965
撰文、摄影|伊帅
一周前,我们在上海刚刚对智跑Ace进行过静态品鉴。
而时隔仅一周的时间,我们便来到江苏盐城的起亚技术中心,但这次是对它的动力系统进行全面解析和简单的试驾体验。
作为一款中期改款车型,智跑Ace并没有基于现代起亚集团全新的第三代i-GMP平台打造,但主打的发动机技术并没有缺席。
那么,智跑Ace的发动机到底都有哪些技术亮点?
熟悉的CVVD
此前,在进行静态品鉴的时候,我们说过智跑Ace将提供2.0L和1.5T两种不同排量的发动机。
其中2.0L发动机是沿用了现款车型的动力,但是在此基础上进行了一定程度的优化。发动机的最大功率为118kW,峰值扭矩为193Nm,是比较主流的一个2.0L自吸发动机的参数。
但是油耗由现款车型的6.9L降到了6.3L,这对燃油经济性会有明显的提升。
而我们要说的另一台1.5T发动机,它取代了现款智跑搭载的那台Kappa1.4T发动机。虽然看似排量上只是很小的改变,但实际的性能差异还是十分明显的。
从参数上来说,这台1.5T发动机相比那台1.4T发动机,最大功率增加了60Ps,百公里加速时间提升了1.5s。
而从技术上来说,这台1.5T搭载了我们耳熟能详的CVVD技术。对于这项技术,可能有的人听了这么长时间仍然不太清楚它到底是什么。
并且,从表面上看,它和CVVT(连续可变气门正时技术)和CVVL(连续可变气门升程)只差了一个字母,到底它们之间有怎样的区别?
首先,CVVD就是连续可变气门持续期技术,这也是世界上第一个完全独立控制气门关闭和开启时机的技术。
它的工作原理就是在控制进气门开闭的凸轮内,增加了调节旋转重心的连接装置,由此改变凸轮的旋转速度,从而控制气门开闭的持续时间,最终获得理想的动力输出和燃油效率。
它可以将发动机的有效压缩比在4:1-10.5:1范围内灵活调整,实现可变压缩效果。并根据减速停靠、加速超车、定速巡航等不同的行驶情况,合理控制气门开启持续时间。
与此同时,它还可以根据定速行驶、加速行驶等行驶条件,合理控制气门开启持续时间,实现奥托循环、阿特金森循环、米勒循环三种循环自由切换。
在这一技术的加持下,车辆在性能上能够提升4%,燃油率提升5%,尾气排放量减少12%。
而具体到智跑Ace,这台1.5T发动机其实就是在去年9月推出的凯酷搭载的那台1.5T发动机的高功率版本。从参数上来说,这台发动机的最大功率达到了200Ps,峰值扭矩为253Nm。
这一数据要明显优于同级竞品途岳搭载的那台2.0T发动机,甚至相比BBA的一些车型所搭载的2.0T发动机的参数还要高一些。传动方面,其匹配的是优化后的7挡双离合变速器。
并且在油耗方面,智跑Ace的1.5T车型百公里综合油耗只有6.0L,可以说这台发动机确实兼顾了动力与油耗。
而说到CVVD和CVVT以及CVVL有何不同,我们先来了解一下它们到底都是什么。
CVVT,即连续可变气门正时。它可以对发动机的进、排气门的开闭时间进行连续调节;CVVL,即连续可变气门升程,它不但可以控制发动机气门开启的幅度大小,还可以实现连续改变。
而CVVD技术其实更像这二者的结合体,或者用“取长补短”这个成语比较贴切。它既可以控制发动机气门开闭的时间,又可以控制气门开启的幅度大小,还可以控制气门开启的时间长短。
所以,CVVD的技术优势还是非常明显的。
实际表现如何
当然,在活动现场,我们也对搭载了这台1.5T发动机的智跑Ace进行了简单的动态体验,也就是百公里加速及制动两个环节。
在百公里加速测试中,智跑Ace并不支持“弹射起步”,因为它起步的转速会被限制在1800rpm。
但是这并不妨碍它整个的加速能力,官方给出的0-100km/h加速时间为8.7s。
不过,由于没有专业的设备进行评测,仅从感官上来说,它整个加速过程的推背感并不是那么明显,但你深踩油门踏板确实能感觉到它的提速还是非常迅猛的,加速时间甚至还会比官方成绩更快一些。
至于它的制动性能也符合预期,全力制动时能够感觉到制动力很有力量。而且在减速过程当中,悬架也表现出了很好的性能,坐在车内并没有很明显的点头现象。
设计堪比换代
当然,外观内饰作为回顾,我们只谈几个亮点。首先就是智跑Ace将提供双外观设计。
1.5T和2.0L车型最明显的变化,就是1.5T车型的中网为星辉点阵式,而2.0L则为直瀑式。
与此同时,1.5T车型在中网上还带有GT-line的标识,并且车身下方还带有一圈橘黄色的饰条。
车身尺寸方面,智跑Ace比现款智跑加长了70mm,达到4530mm,轴距依旧是2640mm。
内饰方面,智跑Ace虽然只是一款中期改款车型,但此次的变化还是非常大的。
7英寸的液晶仪表以及10.25英寸的中控屏,让内饰的科技氛围达到了主流水准。
此外,L2+级别的智能驾驶辅助系统以及百度智能互联3.0系统,也满足了消费者更多的出行需求。
可以说智跑Ace在动力系统方面确实有着不少亮点,1.5T发动机在CVVD技术的加持下,给整车的动力表现带来了不少惊喜。
当然,有关更多的驾驶感受,期待我们后续完整的试驾体验吧……【iDailycar】
