556
朋友又来给我炫耀他的新车了,他在2020年选购了现代索纳塔10,2.0T8AT动力系统,落地20万,前几天刚跑了趟高速,120km/h定速行驶时,发动机转速低至1800rpm,同时车辆的燃油经济性低至6.2L/100km,犹如梦幻般的存在,有没有索纳塔10车主来佐证一下,是不是这样的水准?
车辆120km/h高速行驶,对应的发动机转速低至1800rpm,这究竟是什么水准?
首先给大家介绍一下车速、发动机转速的对应关系,对于传统的燃油差而言,发动机转速Ne,车速V,变速器传动比i满足下列关系式,V=k*Ne/i,其中k是与车辆轮胎半径有关的常数。当车速固定时,发动机转速与变速器传动比i成正比,变速器传动比越大,发动机转速越高,当车辆以120km/h高速行驶时,变速器的档位应该是出于最高档,最高档的传动比直接决定发动机的转速大小。
最高档的传动比在设定时,主要考虑两方面,一个是车辆的油耗,另一个是车辆的动力。一般情况下,车辆在最高档行驶时,在不发生降档的情况下,它应该有一定的加速能力,能够满足车主普通的正常加速,所以,变速器最高的传动比不能无限制降低,毕竟变速器最高档的传动比一般都是小于1的,它不仅不能增加发动机传递至车轮的扭矩,反而会有一定程度的降低;当车辆在120km/h定速行驶时,车辆的阻力便会固定,发动机承受的负载也是恒定的,大家可以参照发动机油耗MAP图,每一款发动机,在恒定负载条件下,都可以找到最佳燃油消耗转速。
综合考虑上面两种因素,呈现出这样一种规律,发动机排量较大,扭矩和功率越高时,120km/h定速对应的发动机转速也就越低。所以,像奥迪A6L车辆2.0T7DCT动力系统、奔驰E级2.0T9AT动力系统、宝马5系2.0T8AT动力系统、大众帕萨特2.0T7DCT动力系统、君越2.0T9AT动力系统,120km/h定速行驶时,其发动机转速基本都在1800~2000rpm之间。
你是不是对索纳塔10车辆的油耗而吃惊?
2.0T8AT动力系统,B级车,百公里油耗低至6.2L,这不是神车吗?其实并不是如此,索纳塔10在普通城市道路驾驶时,其综合油耗大约在9个左右,所有的车辆在高速行驶条件下,其油耗值都很低,毕竟高速行驶路况比较单一,车速恒定,不会出现走走停停、踩油门松油门等迹象,如果切换至ACC模式驾驶,车辆的油耗会进一步降低。如果我们驾驶凯美瑞2.0LCVT、雅阁1.5TCVT车型,其百公里油耗可能会低至5个多油,意不意外?
综上所述,索纳塔10车辆,120km/h定速行驶,转速低至1800,2.0T油耗低至6.2L,这只是一款2.0T8AT燃油车的基本水准,没有什么可知的炫耀的,但并不是否定索纳塔10这款车,它的整体水平还是很不错的,动力充沛,应答性积极,换挡平顺度优秀。
如果感兴趣,欢迎关注!
