下方还有一个目前很流行的贯穿式储物格,虽然开口并不是很大,但放一些随手的物品或是一袋口罩、湿纸巾还是很方便的。
另外在中央扶手箱前面的这个储物槽采用了可调节挡板设计,我们可以通过两个挡板形成不同大小的储物格,这样就可以放各式各样的水瓶或小物品了。
在后备厢储物空间方面,微蓝7标准的后备厢纵深63cm、宽98cm、高59cm,不适合放比较高的物品。而在座椅放倒之后,微蓝7的后备厢最大纵深能够达到154cm,虽然座椅并不能完全放平,但如果放上重物之后,还是能达到平坦效果的。
驾驶质感:稳重的“小快灵”
驾驶感受方面,别克微蓝7采用了单电机驱动布局,前置电机最大功率130kW,峰值扭矩达到360Nm,电池容量为55.6kWh,标定最高续航里程为500km。当它处于普通模式的时候,只要我轻踩加速踏板,电动机会立马作出响应,但却并不会带来明显的推背感,而是稳稳地向前走。当我继续深踩踏板,动力才会更充沛地输出到车轮上,让车辆实现畅快地提速。这样的调校可以让驾驶者对这辆车的提速节奏和时机很有把握,与很多纯电动车型相比也对“新手”更友好一些。不过在制动方面,微蓝7的制动踏板脚感有点沉,踩下去需要费些力气,而且踏板的行程还有些长。所以当我们在刹车时,需要更提前或是更用力地深踩踏板,才能在合适安全的距离内停住车辆。好在微蓝7本身就不是什么性能车,再加上身材娇小,因此日常用车场景中只需要适应了踏板的脚感,刹车还是比较靠谱的。
在赛道模式下,车辆的加速踏板变得更轻快了,不仅反应灵敏,而且提速感也有明显加强,不过赛道模式下的制动踏板仍然和普通模式一样,紧实且有一定的虚位,而且在能量回收力度上也和普通模式一样。
然而只有普通模式和运动模式的微蓝7,如何实现能量回收呢?答案就在两个按键上,其中一个是方向盘左侧后方的拨片,你可以将它当做一个“手刹”,因为当拨动它的时候,我能够感受到明显的降速,而随着拨动的力度更大、时间更长,电动车能量回收惯有的拖拽感也会更加明显,这倒是和踩刹车的感觉有点像。
另一个就是在档位后面的“单踏板”按键了,当我们按下它启动“单踏板”模式时,加速、减速以及能量回收,都只需要一个踏板即可完成。该模式会将刹车和能量回收调得更灵敏,因此在松开加速踏板和踩下制动踏板时,会很快感受到明显的拖拽感,同时表显能量回收的电量也有明显增加,与拨片制动有异曲同工的效果。不过这两种能量回收的方式在城市中缓行或走走停停的时候,会引起乘客甚至驾驶者的不适。
不过该模式给我的一个惊喜是,它在加速方面并没有变温和,而是和其它两个模式一样的灵敏和爽快。因此在体验上,微蓝7的单踏板模式只需要对制动和操作习惯有一个适应过程,对速度的控制反而会变得更得心应手。另外还有一个细节需要注意,在单踏板模式下,微蓝7的倒车体验和另外两个模式不太一样,如果不踩加速踏板基本上是不会向后蠕行的,只会原地不动,因此需要驾驶者轻踩踏板,但一定要注意力度,避免速度过快导致碰撞。
悬架方面,无论是普通模式还是运动模式,微蓝7的这套前麦弗逊独立悬架/后扭力梁非独立悬架都有很好的支撑性,盘桥或转向时不会让车辆有过多摇摆或侧倾。而车辆在经过细碎的颠簸路面时,虽然有明显的路感,但并没有过多的弹跳,给人很扎实的感觉。不过在NVH表现上,微蓝7各方面的噪音控制得都比较好。
在转向操控方面,虽然微蓝7的方向盘有些“沉”,打方向的时候有点费力,但好在它的转向还是比较精准的,没有太多虚位,再加上纯电动车型特有点的50:50配重和低重心,让这款小型纯电SUV在爽快利落的速度控制以外,还有沉稳的操控表现。
总结:经过几天的试驾体验,微蓝7无论是设计层面,还是踏板和底盘的调校,给我最深刻的感受其实是“沉稳”,然后才是小型SUV应有的“小快灵”。这样的好处是让我们操控车辆时更有信心,可以充分享受驾车出行的愉悦。同时保证了我们花20万购买这样一款小型纯电SUV,也能在亲戚朋友面前很有面子。所以我认为,别克微蓝7在国内小型纯电SUV市场中,是一款比较优质的产品。
