易车
4044
燃油宝有清除积碳的效果、这一点是毋庸置疑的,当然这燃油宝的效果肯定没有广告上那么神奇,所以请朋友们理性看待这类车辆保养产品;燃油宝的原理其实很简单,就是利用了有机溶剂清净、分散、破乳、缓蚀及抗氧化能力,各位应该都清楚任何的有机溶剂都有一定的清洗能力,比如汽油、比如醇、醚等。
空谈有机溶剂的清洗能力、朋友们可能会不理解,过去在工厂干活的朋友有过经历、那就是当身上(手上)蹭上的机油或油泥时,如果洗不掉、可以用少量的汽油清洗(那个时代香皂或洗洁精啥的效果不行),当然用柴油进行清洗更安全;再一点就是过去衣服上如果落下了油点子(豆油),用汽油点一下、再清洗就容易多了,着充分证明了有机溶剂具备清洗、及溶解能力!
所以汽油本身就具备了一定的清洗能力,即便不添加燃油宝、其本身清洁能力就不错,当然对于几桶油这样的大品牌所出品的汽油、已经添加过清洗成份PIba,一般在95、98号汽油都存在这种成分(92号汽油是否有添加、鄙人不清楚),这Piba成分主要是针对歧管喷射发动机,所以如果您车子是歧管喷射(电喷)、且一直添加品牌汽油,那么真就没必要添加燃油宝、或者说没必要频繁添加;至于直喷发动机请按照车辆手册的要求进行。
燃油宝溶解积炭的路径
燃油宝是添加在汽油中的、其本身就是一种可燃烧成分(有机溶剂都能点着),汽油可以当作它的稀释剂;所以咱们要明白、燃油宝成份是夹杂在汽油中的,所以只有汽油能到的位置才能产生清洗效果,汽油到不了的位置、就不存在清洗!比如节气门积碳,这位置无论是电喷、直喷发动机汽油都到不了,汽油到不了那么燃油宝成份也到不了,所以就不可能实现清洗了,所以燃油宝没有广告上那么万能、很多位置清洗不了;比如节气门,比如直喷发动机进气门背面,油根本喷不到!
燃油宝的成份
清洁型主要以Piba、PEA成份为主,上文中已经阐述了部分Piba成份的效果,这种成份主要适合进气道、以及进气门附近的积碳,也就是适合电喷机器,Piba其自身特性不耐高温、所以在燃烧室内反而容易被烧成类积碳物质,所以这就是Piba成份过高、反而会增加积碳说法的原因,这种成分不适合缸内直喷、电喷可以适当使用,不过品牌汽油多少都有添加、况且电喷车积碳本身就不多,所以没必要添加这种成分燃油宝!
PEA成分燃油宝要高大上了许多、这种成分耐高温,更适合清洁燃烧室内部件的积碳,比如缸壁、喷油嘴、进气门等等,它的优势在于没有任何副作用,所以直喷机可以适当添加!当然最好以车辆手册要求为准,部分汽车品牌对直喷发动机有定期添加燃油宝的建议,如果没有要求、建议直喷机四万公里以后再说,总之不要过于频繁的使用(费钱);保养型的燃油宝别用,其实那就是有效成分超低的清洁型燃油宝、纯粹浪费钱;有必要直接来一瓶清洁型的即可;品牌选择那些国际大牌就行,大牌子的好处在于不一定有效、但损害一定最小。
剩下的一类就是助燃型添加剂了,这种燃油宝其实已经不适合当今的环境了;所谓助燃就是给辛烷值低的汽油中补充些辛烷,起到抗爆震的作用;而如今汽油品质很好、而且还添加了那么多乙醇(乙醇辛烷值高),所以本身就不容易爆震,所以助燃型燃油宝其实已经失去了应用环境,充其量也就是在一些偏远区域或存在使用场景;其成分大都是些锰类添加剂(早期是铅),这玩意很容易造成堵三元、所以能不用就不用!
总而言之燃油宝有一定的清洁能力、但没有想象的那么神奇,车友们请理性看待燃油宝!
