去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
59万公里的大众维修,空调压缩机损坏,车主:拆个旧的装上
周五,一辆大众桑塔纳 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 来店维修。这是一辆出租车,车主平时开车很省,对车也是略知一二,之前天气不热,压缩机皮带没装,与压缩机连接的两根空调管也没装,怕增加油耗。
现在天气越来越热,总不能继续不开空调开车吧,车主能忍受,乘客肯定忍受不住,所以车主就让师傅把空调管连接到压缩机上,然后充注制冷剂,开始用空调啦。下图所示,真实行驶里程596688公里。
​师傅连接压缩机空调管,先是充压测漏,正常之后抽真空并充注制冷剂​。然而,当师傅启动发动机打开空调时,压缩机发出非常尖锐的响声,发动机随之抖动,关闭空调就正常。
​师傅赶紧熄火,心中有了不好的预感,莫非是压缩机卡滞?随即找来十号扳手,转动压缩机中心轴,如下图所示,但是转不动,坐实了预感,压缩机内部损坏卡滞。
​下图绿色区域所示,压缩机中心的螺丝,与内部的轴连接。如果不开空调,压缩机只有最外部的皮带轮转动,也就是下图黄色箭头所示的轮转动,红色区域以及中心都不转动,压缩机不工作。
如果打开空调,红色箭头所示的压缩机中心就和皮带轮一起转动,压缩机工作。而现在压缩机内部损坏,无法维修,只有换压缩机才行。
​车主一听是压缩机损坏,表示新压缩机太贵买不起,让师傅去拆车厂找一个同型号的拆车件装上就可以,毕竟附近的拆车厂有不少同款车,好找。师傅同意去找。
刚到拆车厂,师傅就看到一大堆拆下来的汽车水箱和冷凝器,如下图所示。
​还没怎么找,师傅就找到一辆同款车,如获至宝的感觉,随手打开机舱盖检查,如下图所示。
​下图所示,这是压缩机,用工具能转动,并且空调管道还有一定的压力,说明这个压缩机大概率正常。
​和厂主谈好价格后,师傅就把压缩机拆下,同时也把与压缩机连接的管道也给拆下,因为旧管道长时间没用,里面可能有杂质。下图所示,1是空调管道,2是压缩机。
​再次对照压缩机同型号后,师傅就开始更换,如下图所示。
​下图所示,这是原车旧压缩机,从管道接口可以看到里面很脏,并且还有杂质,它的内部也是活塞,异常磨损就会出现卡滞不动的情况。
​拆车压缩机安装之后,师傅套上皮带,用一个铁棍撬着压缩机,拧松或拧紧橙色箭头所示的螺丝,以此来调节压缩机皮带的松紧度。
​压缩机皮带安装之后,师傅连接空调管道,再连接压力表给空调系统加压到2.0兆帕。维持十多分钟基本没变化,说明空调系统密封正常。之后,给空调系统抽真空并加注制冷剂。
​加注一定量的制冷剂之后,师傅启动发动机并打开空调,压缩机工作且没有异响,车内也可以吹出冷风,继续添加制冷剂直至压力正常,维修结束。更多汽车维修案例,欢迎关注微信公众号《维修工小吴》
车主在看到压缩机正常运转后,开车路试,全部都正常,最后才给师傅维修费,大概二百多,很合理的价格。只是对于普通车主来说,遇到这样的问题,换新配件更好,车友简单了解一下这样的案例即可。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
汽车吴论
获赞 823 关注 0 粉丝 1050
+ 关注
1/12
