4
近日,宝马发布了全新一代M4 GT3赛车,取代了M6 GT3,成为宝马新一代的旗舰车型,从售价上看,这是目前宝马产品线中最贵的车,出厂价达到41.5万欧元,折合人民币,价格相当于普通M4的4倍,那么这款车都有哪些改动?能不能作为M4街车的改装参考呢?今天我们选车侦探就从技术角度来详细分析。
发动机改装参考
M4 GT3搭载与M4同源的3.0L双涡轮增压直列六缸发动机,相比M6 GT3 的 V8 发动机轻了 40 公斤,和街车的S58不同的是,GT3赛车上发动机代号为P58,首先工程师调整了安装角度,直列气缸的倾斜角度从20度调到了7度,这种设计的好处是发动机横向占用空间更小,可以容纳更大的排气系统,由于赛车没有噪音法规限制,发动机排气直接从一侧伸出,以减轻排气重量,同时直排可以优化发动机输出。
宝马将发动机的湿式油底壳换为式油底壳,降低了200mm的高度,降低发动机高度之后整车重心会大幅下降,增加过弯稳定性,此外,GT3的P58发动机采用双节气门,双空对空中冷器,中冷器和散热器通过车头与发动机盖上的大尺寸开头来冷却,空气可以快速通过整个车头,让长时间高转速工作的发动机可以有效冷却,发动机功率也从510马力提升至590马力。
当然两台发动机也有许多共享的零部件,包括曲轴箱、气缸盖、曲轴驱动装置、曲轴、连杆和涡轮外壳等,对于想要改装M4发动机的车主来说,除了刷ECU还可以从这些角度入手,更换中冷器等零部件,可以大幅提升效率。除了发动机变化,其变速箱也从采埃孚8档手自一体更换为Xtrac出品的6速序列式变速箱,换挡速度更快,直接的齿轮接合要比液力变矩器动力损失更小。
车身宽体设计
除了发动机和变速箱的改变,另一个可以供大家参考的改装点就是宽体设计,从表格对比来看,M4 GT3的宽度大幅增加,整体加宽了170mm,座舱的尺寸没有变化,主要加宽在翼子板,可以容纳更宽的轮胎,大幅提升机械抓地力,后胎宽度已经增加到330mm,和兰博基尼大牛相同,前胎宽度也与保时捷911相同,整车高度也降低了78mm,重心更低,空气动力学效率提升。
降低重量
如果你不想花费更多的资金去提升动力,那么提高汽车推重比的最佳方式就是减重,对于M4这样的车型来说,可以通过拆除后座,甚至副驾座椅,内饰装饰面板更换等来减重,在M4 GT3上则更加极致,整车车身面板均采用碳纤维材料,内饰拆除了一切装饰品,只保留了基础的功能按钮。
多功能方向盘由宝马与赛车模拟器公司FANATEC 合作生产,上面有牵引力控制、无线电接收、ABS调整、发动机输出模式、雨刷器、饮水系统等基础按钮,驾驶时双手基本不用离手,同时安上了FIA认证的防滚架来提高安全性。经过一番操作,M4 GT3从街车的1760kg减重至1270kg,重量变化接近半吨。
悬挂和空动套件改装
悬架也是街车改装重要的一环,M4 GT3更换了4向可调的减震器,包括高速回弹、高速压缩、低速回弹、低速压缩全部可调,悬架有了更多的自由调节范围,可以根据赛道特性调整轮胎的倾角和束角。空动方面增加了前分流器、车底封闭式底板、后扩散器、大尺寸尾翼,在后备箱的上方还增加了进风口,为后置的变速箱油冷提供新鲜空气,车头部分和后轮前方增加了刹车通风管道,可以避免刹车热衰减。
选车侦探观点:M4 GT3是M4街车的深度改装版本,除了轴距增加增加高速弯稳定性这一个变化之外,其他的改装都可以作为普通街车的改装参考,比如发动机配件的更换,增加冷却系统,减轻重量,加宽车身和轮胎来提高抓地力,更换多向可调减震器,加装分流器和尾翼等空气动力学套件。你觉得M4还有必要改装吗?欢迎讨论。
