1623
哈喽,大家好!检车家老司机又和大家见面了!我是检车家中最低调的检测师小小董,在检车家里大家都叫我小宝。主要是我个子高‘1.58’的大高个。最擅长的就是看底盘不用举升机,这一点我的兄弟们都是羡慕嫉妒恨呐,但是我不能骄傲啊。虽然身材小,可我是个宝!检测技术也很屌~
没有永远的赢家!这句话同样适用于汽车界,随着时代发展和技术进步,很多的全新车型向我们涌来的同时,以前的那些经典车型却在悄无声息中离开了舞台。纵使大众甲壳虫、三菱帕杰罗这些响当当的名头,它们曾经代表了一个时代,乃至领域中的一个标杆,但辉煌只属于过去,如果跟不上时代和市场的变化,终究难逃停产的命运。要么被销量压垮,要么被环保法规打倒。
今天小宝要讲的就是早已停产的奥迪TT,也是非常经典流行的一款车,与奔驰SLK、宝马Z4一样定位入门级跑车,喜欢的人很多,但是实用性上和性价比方面是一道鸿沟。这个定位的小跑车,受众群体太小了,只能作为家庭第N辆的选择,如果一个家庭里面只有一辆车,那么这种车就是特别不适合的了。
这次的客户成哥也不例外,家里一辆车是堪堪不够用的,于是他把奔驰C200让给老婆开,自己再买一辆喜欢的。而成哥喜欢的不是别的车,正是奥迪TT。但是新车已经停产,只有看看二手的,在网上查资料的时候看到有一台个人的车要卖,车主给他报价9万,但是安全气囊有点儿小问题,成哥自然不放心,于是找到了我们帮忙看一下。
小宝我接到任务后就赶紧赶了过去,一见到实车感觉是真的帅,漆面锃亮,成色不错,不过小宝我猜测可能有翻新改装或者贴膜的情况,毕竟07年的车,岁月不饶人,岂能饶过车?看了车辆手续,果然这辆奥迪TT外观喷漆改色,原来是红色的原车漆。下面就正式进入我们的检测流程。
车型年款:奥迪TT 2008款 TT Coupe 2.0TFSI
出厂时间:2007-08
表显里程:157022KM
厂商指导:50.90万
车行报价:9万
检测地点:浙江杭州
小宝看车一般是先围绕外观走一遍,上手摸一摸,顺带漆膜仪打一下,大体知道外观哪里瑕疵,哪些地方有喷漆或者外观件的更换,进而判断有无碰撞事故。不过这辆TT我们已经知道全车喷漆改色,那么重点就是检查有没有钣金切割或者换件的情况了。
左后叶子板、右后叶子板和左前门少数几处钣金修复,修复程度并不严重,漆面厚度最高的左后叶子板只有2641μm,刮蹭的稍微厉害一些,但也不算什么大问题。左前翼子板的漆面厚度低于全车平均,有更换的嫌疑,需要打开机盖来验证一下。
发动机舱的成色老旧,没有外观那样锃亮,可以看到这辆TT搭载了一台2.0T的涡轮增压发动机,跟高尔夫GTI是同款,详细参数就不多啰嗦了,对于一辆小车来说,2.0T的动力令人生畏!不过这台发动机的代号叫EA888,还是二代的,稍微懂一点修车的都知道,这发动机不省心啊!
查看机舱细节,果然,左前叶子板固定螺丝有双向的拆卸拧动痕迹,而且叶子板的贴合度不是那么规整,小宝可以肯定叶子板是后更换的。左前大灯也有更换,制造日期比车辆总装出厂时间晚了很多,大灯螺丝也拆过。不过左前叶子板内骨架是完好的,既然结构件没有损伤,那么左前的零配件拆换只能定性为普通刮蹭造成的。
机舱前端的水箱框架也拆过,但是两边纵梁和骨架没问题,上面机盖也是原厂的,那么车头部位发生严重事故的可能性不大,事故排查可以先放一边,接下来主要检查发动机和变速箱。
发动机的情况不容乐观,目之所及基本都是油渍,棘爪、涡轮增压器、排气歧管和气门室盖的螺丝都动过,但是可以排除发动机分解大修的可能,因为进气歧管没有拆卸。想到15万的公里数跟这发动机变速箱的运作时间不怎么对得上,渗漏主要集中在气门室盖和正时侧盖两处,而且机油加注口的积碳特别厉害,刚才检查外观的时候看到后备箱有一桶嘉实多磁护机油,相信小宝已经不用多说!
变速箱一块也全是油,里面的好多螺丝都拆装过,这个年份的双离合变速箱,修是肯定修过,就看是小修还是大修,一会儿底盘来具体排查。
接下来我们看看这台车的驾驶舱,TT的内饰风格和外观一样,四个空调出风口和外观一样圆润,圆形的档杆看起来也是没有任何违和感。原车主还喜欢改装,把方向盘、挡把全改成运动模式,坐在车里面战斗欲满满啊!
全车座椅磨损比较严重,不像是15万公里的使用强度,由于内饰改装的地方不少,座椅、方向盘、仪表台等全部都有拆装的痕迹。
安全气囊和安全带也有拆装痕迹,但是都没有换,是改装拆的吗?目前并不能确定,而且现在的问题是仪表报安全气囊故障,成哥也强调说安全气囊有问题。小宝皱了下眉头,要查清楚原因就得拆个七零八散,不说车主同不同意,如果人家反咬一口说我们拆坏了就有的扯皮了。
小宝决定先用OBD诊断仪查一下,气囊模块读出来几个故障代码,通俗讲就是目前安全气囊不能正常弹出来,发生事故的时候没有气囊保护。这都敢在路上开?难道买车送头盔?确实是大哥!
而造成目前情况的原因,小宝猜测前面曾经碰撞弹出过,有可能碰撞的不严重,但是撞到了气囊传感器位置,气囊弹出之后,修理厂没有规范修理,草率敷衍就造成了这样的问题。后面就需要到专业的地方去换一个新的气囊,看看能不能解决故障。
然后读了一下变速箱里程,读出来23万9千多公里,一看就调表了!给车主说了,车主说他不知道,他买的也是二手车,估计是上任车主调的。公里数确实很影响车况啊,比如这个车正常情况下发动机和变速箱不会漏这么多油的,还有就是这个车烧机油也挺厉害,车况就比较差了!
后排比较狭小,小宝本想喵一眼就拉倒,结果没想到还有惊喜!拿开座椅上的杂物,突然发现后排座椅都发霉了,小宝之前看了方向管柱和座椅螺丝,泡水是不太可能的,然后小宝第一时间想到的是宠物在上面拉尿了,车主解释说后挡风玻璃碎了,下雨漏进去水了!小宝仔细看了座椅下面有水渍,备胎槽里面也全是水渍,而且看进水的时间没多久,然后看了后挡风玻璃的制造年份确实是2021年。
把底盘升起来一看,小宝直接给跪了!全是油,特别是变速箱一边,这得准备个雨伞才敢进去检测啊!
发动机这边还好,跑了快24万公里,没有大修也是可以了,但是现在这个状况必须要大修的,烧机油和漏机油两个地方特别让人头疼。
底盘能拆的基本都拆过了,轮毂改装,四轮悬挂、前后副车架都有拆装,车况一言难尽,成哥很受伤!
问题比较多,检测报告估计要写满一页纸了,小宝个大家简单捋一捋:外观全车改色喷漆,然后发动机和变速箱漏油,还有发动机烧机油,公里数调表,安全气囊故障,后排座椅涉水,底盘大面积拆卸。虽然这辆TT颜值确实很高,改装的也很帅,但是检测完之后,谁也开心不起来!
想到后面还要修气囊,修漏油,处理后排座椅,成哥不胜烦恼,跟车主道一声:不好意思,我接受不了!就带小宝离开了!确实,车况可以说很感人,纵使对TT的信仰再虔诚也经不起频繁的修车折腾,而且还要真金白银的投入。但凡理智一点儿的消费者都不会入这个坑!所以,谈论这辆车的价格高低已经没有意义了,小宝有一句话告诫大家:买二手车,车况务必搞清楚。
好了,今天的检测分享就到这了,我是检车家的一名二手车检测技师。喜欢就赞、不喜欢就喷。我修车多、读书少,写的不好,请大家多担待。
